Já myslím, že důvod je zřejmý. Prostě si to rádi nechají všechno zaplatit. Pokud cpou podobné/stejné ŘJ do všech Rapidů, tak by klidně mohli dát HHC do standardu všem výbavám (a vlastně by je to nic nestálo, ten zápis jednoho bitu jistě utáhnou :-)) a to auto by zase bylo trochu hezčí v porovnání s čínskou konkurencí. Ale proč by to dělali když se na tom dá ještě vydělat?
Za pár let se stane HHC samozřejmostí a pak prostě slavnostně prohlásí, že odteď to mají všichni bez rozdílu výbavy a budou se tvářit, jako že dávají modré z nebe. Přesně takhle to bylo s ESP a TPM.
Ale zpět k tématu kódování ... neřešil jste někdo v poslední době uplatnění záruky po dókodování výbavy? Vím, že se to tu na fóru řešilo mockrát, ale bohužel je k tomu mnoho názorů. V servisu pochopitelně tvrdí, že kódováním dodatečné výbavy padá záruka (minimálně na tu konkrétní komponentu). Zde na foru řada lidí psala, že záruku uplatnili bez problémů klidně i s chiplým motorem.
Tím se samozřejmě otevírá rozsáhlé téma, zda autorizovaný servis vůbec dokáže něco zjistit (porovnat obsah paměti, jde to na ODIS, mají kopii paměti z posledního servisu, je někde ve ŠA databáze s checksumy jednotlivých aut atd.)? Nechci tu uplně rozjíždět velkou diskuzi, neb je to trochu offtopic, ale spíš jestli někdo může dát jasnou odpověď nejlépe založenou na zkušenosti? Ferdo? :-)))
Ono je to trosku jinak :D
ze zakona musej mit od nejakyho roku auta ESP a TPMS
aby se nemuselo vyrabet 20 variant jednotek tak vyrabej jednu ktera umi vsechno a jen si to vypinaj podle segmentu kam ta jednotka pujde kvuli tomu ze je ESP povinny tak auto vsechny senzory a dalsi vybaveni musi automaticky mit
Zobrazení teploty oleje v  MFD při pevném intervalu:
  17-Instruments --> 10-Adaptation --> (7)-ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-TOG --> Oil level thermal sensor connected
Zdravim vsechny,
mam dotaz, da se dokodovat u Rapida Spacebacku aby byla funkcni elektrika do doby otevreni dveri? Hrozne me sejri, ze vypnu zapalovani a uz nevytahnu okna... Nebo zda by se dalo a jak aktivovat vytazeni oken klicem/dalkou...
Diky!
Také by mě zajímalo zda se dá dokodovat stažení a vytažení oken klíčkem......
Mam pocit ze to ide iba na vodicovom od MY2016
Tohle mi nejde do hhlavy. Moje stara octa mela dojezdy jen vpredu, ale okna sla ovladat na dalku vsechna...
Ale musel si celou dobu drzet tlacitko ne ? Tady je hlavne asi problem v tom ze kdyz vypnes klicek tak tam proste neni stava. Coz treba u jednickovy fabky este nejakou dobu byla treba na okenka
Pokud si otevrel dvere ridice bylo tez po stave. Pripadne to bylo omezeno na 10 min. Ze do 10 min neotevrel-li si dvere po vypnuti zapalovani tak okenka fungovala pri ovladani zevnitr tlacitky.
Jop musel jsi to držet, ale to už člověka tak neomezovalo. Prostě jsi zamkl auto a podržel tlačítko dokud se okna nezavřela. V případě odemknutí jsi zase čekal dokud nesjedou. Pokud jsi tlačítko pustil, okna se zastavila v aktuální pozici. A to bez dojezdů...
Muzete mi poslat nejaky odkaz na diagnostiku pres kterou si dokazu neco dokodovat ? Diky
čína na ebay třeba
Po letmém přečtení tohoto vlákna jsem docela v šoku z toho, co všechno jde povolit a co za to Škodovka chce. Má už někdo vyzkoušeno kódování u MR17? Pokud by tu byl někdo ochotný z okolí Brna, tak bych se stavil, až mi to moje vyrobí. Případně SZ. Děkuji.
Upraveno od Atrani
Je nejaka moznost deaktivace svitici kontrolky při automatickem zamknuti dveri ? Ta oranzova kontrolka me vytaci.
V 30. 7. 2016 at 21:34, hnilus napsal:
http://www.vag-com.cz/zbozi/3587/VAG-COM-Max.htm
1. Skusal niekto aktivovat zobrazenie nastavenej rychlosti tempomatu?
2. Nefunguje mi aktivacia zvukoveho potvrdenia odomknutia a zamknutia (cez Caristu), ide to niekomu?
Zdravím  je tady někdo z Frýdku Místku nebo okolí na dokódovaní na SB 2015  1.2, 81Kw......
Sprortovní posilovač
Asistent rozjezdu do kopce HHC
Protočení ručiček při zapnutí zapalování
Dodatečné setření po ostříknutí
Rychlost stěračů dle rychlosti jízdy
 Dik za info.
Upraveno od Lukáš 33
Nevie mi niekto pomôcť,dokodovať na rádiu bolero,Rapid MR 2016 basy v zadných dverách?Menil som repro za koax.a chybajú basy.Ďakujem.
Je tady nekdo z okoli F-M, Ostravy kdo umi dokodovat vybavu?
Kopřivnice,více když tak SZ
Tak včera kolegovi dokódováno HHC a ledky v SPZ :-)
muzu potvrdit a doporucit, oboje bez problemu ;)
V 5. 5. 2016 at 20:52, MIchal Kolda napsal:
Tak konečně mám také dokodováno :kol-31: : asistent rozjezdu, conner funkce, sport posilovač, coming and leaving a led osvětleni RZ a to vše díky michal2009  mohu jen doporučit  :kol-47:
Zdravim, chcem sa opytat aku mate RJ a vybavu ak ste si vedeli aktivovat corner funkciu? Ja mam RJ2015, a vybava ambition extra, cize aj hmlovky. Tuto funkciu by som chcel aj ja, ale niekto vravi, ze nie je mozne ju aktivovat.
Dakujem
Fabia 2016, Ambition Plus SK, Corner úspešne nastavené. čiže pri Rapide predpokladám že to bude rovnaké
Ja mam MR2016 a BCM 6C0937089C a corner v pohode dokodovany. Ale musim povedat, ze oproti OII FL je to prd. Tie hmlovky toho moc nenasvietia:rolleyes:
Ja MR2015, 6R0937087R a nejde to, mam pocit ze tam treba aj kabelaz.
