Návody na aktivaci funkcí v rapidu.
Seznam budu doplňovat, jak se objeví něco nového :)
1,Protočení ručicek: funční
VCDS --> Instruments --> Adaptation --> indicator_celebration --> change it to "On" and "Do It!"
2,Asistent rozjezdu do kopce: funční
• [VCDS] Hill Hold Assist--> Controller 03(ABS)-->Coding 07-->long code helper-->Byte 16-->Bit 0 enable (tick box)
3,Běh stěračů v závislosti na rychlosti : nepotvrzeno
 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 14 -> bit 7
4,Povolení dodatečného setření kapek předních stěrařů: funkční
  09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 14 -> bit 4
5,Vyhřívání zrcátek společně se zadním oknem: funkční
  09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 15 -> bit 3
6, Menu v maxidotu-dotankování v litrech: funkční
17 - Přístroj deska - 10 přizpůsobení- Dodatečný objem k načerpání - povolit
7, XDS : nejspíš nefunkční
 03 ABS -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 16 -> bit 2
8, Vypnutí pípání + kontrolky nezapnutého bezpečnostního pásu: funkční
17 - přístrojová deska - 07 kódování - v byte 1 vypnout bit 1 (zrušit fajfku)
9 Změna řízení na sport: funkční
Kanál 44, mění se kód nastavení z light (11250) na sport (11220).
10 Dokodování parkovaček (bez osvětlení SPZ) k dennímu svícení:
09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 12 -> bit 0
Veškeré úpravy a změny v kódování jsou na vlastní odpovědnost a nebezpečí každého uživatele!!!
Upraveno od Pawouk
změna názvu kvůli lepší orientaci při hledání
Ja dokazu pro sebe dokodovat uplne vsecko, ale tohle jsi asi nechtel slyset :D
Jinak pise se to Vag, ale protoze VAG je i zkratka Volkswagen Audi Group, tak se nesmi pouzivat pro tento diagnosticky nastroj a uz celkem dlouho to je jen VCDS :)
Vůbec tomu nerozumím, jsem uplny laik :)
A co to je úpně všeco, to mě zajímá? Chtěl bych vědět konkrétní funkce :)
Jedna vec je kodovani a druha prizpusobeni. Ty bys vyuzil asi tu druhou moznost, kdy si muzes aktivovat zamknuti po cas jizdy, menit cas dodatecneho setreni, pocet bliknuti atd. Co se tyce kodovani, tak to by asi byl problem, treba tempomat by ti nakodovat jit nemel, jen ve skoda servisu...ty asi chces neco pridat, aby jsi nemusel nic dodelavat jen to aktivovat ze? V tom pripade jen podle me to prizpusobeni. Ja muzu i dalsi veci, ale jen pro sebe bohuzel.
Jojo, je to to přizpůsobení. Ale jak tak koukám nic atraktivního tam není :(
Možnosti budú asi tie isté, ako u F2 FL, takže sa pozri do tej sekcie, tam nájdeš dostatok informácii.
Ok ještě jedná otázka , da se mněnit "program"v posilovačí řizení ?  (težke auto - lechké auto - RS - normal ) ?
Dál pak da se mněnit "program" esc/esp jako maji RS (RS-normál-OFF) ?
nebo to opětovně nejde :) ?
Dá se najk nakodovat/přispusobit na rapida  " takové to protočení budíku"  při zapnutí kličku ?
Jde dokodovat/přispusobit "zistovaní unavy" takový ten hrnek z kafem na maxidotu :) nebo je na to je třeba další jednotka ?
nebo bych uvítal možnost dokodovat/přispusobit jazyk radia (mám swing) piše je anglicky :) ale na maxidotu piše česky !
jde dokodovat/přispusobit "program brzd"  (tedy zmněnit mapy ) aby třeba více brzdily ?
u toho co jsme psal UP , všechno je v labelu , ale když to skusím dokodovat/přispusobit , tak mi vcds vyhodí hlašku že jednotka nebyla "aktivovaná" na VAG , nevím co to přesně znamená , někde jsem četl že se by to mnělo týkat jen nových jednotek co ještě nebyly v autě tedy nakodovany , mám se toho bát ? nebo jen vcds straší ???? toto je pro mně duležíté
no a na konec jde dokodovat/přispusobit cokoliv na maxidotu aby zobrazoval  (přiklad teplota nasáváného vzduchu - tlak oleje - talk turba ) prostě cokoiv co jde dodat aby maxidot zobrazoval
prostě co kde "dát" prostě navod :)
co mi funguje na 100 procent , je příspusobit program posilovače řízeni (těžká auta -lechká auta-atd -atd - maximalní posilovaní pro kryplkary ) to mi jde
Upraveno od vikyviky
nikdo nic ? kde pak jsou všichni moudří tady na foru ?
prosim tohle je fakt dost duležíte !!
nebo se stím ještě někdo nesetkal ?
  • 3 měsíce později...
to protočení ručiček při nastartování by se mi taky líbilo... nevíte teda někdo jestli to jde ?
zkouseli jsme protoceni s M_ike a neslo to... :(
edit: sry, opravan nicku  :kol-138:
Upraveno od Ozi Toretto
Takhle mi prznit nick ozi! :)
Rucicky bohuzel nejdou, ale je otazka zda to pujde na posledni verzi jednotky, ja se tento tyden v servisu pokousel, aby mi to aktualizovali na nejnovejsi, ale nakonec se na to nejspis vykaslali ..
  • 5 měsíců později...
Mám dotaz - nepídil se někdo po tom, zda se dá dodatečně rozsvítit kontrolka potkávacích světel v přístrojovce? Je u ručičky otáčkoměru.
pridavam sa, to moze byt celkom sikovna zalezitost (ked uz tam ta kontrolka je, preco ju nevyuzit)
Protočení i kontrolka lze rozsvítit.
A kdo to zde na foru dokaze, nejlepe v okoli Prahy?
Nikdo z Prahy....musí se do Strakonic. :rolleyes:
Vyzerá to fajne, už len zistiť čo pôjde vylepšiť na jednotke MR 2013 a nájsť niekoho kto to spraví. Na tých videách má novú palubku takže to bude MR2014.
VW není ŠKODA.
ale notak :D oba vime ze to prakticky neni pravda
jednoduse jde jeste dodelat rozjezd do kopce (jen zapnout v jednotce)
a TPM kontrola tlaku v pneumatikach (nutno pridat tlacitko + zapnout v jednotce)
Upraveno od oneb1t
Já vím, že v budíkách jsou velké rozdíly z hlediska nastavení eepromy. Tím lze zakázat funkci co umí VW a neumí ŠKODA a naopak. Tím jsem si jistý.
Např. Nastavení PDC v rámci menu Maxi-Dotu...najdi jednu VW co to tam má ve standardu.
Pomocí eepromy můžeš povolit či zakázat různé možnosti: lze zakázat jak staging do SW 0700 tak indicator celebration od 0700 a jak je vidět z příspěvků tak toho koncern využívá.
Upraveno od ferda25
budiky co jsou pouzity u VW polo (bez maxidotu) jsou totozny jako budiky v rapidu (bez maxidotu) akorat rapid ma bily podsviceni rucicek = maj jiny cislo dilu
u nekterejch budiku je zapnuti komplikovanejsi a nejde to pustit rovnou z VCDS ale to by nemel bejt pripad rapidu :)
To že to na jednom softwaru jde nic neznamená. Jak vidíš tak to tu někteří zkouší bez úspěchu....tak zřejmě asi ta tvá metoda na všech autech nefunguje. Proč by to tu jinak řešili??
