Došel jsem k tomu stejnému. Nastavit to jde, ale funguje mi to tak jednou ze dvaceti pokusů.
Takto čistě nahodile to funguje i všem ostatním? Díky všem za info
Odpoledne jsem znovu testoval reakce otevírání okna řidiče pomocí DO.
Cca z 10 jednotlivých pokusů až do stavu otevřeno / zavřeno:
1x napoprvé otevřeno + zavřeno cca na 4 pokus
2x napodruhé a je jedno jaký je předchozí stav
3x napočtvrté
3x napoosmé stisknutí
3x úplně bez reakce
Dělá to absolutně bez logiky a je jedno jestli před dalším pokusem změním stav ze zavřeno na otevřeno nebo zmačknu znovu požadovaný stav.
Jako by řídící jednotka ignorovala dlouhý stisk nebo ho nestihla vyhodnotit.
Na mém Rapidu mám otevírání a zavírání dálkou přes VCDS funkční na 100%. Viz. moje video https://youtu.be/zpwQsTFAACM
Je fakt že na jinym autě jsem to zatím nezkoušel a že postup mám naprosto stejný jako jiní tady (teda podle toho co už jsem tu s někým řešil)
Zavírání dálkou jsem s AstranCZ řešil koncem ledna.
Bohužel stav takový jako jsem psal. Nastavení adaptací jsem kontroloval několikrát a řekl bych že je mám všechny dle návodu.
Zajimavy ? šťastný to člověk ? nemáš výpis jednotky? Ze bych to porovnal, zda tam není nějak odlišnost , která by mohla souviset?
Rozklíčování funkčnosti by byla velmi záslužná činnost.
před 31 minutami, kvetosm napsal:
Poslal jsem PM
tak jsem porovnal jednotky. ale zadne odlisnosti kterych by se to mohlo tykat jsem nenasel.. takze je to stale zahada ?
Nastavení dorazů, tj. otevření a zavření okna pomocí klíče jsem také zkoušel a na "podivnou" funkčnost otevření a zavření pomocí DO to nemělo vliv.
Zkoušeno v pondělí než jsem napsal výčet reakcí na ovládání...
Hm, ono tedy jde ovládat řidičovo okno přidržením otočeného klíče ve dveřích i u Rapidů bez kódování? Skoro bych řekl, že to jsem zkoušel, když auto přijelo nové a nic (je to už tedy skoro před 2 roky). Ale pro sichr to ještě zkusím...
Upraveno od tom01
No to jsem taky nezkousel. Jde to nekomu tim klicem? Aspon tim klicem by to bylo super.
Upraveno od Webjoe
Jen potvrzuji, co jsem vpodst. věděl. Otočením a přidržením klíče v poloze odemčeno/ zamčeno se samozřejmě okno nehne... ?
Děkuji za test ovládání oken klíčem.
Bohužel nemám stav před prvním kódování, kódoval mi kamarád a kompletní uložení konfigurace jsem začal dělat až následně, dříve jsem o něm nevěděl.
Pro funkčnost ovládání pomocí klíče by mělo stačit dokódovat následující položky jedotka 09 Elekto / Adaptace:
Access control 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen => active
Access control 2-Schliesszylinder Komfort schliessen => active
JosefR77
Zdravim, zkousel to nekdo dokodovat aspon tim klicem uspesne?
Také jsem tu někde četl, že před kódováním je dobré si udělat backup zálohu. Předpokládám, že je bez problému možné nakódovat oboje funkcionality - jak ovládáním přidržením otočeného klíče ve dveřích a zároveň to samé i dálkou. Měl bych to jako takový plán B - pokud zrovna nejde dálka, zkusil bych klíč ve dveřích. Jak čtu výše, ovládání dálkou někomu 100% funguje, někomu jen zcela nahodile, někuomu nešlo nakódovat vůbec (na příčinu zatím nikdo nepřišel...).
Jste s kódováním oken klíčem ve dveřích úspěšnější než u té dálky, nebo je to to samé?? Díky všem za info
Případná záloha před změnou ve VCDS:
Tak udělat si vypis jednotky snad umí a děla každý kdo se chce v něčem vrtat ne? ?
Upraveno od kvetosm
Zdravím, je tu niekto kto by mi vedel dokódovať/poradiť čo sa dá nakódovať do Rapida 11/2016 JOY...Nitra Bratislava,
samozrejme nie zadarmo.
Ja v Ba zadarmo - cez Android appky Carista a Car Scanner. Uprimne, netusim co vsetko pojde.
S využitím Car Scanner jsem na Rapidu MR 2019 aktivoval funkci spouštění skla v LP dveřích bez zapnutého klíče. Stáhlo se jednou a už to bez zapnutého klíče nejde. ?
Minule ste pisali ze ste to robili cez Caristu. Kde je teda pravda.
Minule jsem psal o problému, který mi vznikl použitím Caristy k odstranění chybové hlášky u mlhových světel (dodnes není funkční kontrolka tlumených světel a podsvětlení otočného spínače světel).
Pomocí Car Scanner jsem se pokoušel aktivovat jenom spouštění skla bez použití zapnutí klíče v zapalování.
Takže taková je pravda.
Edit: Velice bych uvítal radu, jak můžu opravit problém, který jsem si sám způsobil.
Upraveno od ovi
Kontrolka tlumených světel na Rapidu MR 2019 podle mne vůbec není.
Při zapnutí tlumených světel se na otočném vypínači rozsvítí zeleně symbol žárovky. Teď u mě svítí pouze symbol Auto. Samozřejmě podle volby otočného přepínače a spínače není podsvícen.
