VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Woody
  • o 4 týdny později...
  • o 2 týdny později...
  • o 3 týdny později...
V 11. 8. 2021 na 2:06, Simon278 napsal:
Nevi nekdo prosim jak zmenit pouze pocet dni do vymeny oleje? Moc diky
přes vcds:  1) Jednotka 17- přístrojová deska
                  2) 10 přizpůsobení
                  3)kanál WIV -->> hodnota špatná hodnota oleje
                  4)kanál SIA --->> hodnota km do výměny oleje (km)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Dnes při porovnávání schémat zapojení elektriky mezi Fabií III před FL a Rapidem po květnu 2015 jsem si všiml jedné vzájemné odlišnosti.
F III před FL má v provedení jen přední el. okna (vzadu švihadla) řidičovo okno bez dojezdu - tj. jednopolohový spínač, motorek bez napojení do BCM přes LIN signál atd.
Kdežto Rapid po květnu 2015 má v provedení jen přední el. okna (vzadu švihadla) řidičovo okno s dojezdem - tj. dvoupolohový spínač, motorek s napojením do BCM přes LIN signál atd.
Co z toho plyne? Na rozdíl od Fabie by teoreticky mělo jít i u Rapidů s el. ovládanými jen předními okny dokódovat ovládání řidičova okénka dálkovým ovládádním, ovládání tlačítkem i s vypnutým zapalováním atd. Nevím, jestli už to tu na fóru někde nezaznělo, ale raději takto doplňuji tuto informaci :-)
Odkaz ke komentáři
Hm zajímavé, na Fabii III Ambiente FL, vyrobena v  listopadu 2018 s jen předními okny v elektrice, to dálkové stahování a vytahování oken mám sériově namontované a funguje v pohodě. Tak to jsem si tedy myslel, že Rapid je o trochu tzv. vyšší třída auta než Fabie a obzvláště ve výbavě Style, takže by to tam měl z logiky věci mít, ale asi na to má vliv i to, že se začal vyrábět dříve než Fabia III a tak ta elektrikářská síť a její komponenty není třeba na takové úrovni. Na druhou stranu jsem se setkal i s kolegou se stejně starou Fabií jako mám já, kterému to nefungovalo a ani nevěděl, že to má zablokované v tom infotainmentu a pouhými 3 kliky jsme to zprovoznili.
Odkaz ke komentáři
Typické pro koncern, šetřit se musí vždy a všude a za každou cenu, i když to jde proti veškeré logice, viz. třeba zrušení  12V zásuvky v kufru ve Fabii III combi. Na druhou stranu  nevím jak je to v současnosti, třeba ji tam zase vrátili.
Editováno: , autor: DušanV
Odkaz ke komentáři
