Velurová samolepící folie je můj nehynoucí favorit na tyto věci....
post-6633-0-10702000-1435260283_thumb.jppost-6633-0-93464000-1435260286_thumb.jp
Vždy když jedu v Rapidu na zadních sedadlech slyším vyšší aerodynamický hluk okolo těsnění vrchní části dveří. Pozoruje někdo něco podobného?
Nevím jestli je to vlastnost nebo je něco špatně. OII a FI se mi zdá v tomhle ohledu tišší.
Nuže pánové Miklísku, Petře a jiní, po roce veselého a tichého ježdění tu máme změnu, zřejmě v důsledku teploučka: už vím, co jste mysleli vrzáním dveří. Tak asi dojde na panoil...předpokládám, že nic jiného zatím vynalezeno nebylo.
:kol-98:  :kol-98:  :kol-98:  Já se nesměji.
Je to vychytavka Skody, ktora Vas informuje, ze tesnenie neodpadlo. Ste nevdacni.
V 16. 6. 2016 at 9:10, slapnahrabe napsal:
Ano, ten je dobré oblepit také.
Stačí ho vytáhnout směrem k sobě při volantu nastaveném co nejníže, příp. si po obvodu pomoci třeba plastovou kartou. Je s tím horním krytem sloupku řízení spojený takovým canckem, ale dá se to bez problému udělat, aniž by se to demontovalo celé.
Tak já jsem postoupil o level výše. Mě už ani to podlepení nepomohlo. Při těchto změnách teplot mě rámeček neskutečně vrže na kostkách, které jsou v pantáty ve vsi (Rypicong ví kde). Je to ale daň za opakované vyndavání rámečku, naposledy to byla oprava zlomené pojistky konektoru na budících. Vrže podle posledního zjištění hlavně v těch dvou plechových sponách dole, patky na rámečku jsou asi už opotřebované a spony uvolněné. Takže dnes přišla na řadu bíla vazelína ve spreji. A je zas na čas klid.
Upraveno od miklisek
Letos jsem vrzání dveří ještě nezaznamenal, řeším vážnější věci, jestli mi rovnou nevypadnou LP dveře :D Jinak těsnění kolem dveří ničím nenatírám.
Jo dveře už máš kurtou stažené k madlu dveří na opačné straně aby si je neztratil jo? No tak zle já na tom ještě kupodivu nejsem.  :kol-28:
Já už taky řešil ujeté levé zadní a páté dveře.
Tak nějak se na to připravuju.
Upraveno od Yosef
Moc jsem to tu neprocházel, ale určitě nebudu první ani poslední komu začal vrzat spojkový pedál (nebo jiný pedál).
Mi se to poprvé stalo před cca 14 dny, kdy jsem vlezl do auta, které předtím bylo zaparkováno celý den na horkém letním slunci, takže v autě bylo tak 50-60°C. Ale ani po "vychlazení" auta vrzání nepřestalo i když se dost ztišilo.
Druhý den, když jsem jel do práce (auto garážováno, cca 20°C), tak vrzání přestalo úplně. Takhle to vydrželo až do doby než zase přišly vedra.
V servise mi řekli. že jsem první :D , že se jim to ještě nestalo. Ale koukli na to a technik namazal čep na kterém je pedál uchycen Würth Multi sprejem.
Od té doby je vše ok, i v těchto perných dnech.
A pro fajnšmekry přikládám video: https://youtu.be/SVAh1LACC38
Upraveno od Jirka_CZE
Mě zatím drnčí jen držák brýlí a občas malinko dveře - teda myslím vrzání těsnění... Držák stačí zmáčknout ale někde jsem tu od vás viděl, co je s tím třeba udělat, tak to opravím. Letos doma skoro nejsem. Jinak jel jsem Fordem S-Maxem za 1,1 mil Kč a co jsem neslyšel? Drnčení v bočních dveřích.. Takže Rapid je fakt ještě v pohodě. Teda pokud jste si na začátku nekoupili prototyp :-)
Upraveno od Mariacek
Zdravím, objevil se u mě nový a dost nepříjemný pazvuk. Jedná se o vibrace/drnčení z pravého rohu palubovky - i když přesné místo nedokážu určit - zvuk jde jakoby z pravého rohu, kde se setkává palubovka, A sloupek a dveře.... spolujezdec při jízdě zkoušel ohmatat vše a bez úspěchu, drnčení jde tedy odněkud zevnitř, s největší pravděpodobností z palubovky/A sloupku.... setkali jste se s tím už někdo?
zkus jestli ti nedrnčí středový tunel - v místě kde je napojený na palubku, jako z boku z pravé strany, je tam více vrstev plastu jen tak na sebe položených
Jo tam mně to vrzalo taky.
ono to pak zní jak z pravé strany, od sloupku nebo výplně. Jsou tam asi 2 - 3 pláty plastu jen tak na sobě, stačí mezi ně dát nějaký molitan.
Bohužel to není od středového tunelu, zvuk se skutečně line z pravého rohu... a není to na povrchu, takže se zjevně někde něco uvnitř uvolnilo...
Reklamovať. Mne začalo niečo drnčať vo dverach vodiča, nasledovala reklamácia a vyriešené. Niečo tam bolo povolené.
Zdravím, nevím jestli to tu už neproběhlo, ale zeptám se: když zabouchnu kufr, tak mi v něm asi třikrát něco zaklepe. Je to někde vespod jakoby pod rezervou, všechno jsem zkontroloval a nic. Je to slyšet víc zvenku, jako něco uvolněného... Nesetkal se s tím někdo?
edit: mám Rapid Spaceback 2015
Upraveno od kahuda
Skus podlepiť držiak na ŠPZ,ja som to urobil a neni problém.
asi tak, většinou drnčí SPZ
Značka to není, je to zevnitř auta, ještě poznatek- když je otevřené okno (stačí trochu)- tak to nedělá.
Tak to je jasné, to delá všem je to zpetna klapka at auto jde lepe zavrit - pretlak uvnitr auta pri zabouchnuti dveří tama ujde
A kde je ta klapka? Nevím možná jsem si toho nevšiml, ale myslím si, že to dřív nedělalo.
Přesne nevim ale bude to nekde v casti zadnich podbehu za naraznikem ...
