jedlaa Vloženo 10. leden 2016 Vloženo 10. leden 2016 (editace) Zdravím všechny, nevím jestli to tady padlo, pročítal jsem to kdysi celý, ale zkusím se zeptat znovu. Nemáte někdo zkušenosti s "vrzáním" (něco jako škvizlání) z podvozku? Nevím jak ten zvuk popsat. Projevu je se to na nerovnostech. Když najedu do větší díry tak nic, ale když auto pracuje na malých nerovnostech, jako je třeba cesta z hlíny nezarovnaná apod. Zkoušel jsem poslouchat odkud to jde, připadá mi to na zadní část. Mám v plánu s tím zajet do servisu, ale až se mi narodí malá. Ještě pozoruju bouchání v podvozku, to by asi mohl být tento problém jak někdo psal: ""bouchání při poklesu teploty, je s největší pravděpodobnosti silentblock převodovky - jde to z levé strany a nejvíce je to slyšet při přejíždění příčných nerovností - super jsou tramvajový koleje v Praze apod."" Což by asi tak odpovídalo. Ale kdyby někdo poradil, co by to mohlo být, ať vím, co jim tam pak říct. Za každou radu díky Editováno: 10. leden 2016, autor: jedlaa Citovat
Pawouk Vloženo 10. leden 2016 Vloženo 10. leden 2016 Hm, řešit hluky z podvozku v sekci interiér mi nepřijde zrovna OK. Napiš do do podvozku. Na silentblok je tam téma, na to ostatní to pořádně prohledej, případně založ téma nové. Citovat
miklisek Vloženo 10. leden 2016 Vloženo 10. leden 2016 (editace) Tak včera a dnes se mi auto parádně rozdrnčelo na kostkách. Prvních cca 100m to ještě jde, ale další metry už jsou utrpením, jak to chytne nějakou svoji frekvenci. Podezřívám kryty montážních otvorů, protože drnčí hlavně dveře, kde jsem kryty demontoval resp. násilím musel vyrvat ven, abych se dostal dovnitř. Přitom po nasazení se nezdálo, že by byly v uložení nějak volné. Dokonce řidičovy dveře lehce zadrnčí i při zabouchnutí. Jde to z přesně míst, kde je ten kryt. Tapec to asi není, protože dveře drnčí i při zatlačení dlaní na tapec. No každopádně začnu uvažovat nad lehkým vytlumením vnitřních ploch dveří pomocí antivibrační fólie. Editováno: 10. leden 2016, autor: miklisek Citovat
Petrrr Vloženo 11. leden 2016 Vloženo 11. leden 2016 A já věřil, že Tě to časem přejde jako mě, že to vzdáš a rapid zvítězí jako ten můj nade mnou. Já už řeším jen to co přestane fungovat. Hold už je to 3 letý veterán. Ale díky následné nabídky pojištění od Škofinu až mi te´d skončí úvěr v únoru jsem zjistil, že i tak si ho cení na 255 tis, což není vůbec zlé když pořizovací cena byla po slevě 335. V podstatě ztratilo tedy jen 1/4 ceny místo čekané 1/3. Díky Škoda auto, že si tak stále a urputně po celé ty 3 roky zdražovala Rapidy. 1 Citovat
MBDusan Vloženo 11. leden 2016 Vloženo 11. leden 2016 Ocenění od pojišťoven neodpovídá reálné ceně Citovat
Petrrr Vloženo 11. leden 2016 Vloženo 11. leden 2016 (editace) Nedělám si iluze, ale když jsem mrknul po bazarech na netu tak ta cena se kolem toho motala u stejného Rapida se stejnou výbavou apod. je mi jasné, že kdyby došlo na placení škodné údálosti tak ten rapid najednou nebude mít cenu ani zlámané grešle. Ale jsme mimo téma. Editováno: 11. leden 2016, autor: Petrrr Citovat
miklisek Vloženo 10. Únor 2016 Vloženo 10. Únor 2016 Zde http://forum.skodahome.cz/topic/123819-mikliskovo-b%C3%ADl%C3%A9-tsi-%C4%8Dko/page-55#entry2132501 jsem psal o vrznutí v zadní části auta. Přisuzoval jsem to těsnění víka kufru. Včera jsem těsnění hrany kufru a i horní těsnění okna (a samozřejmě u všech ostatních dveří, kromě vnější sametky) ošetřil přípravkem na pryžové díly a bohužel zvuk nezmizel. Mám taky měněné těsnění zadních dveří, téma zde http://forum.skodahome.cz/topic/133762-od%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD-laku-t%C4%9Bsn%C4%9Bn%C3%ADm-dve%C5%99%C3%AD/page-9#entry2130831 , a když ho přitlačím na karoserii tak vydává vrzavé zvuky v oblasti plastu B sloupku. Přední dveře zvuk nevydávají. Takže podezřívám právě to nové těsnění, má totiž některé části bez sametky, jen holou pryž. Dnes bylo auto mírně vlhké a zvuk tam byl ale v trochu menší intenzitě. Kdyby to nebylo na fóru out, tak bych byl pěkně sprostej! Se z toho . 1 Citovat
