Pod baterkou.
Musis sundat ten plastovej vzduchovej box...pak to uvidis....kdyz to zacne zas klepat tak si zajedu do Ben Caru pro ruskou verzi:)
Ahoj kluci,
mám Seat Toledo KG3, r.v. 01/2013 a mám asi stejný problém jako většina z nás tady. Už nějakou dobu pozoruji "dunění" či "klepání". Nejprve se mi zdálo, že tento pazvuk přichází ze zadní části, tak jsem si nejprve nechal seřídit 5. dvěře, to vůbec nepomohlo. Poté jsem se tady na fóru dočetl, že problém může být také v dorazech 5. dveří. Nechal jsem si tedy vyměnit dorazy s koncovým písmenem "A" za koncové písmeno "B", které jsou o poznání tvrdší. Nicméně to také nepomohlo.
Hledal jsem dále, až jsem narazil na toto vlákno ohledně vadných silentbloků uložení převodovky. Chtěl bych se Vás zeptat hlavně na to, jestli se tento problém řeší i u Seatu Toledo a zda by někdo dokázal zjistit jaký silentblok se do Seatu Toledo montuje v tuto chvíli?
Prostě bych chtěl vědět, jestli v produkci Seatu Toledo byl vadný silentblok oficiálně nahrazován nějakým jiným???
Jelikož jsem teď mimo Českou republiku a torxi s sebou nemám, nemohu se hned podívat, jaké označení silentbloku mám na mém autě namontované.
Moc děkuji za Vaše postřehy.
na Tolede sme doposiaľ žiadny silentblok nemenili , ale je ich o dosť menej ako Rapidov
Mně to ťukalo chvilku, když bylo auto nový, teď už ne. Z výroby je tam prej AS nebo AF na konci, ale nedival jsem se. Toledo 04/2013.
U toleda se tady psalo o 6Q0 199 555 AS a 6Q0 199 555 AT.
Mám Rapida 1.2 55kW 3-hrnek koupeného v srpnu 2014, byla to skladovka. Nevím tedy kdy je přesně vyroben, ale ve velkém TP je expedice listopad 2013. Najeto 3800 a od novoty je slyšet od LP kola takové kovové skřípání nebo vrzání, rozhodně to není dunivý zvuk duc duc, jak je na začátku vlákna slyšet ve videu. Teď jak se ochladilo, tak je to ráno dost slyšet. Zajímavé je, že jak se motor více ohřeje, tak po cca 3km jízdy, vrzání přestane a je ticho i teď ráno kdy je zima. Pokud auto stojí dlouho na slunci a je tak nad 10 stupňů a více, tak se to vůbec neprojeví. Zvuk jde někde z vrchu, takže bych to tipoval na ložisko horního uložení tlumiče. Díval jsem se na číslo silentbloku a je tam na konci ,,D" a pod ním je asi datum výroby 7TV CN 08/03/13. Tak jsem asi v klubu klepačů ...
HTP Rapidů je málo, nedělá to někomu i s touto motorizací ?
Upraveno od MartinD
Mam Rapida vyroba unor 2014. Od zacatku klepani zpusobene vadnym silentblokem.
Vcera jsem dal auto do servisu. Velmi vstricne a bez jakehokoliv problemu soucastku vymenili, auto neklepe.
Nevis jakej kod mel ten silentblok? Jak starej tak novej?
Nekde je to tady ve foru. Pokud s tim mas problem tak do servisu, meli byt bez reci vymenit.
Vím, že to myslíš dobře, ale to jsem řešil tady jako jeden z prvních, když ty jsi možná ještě nevěděl co je Rapid.  :kol-28:  Spíš mě zajímalo jestli furt mění za stejný díl, resp. jestli to "H" je pořád poslední aktuální.
No dobrá, ale co mu dali za nový.
Věřím, že nám to acom napíše, zkušenost se sundáním filtrboxu i torx má, tak snad na nás nezapomene.
Caute viete my poradit mam problem s klepanim silentbloku us dlhsi cas a v servise som bol stym tri krat a som nepochodil ze oni si tam auto musia nehat a skumat co to robi a postupne ze nato pridu ked som im spomenul ze ci by to nemohol byt vadny silentblok na prevodovke povadali ze to je nepravdepodobne us mam toho dost a zvazujem ze si to dam vimenit kamosovi ma maly autoservis a sam si vsetko zaplatim neviete niekto cislo toho siletbloku sorry ale nechce sa mi to tu hladt.A este otazocka ci je to naricne vymenit casovo aj robotou.Diki za rady.
Zrovna na předchozí straně to máš pěkně popsané. Jedná se o příspěvek #998.
Nejdrive bych ale zkusil zajet do jineho servisu. Nebo si jich vyzkousel vic?
Napiš na zákaznickou podporu sks.service@skoda@auto.cz (nevím jestli pro SR platí stejné) popiš jim tam problém, přístup servisu atd. a oni už to zařídí. Napiš jim svůj servis a budou se pokoušet je kontaktovat a domluvit nějaký rozumný postup. Určitě nic neměň  za své, máš nové auto v záruce tak ať se starají oni. Výměna je na cca 1h, nesmíš se na ně ale zlobit, mají své postupy a musí ověřit, zda-li to tak je. Né, že bych se jich chtěl zastávat, ale ono ne vše jim pak ŠA proplatí, pokud se ukáže, že problém byl jinde. Já jim tam to auto taky musel dávat na celý den a to hned 2x. Za mě ještě problematika silentbloku nebyla min. v servisech známa a nový silent nebyl pořád skladem.
hmmm...aj tak sa dá  :kol-32:
Tak včera vyměněn silentblok převodovky taky u mě a už je ticho nic neklepe  :kol-28: .
Tak je to správně, tvrdě do nich.
To nebylo tvrdě jen sem řekl že mi klepe a při výměně oleje a lakování to automaticky měnily, faktura za výměnu na záruku byla 2300kč co jsem podepisoval.
Upraveno od Motaaa
tak v tom případě máš good servis
Anebo už je to tak profláklý, že to překročilo nějakou jejich procentuální hranici, kdy se jedná o hromadnou závadu  a kdy to řeší bez zkoumání, jestli to je nebo není oprávněná reklamace.
