Ale nemám kde odškrtnúť aby som to aktivoval :(
před 13 minutami, Majo599 napsal:
Ahojte chcel som si aktivovať asistent rozjazdu ale asi nejde, mam škoda rapid spaceback r.v 2014 ... píše mi toto , neviete či moje auto vôbec podporuje tú funkciu ?
nema rapid hhc na byte 16? ty mas byte 0...
Ahoj , má ale na všetkých bytoch mi ukazuje presne toto isté
vyskusaj este security access, mozno pomoze
podla  [VCDS] Hill Hold Assist--> Controller 03(ABS)-->Coding 07-->long code helper-->Byte 16-->Bit 0 enable (tick box) ak stale nepojde, tak v byte 16 prepis nulu, ktora je uplne vpravo (v binarnom tvare) na jednotku, tzn. xxxxxxx1 a uloz
a nezabudni sa presunúť na vedľajší byte, ináč ti to neuloží
Ahojte , to som už zistil že musím potom prepnúť bity lebo mi to nechcelo uložiť, ďakujem za rady ;)  asistent mi už funguje super , chcem sa spýtať ešte , čas asi neviem už nastaviť na viac ? Drží mi to cca 2 sekundy , nedá sa viac ?
Kódovanie:
- Modul 03 – ABS Brakes
- Adaptation 10
Hill-Start assistant zmeniť podľa požiadavky
o Normal
o Early
o Late
Ďakujem veľmi pekne , všetko funguje ako má ;)
Byl by někdo ochotný ( samozřejmě za úplatu :) ) dokódovat nějaké funkce na mého Rapida MR2017 ( aspoň myslím - uvedení do provozu 1/2017) před FL, jestli je to možné ? Samozřejmě přijedu kam bude potřeba.
Někdo z Moravy (Hodonín,UH...) na změnu posilovače na režim sport?
Dneska dokódováno změna loga radia.
Co na to říkáte?
Pokud máš eReSo, tak dobry.
Souhlasím, změnil jsem si to přes Caristu a po 2 dnech vrátil zpět, je to divný :)
možností je viac. jedine čo sa mi páči, keď som kamošovi na F3 Scoutline dal logo Scout. ináč to pri F3/Rapid moc zmysel nedáva. ale každého osobná vec
V 16. 8. 2014 na 18:59, Jakub84138 napsal:
Dnes u Ferda25 uspesne zaktivovany automaticke zamykani dveri pri rozjezdu, protoceni rucicek pri startu a asistent rozjezdu do kopce. :-) dik jeste jednou
tak zrovna tohle se da udelat VCDS - vagem - to umí každej ferda ;-)
Na to opravdu není potřeba žádné vrtání se v  EEPROM. ;-)
Upraveno od martin700
doplnění
Jo, ale děláno v roce 2014, to jste ještě každý věděl kulový, protože nebylo popsáno atd.  No a i přesto, že je to jednoduché, tak každý týden řeším jedno lehlé BCMko. Zvláště čínské VCDS, či aplikace do mobilu to kosí jak na běžícím pásu. Jen tak dál. Aspoň je co dělat.
Ale no, neprehanaj.
A copak jsi měl na mysli? Že by dealer?? Zajímalo by mě jak si ukládáš zálohy přizpůsobení ?
Upraveno od motorpower
Proste tomu tvrdeniu/statistike, ze to kosia ako na beziacom pase neverim.
P.S. si si isty ze ziaden soft dostupny pre masy nerobi zalohy? [emoji120]
Jistý si nejsem, ale vzhledem k realitě...
Priatelia. Len jednoducha otazocka. Ked sa prekoduje na led svetla, koduje sa na vsetky svetla naraz alebo sa sa to nejako pri kodovani rozdeluje (predne, zadne, osvetlenie spz... )
Dakujeeem [emoji56]
podľa ročníka. na základe elektroniky z F2, teda prvé ročníky sú myslím párové. novšie ročníky na báze F3 každá žiarovka osobitne, nie sú párové (pravá+ľavá)
PS: zálohu to robiť nemusí. napr. VCDS robí to log, a keď si to následne spracuješ a upravíš, vieš si to hocikedy spätne dohľadať a vrátiť na pôvodné hodnoty...
Upraveno od wirer
No zajímalo by mne jak si z toho normální 90% uživatel seskládá přizpůsobení, a v mobilu??
VCDS určite v mobile používať nebude, v noťasi/PC to je v pohode. ani samotné VCDS nemusí byť pre každého !
