Červen 18, 201015 r nj ale je to tak nějak, že to neni pořádně...chtěl bych to krok po kroku...tam je totak zmateně několikrát jinak Upraveno Červen 18, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červen 18, 201015 r Třeba TADY, TADY, TADY, TADY, TADY, TADY no a zbytek si dohledáš sám. Nebo ne? Většinou 2-3 příspěvek je návod nebo odkaz na návod. Jen dej zdokonalený vyhledávání a hledat jen nadpisy a máš to. Dokonce 4 stránky, bo je jedno jestli to je FI, OI, FII, OII. Důležitej je rok výroby a jestli máš maxidot. Respektive typ komfortky.
Říjen 6, 201014 r Chtěl bych se zeptat, budu teď měnit olej, ale nemám na něj ještě najeto těch 15 000, takže se mi žádný údaj na budíkách neobjevuje. Jde to teď vynulovat pomocí těch tlačítek, aby se mi to počítalo od začátku s novým olejem nebo mám smůlu? Je to octa r.v. 98 Díky
Říjen 6, 201014 r no myslim si že to jde ale nejsem si jisty ja to dělam vždy přes vag ale zkus to a uvidíš hned
Listopad 27, 201014 r Ahoj všem... mám takový malý dotázek ohledně servisních intervalů o Octavie 1, rok výroby 2001... je možné nastavit servisní interval na jinou hodnotu než na 15.000 km... měním olej pravidelně po 10.000 km a rád bych si počítadlo změnil na tento údaj... Díky za informace...
Listopad 27, 201014 r přes VAG servisní interval změnit jde, sám jsem to však neprováděl.. Luďa - měnit olej po 10 000 km jen motoru prospěje... taková položka to zase není, když si to člověk mění sám (ale to je téma do jiné diskuze )
Listopad 28, 201014 r Na Longlife to změnit jde, to není problém, pokud budeš chtít, adresy ti můžu napsat
Leden 12, 201114 r Ahoj, můžete mi pls poradit, jak pres vag nastavit, aby se olej ohlasil za 14t a ne za 15t km? O 1000km jsem to pretahl a ted to chci srovnat. Díky
Leden 12, 201114 r spoj se s budiky, prizpusobeni, kanal 40, tam se zadava pocek km od minule servisni prohlidky po 100km, ve tvem pripade tam nastavis 10 (10*100km)
Únor 4, 201114 r Asi jsem úplná lama, ale... mám FI 1.4 16V 59kW, r.v. 06. Měnil jsem olej po 14.000km, takže do konce zbývá 1.000km. Bohužel mi nejde vymazat servisní interval. Zmáčknu čudlík denního nulování, strčím klíček do zapalování a otočím do polohuy I (svítí kontrolky), čudlík držím, držím, držím a ono nic. Jen to přeskočí zpět na km. Co dělám špatně? Díky.
Únor 5, 201114 r na FI se mi to pres cudlik taky nepovedlo a pak jsem se nekde docetl ze to nepodporuji budiky. pres VAG naprosto vpoho
Březen 6, 201114 r Tak jsem to nakonec udělal čudlíkem s klíčkem, ale jak se to povedlo vážně nevím. Postupně jsem tím vehementem kroutil, zapínal a vypínal zapalování, až se jednou zadařilo
Září 30, 201113 r ahoj chtel jsem se zeptat podle navodu co je na linku na zacatku mi nejde vynulovat servisni interval, mám O1 1.6 75kw AVU na držení vynulovani deniho pocitadla a nasledne otočeni klicku to vubec nereaguje, diky za radu
Září 30, 201113 r skús takto: 1. Vypneme zapalování, klíč necháme v pozici 0 2. Zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce - vedle tachometru, podržíme ho a zapneme zapalování 3. Až se na displeji objeví nápis "OIL", tlačítko uvolníme 4. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeyi nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval OEL 5. Znova zatlačíme pravé tlačítko na přístrojovce a po rozsvícení nápisu "INSP" ho uvolníme 6. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeji nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval INSP 7. Vypneme zapalovaní
Listopad 12, 201113 r Zdárec lidi, já jsem si vyměnil olej a filtr a po několik km (nevím kolik) mi to napíše zkontrolujte hladinu oleje (na Maxidotu) a pípne to, když otevřu a zavřu kapotu, tak to zase těch x km drží a pak zase pípne a nazhlásí "zkontrolujte hladinu oleje, Prosím vás o radu jak to smazat, předem děkuji Vláďa :-)
Listopad 12, 201113 r emzetak máš nízku hladinu oleja skontroluj si to a doplň olej ak si to neurobil iba otvoril a zavrel kapotu tak po 100km ťa to upozorní zas
Listopad 12, 201113 r @emzetak: Otázka zní jestli si "uposlechl" prosbu o kontrolu hladiny oleje. Jaká byla? Nízká? Proč jsi nedolil? Mezi ryskama? Je dost možné, že čidlo má nějaký problém. Mně se rozsvítila žlutá kontrolka jednou během jízdy taky, a když jsem pak po dojetí kontroloval olej (chvíli jsem počkal až všechen olej steče do vany) tak byl kousek nad spodní rysku. Ale to jsem měl před výměnou, takže jsem to dál neřešil a nového nalil pod horní rysku. BTW: Prosím vás o radu jak to smazat, předem děkuji Vláďa :-) Žasnu jak spousta lidí má snahu řešit důsledek, ale příčina je jim putna. Upraveno Listopad 12, 201113 r od Wojnar
Listopad 14, 201113 r Olej už mi odpočítával do výměny a to jsem byl zrovna v Itálii, a někde před ČR mi to napsalo "zkontrolujte hladinu oleje" tak jsem zastavil nechal stéci olej a byl pod spodní ryskou, další den jsem olej a filtr vyměnil,nastartoval, dolil po horní rysku ale pořád to píšu dokud neotevřu kapotu a pak je zase na X km klid :-( Vláďa
Listopad 30, 201113 r Ahoj, měl bych pouze skromný dotaz. Mám Octavii r.v 2000 první řady, tedy výměnu oleje má po 15 tisících km. Chci se zeptat z jakým předstihem se na displeji začne zobrazovat hláška o výměně oleje? Je to přesně po ujeti 15 tisíc km nebo dříve? Děkuji
Prosinec 11, 201113 r Tak olej by si měl měnit 1x ročně + filtry, nebo max 15000km, ale já měním při 12000km :-) EDIT: BTW: Žasnu jak spousta lidí má snahu řešit důsledek, ale příčina je jim putna. Ahoj, tak příčina se určitě řeší a já se něj ptal co by to mohlo být než se do toho pustím. Myslel jsem si že to bude vadné čidlo na "vaně" a bylo to tak, protékalo a tím to propojovalo kontakty. Takže se čidlo vyměnilo a mám klid, jinak o autíčko se starám neboj :-D Vláďa Upraveno Prosinec 12, 201113 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
