Květen 26, 201510 r Takže dokódovanie parkovačiek (bez osvetlenia ŠPZ) k dennému svieteniu: 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 12 -> bit 0 Pawouku keď tak to môžeš dať aj do prvého príspevku Upraveno Květen 26, 201510 r od lubinob
Květen 26, 201510 r Petrrr: ano svítěj i parkovačky vpředu, ale vzhledem k tomu, že svítěj resp. svítily už předtím při regulérních potkávačkách, tak mě to tolik nevadí, prostě teď svítěj i k denním.
Květen 26, 201510 r áno svietia.. Temik to písal na predchádzajúcej strane.. ale keďže je to v tej istej parabole ako denné tak to vidíš len zblízka.. a kto má ledky v parkovačkách tak to dáva taký xenonový nádych..
Květen 26, 201510 r Nedalo mi, takto zblizka fotene, z dialky vyzera paradne, ked prsi uz vobec nezapinam svetla... Upraveno Květen 26, 201510 r od Temik.sk
Květen 27, 201510 r povie mi prosim niekto co znamena toto? : http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh/bremsscheibentrockung-anpassen.php
Květen 28, 201510 r Sušení brzdového kotouče : v mokru si auto občas lehce příbrzdí, aby byly brzdy suché až bude potřeba intenzivně brzdit a neprodlužovala se díky mokrým brzdám brzdná dráha. Na kole dělám při jízdě v dešti to samé, občas drnknu do páček a kotouče si osuším. Upraveno Květen 28, 201510 r od miklisek
Květen 28, 201510 r štandartne je to nastavené na tú strednú úroveň, minimálne na troch rapidoch som to tak videl.. ako to pozná že je mokro netuším
Květen 28, 201510 r aha, tak, že už z výroby je to tam nastavené jo? Ty vole, to bych nečekal. Jinak platí to jen pro přední nebo i pro zadní kola?
Květen 28, 201510 r Lubinob kupil som si diagnostiku a podarilo sa mi nastavit sport mod brzd co tebe neslo urobit. Mam 14.10.2 vcds en
Květen 28, 201510 r Nema niekto vytvoreny komplet zoznam vsetkeho co sa da kodovat v pdf alebo doc formate?
Květen 28, 201510 r to viem ja som myslel skor ci to nema niekto vo worde vsetko.. lebo na tej prvej stranke chyba par veci... napr : http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh/bremsassistent-anpassen.php
Květen 28, 201510 r Tak to super že ti to išlo.. som zvedavý ako si to spravil.. Upraveno Květen 28, 201510 r od lubinob
Květen 28, 201510 r to viem ja som myslel skor ci to nema niekto vo worde vsetko.. lebo na tej prvej stranke chyba par veci... napr : http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-rapid-nh/bremsassistent-anpassen.php Udělej něco pro sebe i kolegy a vytvoř to sám. Pak nebude problém to dát do prvního příspěvku. Woodymu to snad vadit nebude.
Červen 8, 201510 r Tak dnes jsem po hoooodně velkém boji zprovoznil rozjezd do kopce, auto zamykání, auto odemykání a samozřejmě ručičky, jak jinak Boj vypadal asi takto ... verze VCDS 12.12.3 ve VmWare v XP 32Bit částečně chyby v různých kontrolerech, 12.12.2 chyba při připojování, pak stav "unregistered", pak jsem šel na Win8.1 64bit na 12.12.3, chyba no interface, 12.12.2, chyba no interface, čili na 64bitech vůbec nerozeběhnuto, ikdyž drivery byly v pořádku nainstalované. Nakonec jsem vyhrabal nějaký starý netbook s Win7 32b, verze 12.12.2 no interface, poslední šance zbývala ještě verze 12.12.3 a hurááá, test proběhl, auto-scan proběhl, nakódování v pořádku a hned je ten den příjemnější
Červen 22, 201510 r Protože to tady není úplně vyřešené, psal jsem do Škodovky dotaz na aktivaci HHC a záruku. Věřím, že tato odpověď mnohé potěší Vážený pane XXX, přes ŠKODA Info-Line jsme obdrželi od Vás e-mail, ve kterém se nás ptáte, zda když si aktivujete na svém voze ŠKODA Rapid model.rok 2016 asistent rozjezdu do kopce HHC, nepřijdete o záruku na svůj vůz. Pokud bude na Vašem voze aktivován systém HHC pouze pomocí kódování v systému ESP, tzn. že Váš vůz je vybaven všemi potřebnými komponenty zajišťující funkci HHC, pak o záruku na svůj vůz nepřijdete. V případě, že Váš vůz není vybaven potřebnými komponenty pro řádnou funkci HHC a uvažujete o dodatečné montáži potřebných dílů, pak byste přišel o záruku na všechny díly a systémy které by byly funkcí HHC ovlivněny. Věříme, že je naše odpověď pro Vás dostačující a přejeme Vám mnoho spokojenosti s vozem ŠKODA.
Červen 22, 201510 r Teď si jim akorád ukázal jak je lidi obcházejí a v budoucnu to okaučují tak, aby to nešlo. Protože tady to naše "home" kódování není standartní oficiální úprava. Ani autorizák by ti toto neměl správně udělat, pokud to to vozidlo nemělo standartně ve výbavě nebo pokud nejde o ofigo dodělávku tempomatu apod. V podstatě je okrádáš o jejich korunky a nevěřím, že by se jim to líbilo. Když v ceníku je třeba za HCC si pěkně připlatit 2500 kč nebo kolik.
Červen 22, 201510 r A myslíš, že o tom do teď nevěděli, když to svede každej Pepa, co má doma kabel? Mě ta odpověď naopak potěšila, protože jsem čekal, že se začnou cukat a psát, jak se to nesmí, a že je to špatně. Místo toho mi ale férově napsali, že samotné kódování vliv na záruku nemá, což může být pro některé užitečná informace do budoucna... Např. mně totiž prodejce tvrdil opak. (A autorizák ti to samozřejmě nemůže udělat z pochopitelných důvodů.) To, že se jim to nelíbí, je věc druhá. Důležitý ale je, že Škodovka zjevně nepovažuje samotný kódování (včetně aktivací příplatkových funkcí) za něco zakázanýho, a to ani během záruky. A upřímně, kolik lidí si tyhle věci nechává dělat? My z fóra... a pár dalších lidí, co tomu rozumí. Upraveno Červen 22, 201510 r od toldi
