Říjen 18, 20186 r F2 to právě má taky, ale jednorázově za deště, což nějakou logiku má. Minimálně na zimu to určitě vypnu. před 47 minutami, Petrzi napsal: Po 2 měsících dohadování a výmluv, se bude měnit, rada kdo bude cokoliv reklamovat, prodejce je povinen, řešit bez ohledu co říká Škoda, ty jejich výmluvy, že jim to škodovka neuznává u ČOI nepochodí, nějaké napište na péči o zákazníka, oni jsou vstřícnější mě taky nepřesvěčilo, navíc stejný přístup měl i další servis což je zklamání, na druhou stranu se našel servis který by to byl ochoten řešit. Ale je to pech, že pomohla až ČOI. Aspoň je to přínosná zkušenost i pro nás ostatní. Upraveno Říjen 18, 20186 r od Twisted
Říjen 18, 20186 r před 49 minutami, Bikes napsal: ohledne toho ostrikovace pri zpatecce se podivejte zda nemate "zafajfkovane" v nastaveni auta Ano, já chci aby to setřelo když běží stěrače za deště a dám R, ale při ostřikovačích mne to nějak smysl nedává. naštěstí je tak často nepoužívám když stojím :)
Říjen 18, 20186 r Jednoduché, nechtějí to platit a dělat si nepřítele u škodovky, ale zapomínají, že nejednají podle zákona, měli by jsi uvědomit, že bez zákazníka nebudou mít nic.
Listopad 16, 20186 r Škoda v tichosti přebírá praktiky korejců, tj. odbývat, vymlouvat, neřešit. A nejhorší je ten jejich slavný oddíl Péče o zákazníka - ti už mi ani nedopovídají, prostě to jen někde smažou. Když je problém hodit do koše praktika :-)
Březen 10, 20196 r Jak vám funguje zadní ostřikovač na liftbacku? Bylo mi dnes řečeno, že to vzadu nějak nestříká, tak jsem to zkusil a sice stříká, ale víceméně jen na spodní polovinu lišty, zatímco část proudu jde nad sklo a na vedle stojící auto. Jakoby z těch dvou dírek šel jeden "čůrek" správně na lištu a jeden úplně do pryč. Je ta tryska nastavitelná?
Březen 11, 20196 r Bezva. Že jde tryska jen takto vytáhnout, jsem nevěděl. Taky se mi pravidelně ucpává, čistím a nastavuji jehlou. Ještě by mě zajímalo, jak ty trysky mají být správně nastavené (co píše příručka). Ta spodní tryska je OK, ale ta horní ...
Květen 24, 20196 r Dnes jsem viděl Rapid FL, kterému svítil jeden LED pásek asi na 5-10 %. Snad šlo pouze o chybu jednoho kusu...
Srpen 29, 20196 r http://www.autoforum.cz/zajimavosti/nemci-vyzkouseli-ojetou-skodu-rapid-a-popsali-jak-se-jevi-po-letech-sluzby/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Duben 22, 20214 r Chtěl jsem se podívat na stav zadních kotoučů po 3 letech a necelých 30 tisících km. Kotouče vypadají dobře, ale nápravnice teda koroduje pořádně. Upraveno Duben 22, 20214 r od Twisted
Květen 4, 20214 r Já jsem kupoval nové 10/2019 a při kontaktu se solí jsem se snažil co nejrychleji karoserii i spodek (v rámci možností) vystříkat na vapce. + mám garáž, kde mám při větší vlhkosti dvě malá okénka a tak mi tam proudí vzduch. Doba bytelných aut co něco vydrží se už nevrátí.
Květen 4, 20214 r Jako auto má sloužit mě a po každém kontaktu se solí fakt nemám čas šmrdlat wapkou spodek. Stojím pod střechou na průvanu. Dnes toho auta vydrží víc jak kdysi, 11 letá O1 má jen provozní šrámy a luxusní lak. Rapid má sice nějakou povrchovou korozi na podvozku, ale nevím to tak dramaticky.
Prosinec 12, 20213 r Kluci nevíte jestli se dá zvlášť sehnat kryt s kloubem sluneční clony na Rapida, jediný který jsem našel tak je na Favorita, v původním je ulomená PVC oska která je zasunutá ve cloně a tím pádem nedrží v pozici
Prosinec 14, 20213 r Mám ten samí problém. Při vyndání této clony u řidiče (odhlučnování střechy) mi ten plast praskl. Ten držák vpravo se dá bez problému sehnat, ale ten levý se musí koupit celá clona. Pravý držák co se dá koupit samostatně. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b0857561by20-drzak-slunecni-clony-4681.html Celá clona: Dá se sehnat i levnější, ale kvůli kusu plastu je to dle mě zbytečné. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5g0857551ag2f4-clona-slunecni-leva-37169.html Takže jedině vrakoviště a sundat si jenom ten plast.
Prosinec 14, 20213 r Provedeno opravením, návod je umístěn v instalačních manuálech Upraveno Prosinec 14, 20213 r od Radas1
Březen 25, 20223 r @Radas1 Nemáte někdo fígl, jak vyndat tutu clonu aniž bych to ulomil? Drží to tam dvě kovové spony a nevím přesně jak na ně zatlačit.
Září 12, 20223 r Chlapi poslední dobou se mi při jízdě ozývá při rychlosti nad 60km/h takové jakoby hučení. Možná je to aerodynamický hluk. Kdysi podobný zvuk byl slyšet na O1 od ložisek. Ale u Rapida je hluk stejný ať kola více nebo méně zatěžuji. Tak to ložiska asi nebudou. Aerodynamický hluk netuším kde by se vzal, na autě jsem nic z venku neměnil. Neměli jste podobný problém?
Září 13, 20223 r To by se "kličkováním" na silnici ten zvuk měnil. A je to fakt hučení jako když mám třeba příčníky na střeše... No nechápu to. Já jen zda to taky někdo z vás neřešil.
