Publikováno Listopad 24, 201311 r Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli jste někdo měřil do kolik stupňů je chladící kapalina od výroby? V manuálu je napsané, že se dává do -25°C a tam, kde bývá větší zima tak do -35°C. Když jsem se ptal v servisu ŠA, tak mi řekli, že ve výrobě dávají od cca -20°C do -25°C, ale myslím, že je to málo a chtělo by to alespoň těch -30°C. Myslím, že není neobvyklé, když je v zimě -30°C. Byl jste to někdo měřit/měnit? Kolik za to chtěli?
Červenec 23, 201411 r Teď jsem si kupoval chladicí kapalinu a automaticky jsem koupil tu novou G13, ale když jsem otevřel kapotu tak jsem si všiml že na nádržce je stále G12. Jak to vlastně je, kterou kapalinu má Rapid z výroby? G12 nebo G13... na G13 se píše že je to mísitelné tak to řešit nebudu. Ale docela by mne zajímalo proč tam mají potist G12...
Červenec 23, 201411 r "Pro doplnění použijte pouze mrazuvzdorný prostředek, jehož označení naleznete na nádržce chladicí kapaliny » obr. 137 na straně 164." Toto najdeš v manuálu. Asi mají velkou zásobu nádržek. G13 je mísitelná s G12, G12+ a G12++. Oni už asi G12 ani ve škodovce neprodávají. Takže není co řešit.
Červenec 24, 201411 r A prečo riešite u nového auta chladiacu kvapalinu? Moje auto má už viac ako 2,5 roka, a minimálne ďalšie 2 roky chladiacu kvapalinu nemienim riešiť. Ak neuniká, nevidím dôvod sa tým zapodievať, a dovtedy bude mať VAG na trhu už aj G13+, alebo G14.
Srpen 17, 201411 r mna by zasa zaujimalo ci je pri trojmesacnom aute normalne, ze kvapalina je uz pod Min znackou...
Srpen 17, 201411 r a staci doliat destilku alebo treba kupovat kvapalinu ? mam tam fakt asi 0.5cm pod
Srpen 27, 201411 r S tou destilkou to není tak jistý, viz tento článek (odstavec Kvalita vody) Už jsem to četl i někde tady na fóru, že dolevání destilkou je přežitek.
Srpen 27, 201411 r S tou kvalitou to tak může být, ale i automobilky ředí demineralizovanou vodou, takže je to OK. Mám ale pocit, že tazatel v původním příspěvku spíše řešil snížení koncetrace po dolití malého množství vody, než její samotnou kvalitu.
Červen 4, 20187 r Když jsem se na to ptal v AS, po jaké době mění chladící kapalinu, tak mě odpověděli, že se nemění pouze doplňuje. V případě, že nesplňuje stupně, odeberou kapalinu a doplní koncentrátem.
Červen 4, 20187 r Tak to delam u stare O1 i fabky...pouze doplnuju destilku nebo koncentrat. Jsou to ale stary auta. Kazdopadne nikdy nezamrzly.
Srpen 15, 20196 r Zdravím Rapiďáci, včera jsem při dolévání kapaliny do ostřikovačů zjistil, že mi klesla i chladící kapalina. dokonce pod úroveň rysky MIN. Auto mám od novotí a ze 4. měsíce 2017, tzn. více než 2 roky. Dokonce jsem našel fotku od dealera, když jsem auto přebíral, kde jde vidět, že kapalina byla při předávání nad ryskou MAX (opět viz foto). Podle aktuální fotky (s úbytkem) je vidět pár skvrn přímo na nádržce (bílé skvrny). Nevíte kde by mohl být problém ? Víčko vypadá v pohodě - dneska jsem kupil na benzíně G13 kapalinu a dolil jsem necelých 300ml na rysku MAX. Teď to budu sledovat. Díky
Srpen 15, 20196 r Tak ubytok 3 deci za 2 roky prevadzky nebude ziadna tragedia.Sleduj to obcas ale preventivne.
Srpen 15, 20196 r Měl jsem podobný problém, v servisu zjistili, že byla zespodu u vývodu do hadice lehce prasklá nádobka a kapalina tudy občas ukápla. Po výměně je klid ;-) Sice máme každej jiný auto, ale ty nádobky jsou podobný.
Srpen 15, 20196 r No spíše by mě zajímalo, jak je možné, že se z uzavřené soustavy takhle něco vytratí. Tragédie to nejspíše žádná nebude ... ale přece jen ....
Srpen 15, 20196 r mkaba - aha, takže říkáš nádoba prasklá, no díval jsem se, neviděl jsem nic. Ale díky za postřeh. Budu ot teď sledovat a případně servis no.
Srpen 15, 20196 r Taky jsem si ničeho nevšimnul, ale voda pozvolna klesala. V servisu mě říkali, že ta prasklinka byla pod nasunutou hadicí a tam si to pomalu a nepatrně ukapávalo.
Srpen 15, 20196 r Aha, to je zvláštní no. Já se dneska díval na víko od nádržky, jestli tam něco není, protože když se podíváš pozorně na fotku, kde je úbytek, tak na pravé straně nádržky jsou kapky z kapalin a ty tam kdysi určitě nebyly. ? Vypadá to, jak na to něco káplo z vrchu.
Srpen 16, 20196 r Třeba netěsní víčko a rosí to okolo něj a to pak steče po nádržce. Uvidíš, sleduj to. Nebo zajeť do servisu, oni ti to nátlakují a dozvíš se víc.