Petrrr Vloženo 10. Únor 2016 Vloženo 10. Únor 2016 někdy méně, znamená více. Urputná snaha o dokonalost občas dopadá takto. Citovat
miklisek Vloženo 17. Únor 2016 Vloženo 17. Únor 2016 Takže zdá se, že je vyřešeno. VRRRZZZ zvuk dělal pryžový doraz na platu kufru, který se opírá o kryt stěrače. Plato má stranově dost vůli a asi není dostatečně přitlačeno na víko kufru. V zatáčce sjelo ke straně a neklouzající doraz vydal vrzavý zvuk. Vyřešeno namazaním přípravkem na pryž. Tak tohle by v servisu asi nenašli..... Citovat
miklisek Vloženo 17. Únor 2016 Vloženo 17. Únor 2016 Jo a opět PANOILem namazáno šustící přední těsnění..... Citovat
SkodaRapid Vloženo 17. Únor 2016 Vloženo 17. Únor 2016 To je zvlastni, ze ja nic jeste nemazal a nic mi nevrze. Pokud nepocitam, kdyz je auto v zime cele od ledu, tak to pak praska, kdyz se krouti karoserie. Myju jen v mycce a myju hadrikem jen prahy. Tesneni jsem se ani nedotkl. Auto budu mit za 3 mesice uz 3 roky. Citovat
miklisek Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 Jenže u toho těsnění s ním dělali dost změn, právě v období květen 2013 byla jedna změna a pak hned v červnu, takže je možné, že já a nebo třeba Petrrr a ostatní, co mažou, mají možná ještě vrzající a šustící těsnění. Ostatní už tento problém řešit pravděpodobně už nemusí. Já slyším hlavně to u mého ucha. Když se kouknu na usazení na rámu, je tam trochu jiná kontura dosednutí na plast B sloupku než u spolujezdce, takže je možné, že tlak sametek na karoserii je menší. Citovat
Rypicong Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 mám vyrobený červenec 2014 a sakra šustí pokud nenamažu 1 Citovat
Petrrr Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 PanOil kamarád a povinná výbava Rapida. Měli do kufru přibalit 1kg balení na životnost auta. Citovat
Lusta17 Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 Auto vyrobený říjen 2014 a zatím jsem nic nemazal, akorád loni v těch největších vedrech jsem to tak dvakrát možná třikrát zaslechl, pak to zase přestalo tak jsem to dál neřešil. Citovat
miklisek Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 Možná je to citlivé na usazení dveří vůči sloupku a rámu karoserie, stačí málo a šustění je na světě. Taky záleží asi na nájezdu km. Ty Lusto nemáš moc najeto, stejně jako já, zatímco Petrrr a Rypicong jsou kilometrově už Rapidí veteráni...... Citovat
Lusta17 Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 Je to možné, já zase pro změnu slyším něco napravo ze zadu (takové lupání nebo nevím jak ten zvuk nazvat). Trochu mám pdezření na doraz pátých dveří, je na té straně trochu níž než na levé straně, ale jistý si nejsem. Budu tam muset posadit synátora ať poslouchá a uvidím. Citovat
Chochin Vloženo 28. Březen 2016 Vloženo 28. Březen 2016 To auto je fak DODELEJ SI SÁM Furt řeším kde co povrzava,podle podlepuju a zkouším Citovat
Chochin Vloženo 2. Duben 2016 Vloženo 2. Duben 2016 menia sa tyčky riadenia... Teď jsem přijel ze servisu, kde jsem byl kvůli vrzaní a utkání. A tycky řízení jsou na výměnu. Vypa to stejně jako na obrazku. Je tam rez. Jen to není už nemám na záruku,takže si to hezky zacvakam Cca 8 tis. Citovat
Chochin Vloženo 3. Duben 2016 Vloženo 3. Duben 2016 JJ ťukání vč. povrzávání. Diagnostika=rez v tyčkách řízení. Na nic jinýho nepřišli a to kontrolovali i silentblok převodovky. Je to pěkná raketa. Co jsem auto koupilpřed 1.500 km, tak už jsem měnil uložení stabilizátoru a teď tohle. Taky jsem v autosalónu okouknul dorazy 5-tých dveří a jsou trochu jiný a guma je měkčí. Přemýšlím, zda má cenu si je nechat měnit. Pokud tohle nepomůže, tak ho asi pošlu do světa. Citovat
