Klapka mísení vzduchu - základní nastavení VAG
meda45
Zdravím,
mám na Vás prosbu, potřeboval bych provést základní nastavení klapky mísení vzduchu a zároveň klapky cirkulace vzduchu. Tu druhou zmiňovanou jsem, alespoň myslím, zdárně přes VAG nastavil (myslím, že to byl kanál 010). S tou první trochu tápu, proto prosím o radu, plus jaký hodnoty by pak měl VAG ukazovat. Mám totiž podezření na její funkčnost, i když VAG žádnou chybu nehází.
Jinak pokoušel jsem se hledat tady na fóru i jinde a všude jsem se dočetl proveďte základní nastavení ale nebyl způsob jak konkrétně přes VAG.
Děkuji za vaši radu.
Doplněno:
mám totiž pocit že klapka mísení pomalu odchází, dělal jsem ve VAGu test hodnot, beru krajní polohy, při pohnutí ovladačem se třeba nezmění, až pootočení třeba o půl otáčky pomůže. Navíc když pootočím ovladačem z nejnižší polohy třeba na 3/4 výkonu, klapka nejede plynule a jemně se zasekává.
Může být tedy špatná?
Editováno: , autor: meda45
