Publikováno Prosinec 3, 201311 r Rapidaci, pouzivate tento modul spolu s telefonom? Ak hej aky model a kde ste ho kupili?
Prosinec 30, 201311 r Ahoj koupil jsem tento http://dx.com/p/elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-126921 aplikace v telefonu Torque cena 240kč
Prosinec 31, 201311 r Ja mam tento http://www.plusbuyer.com/bluetooth-obd2-car-diagnostic-tool-plug-and-play-p-2897.html + Torque Pro Upraveno Prosinec 31, 201311 r od M_ike
Leden 2, 201411 r Nejaky rozbity.. http://www.plusbuyer.com/bluetooth-obd2-car-diagnostic-tool-plug-and-play-p-2897.html
Leden 7, 201411 r Co to všechno ukazuje u rapida? Bude mi to ukazovat i teplotu oleje a vody, když nemám MAXIDOT? A nepoznají v servisu, že jsem to měl napojené?
Leden 7, 201411 r taky jsem o tom dřív jednu dobu uvažoval, ale nešel bych do toho. nerad bych, aby mi čínskej šmejd poladil elektroinstalaci v autě. stačí se podívat na kdejakou neznačkovou elektroniku z číny a to provedení spojů na desce a zpracování si vyloženě koleduje o průser.
Leden 30, 201411 r U rapid spaceback mě to ukazuje - otáčky, rychlost, tlak turba(píšou boost), teplota vzduchu, teplota chladící kapaliny, napětí baterie... pak je tam diagnostika - výpis chyb a nějaky info Mám jen free verzi aplikace Torque - zatim Modul mám furt v autě připojenej a zatím OK.
Leden 30, 201411 r Ja ho pripojil jen parkrat abych se podival co vse to nabizi + se podivat zda tam neni nejaky chybovy kod. Funguje to ale normalne.
Březen 29, 201411 r Zdravím, existuje nějaký program klidně i do pc který umožnuje nastavovat (přizpusobovat) a kontrolovat všehny řídídcí jednotky. Máte někdo zkušenost?
Srpen 27, 201411 r Na superbu to fungovat bude. Můžeš zkusit přijet na test. Mám Torgue PRO a jsem z Plzně.
Srpen 27, 201411 r To mám trochu z ruky takže to koupim třeba tady: http://shop.zjcomputer.cz/obd2_bluetooth a pak pustim přes Torque? A jakej je rozdíl mezi tímhle: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autodiagnostika/diagnosticke-kabely/diagnostika-elm327-obdii-multiprotokol-obd2-bluetooth-verze.html?id_block=5&id_page=1 a tím levnějším viz první odkaz
Srpen 27, 201411 r zwan Zdravím, existuje nějaký program klidně i do pc který umožnuje nastavovat (přizpusobovat) a kontrolovat všehny řídídcí jednotky. Máte někdo zkušenost?Na pc nemam ale mam na mobilu. Pro čtení dat Torgue. Pro mazání dat z řídících jednotek používám: vag dtc fault memory erase. Upraveno Srpen 29, 201411 r od whoosah
Srpen 27, 201411 r nik221 JJ koupíš tohle, dál spáruješ s Androidem a spustíš Torgue, počkáš až najde komunikační protokol( 10 - 30s) a pak už jen kontroluješ hodnoty(které umí ukazovat řídicí jednotky) rozdíl vidím jen v tom kolik za to ty lidi chtějí trhnout. S velkou pravděpodobností oba obchody nakupují tady: http://www.dx.com/p/elm327-bt-1-obdii-diagnose-apparatus-black-12v-308189#.U_4d_flv5c4 Upraveno Srpen 29, 201411 r od whoosah
Srpen 27, 201411 r Osobně mám tento: http://www.dx.com/p/elm327-wireless-obd-scan-tool-112586#.U_4f9Plv5c4 Funguje dobře, jen je pořád zapnutý a velikost mě opravdu netrápí, protože o něj nezavadím. Musím zjistit jak moc dlouho je zapnutý. Ale myslím si, že když se uspí auto(asi 20 po zamčení) tak se uspí i komunikace. Otec má tento: http://www.dx.com/p/icar-obdii-elm327-bluetooth-car-diagnostic-black-orange-282968#.U_4f_flv5c4 Funguje jako ten můj. Pokaždé ho musí zapnout což by ti mohlo i vyhovovat, protože máš jistotu že to nikdo nebude zkoušet. I kdyby se do auta dostali přes bluetooth tak nic nezmůžou dokud není zapnutý klíček ve spínací skříňce. Na víkendy jezdím do Sušice okres Klatovy Upraveno Srpen 29, 201411 r od Pawouk Odstraněna citace.
Srpen 27, 201411 r Tak asi koupim tenhle: http://www.dx.com/p/icar-obdii-elm327-bluetooth-car-diagnostic-black-282970#.U_4kO8V_slI Tlak turba to stopro zobrazí?
Srpen 27, 201411 r Na 100% nic není Ale mohu ti ubezpečit že tlak turba mi fungoval na : Octavia I rv. 2001, Octavia II rv. 2005, Octavia RS rv. 2014 Tak s velkou pravděpodobností by i tohle mělo fungovat Na octavii I rv. 1999 mi nefungovalo to torgue Upraveno Srpen 29, 201411 r od Pawouk Odstraněna citace.
Srpen 29, 201411 r whoosahu, necituj přímo předcházející příspěvky. Používej pole pro odpověď na konci stránky.
Září 16, 201410 r Tak sem pořídil toto: https://www.dx.com/cs/p/icar-obdii-elm327-bluetooth-car-diagnostic-black-282970#.VBLqoMJ_slL Vše funguje bez problémů až na teplotu oleje funguje někomu ?
Září 27, 201410 r Zdarte. Potrebujem daco cez co mozem z mobylu sledovať HLAVNE. Longterm (prípadne shortterm) korekcie a prípadne Lambdu pred CAT. (Motor 1.8T AUQ) Mám VAG ale nechce sa mi stále voziť PC. 1)Čo by ste doporučili? 2)Syn mi to skúšal s http://www.dx.com/cs/p/elm327-obd-2-obd-bluetooth-diagnostic-interface-blue-119792#.VCafrfl_smU a fungovalo to, len som práve nevidel hodnoty lambdy PRED ale len PO CAT. 3)čo verzia WIFI? má to neaký zmysel? Podľa mňa len zbytočná komplikácia. 4) čo spotreba na vypnutom motore? Mne to raz vybilo baterku keď som to nechal týždeň vypnuté. Bol zaplý hexcan kabel do OBD (PC odpojený) ale aj kabel na LPG jednotku (ale ta sa sama po čase vypína). Ten VAG kabel ma na sebe tusim LED, ale nezistoval som kedy svieti. Ten od Nik221 má i nejaký vypínač, čo by mohlo byť zaujímavé....
Říjen 5, 201410 r čo si myslíte o WiFi? Je to v niečom lepšie? Rýchlejšie? (podľa mňa je to dané rýchlosťou zbernice a ECU a nie spojením s počítačom)
