Březen 17, 200817 r Nemas nekde typ tech diod? Co jsem koukal tak dost casto maj velky 1cm diody mensi svitivost nez klasicky 5mm. Puvodne jsem ve svetle mel 4x 1cm diodu co se dava do parkovacek a kdyz jsem je vyhodil a nacpal do nej 16x 5mm diody tak sem zjistil ze to sviti o 100% lepe, dokonce lip nez klasicky zarovky a hlavne to vypada lip. Protoze pokud jsou ve svetle jen 4 diody tak jsou videt ctyri svitici body, ale takhle to zari cely
Březen 18, 200817 r Nemas nekde typ tech diod? Co jsem koukal tak dost casto maj velky 1cm diody mensi svitivost nez klasicky 5mm. Puvodne jsem ve svetle mel 4x 1cm diodu co se dava do parkovacek a kdyz jsem je vyhodil a nacpal do nej 16x 5mm diody tak sem zjistil ze to sviti o 100% lepe, dokonce lip nez klasicky zarovky a hlavne to vypada lip. Protoze pokud jsou ve svetle jen 4 diody tak jsou videt ctyri svitici body, ale takhle to zari cely no tak LEDky z NDR jsou cca 5 mm a ty z Japonska, 1mm...
Březen 19, 200817 r Ve svy O1 mam svetlo ze Supa a mam v nem celkem 16x 5mm diod. Sou to bile supersvitive a musim rict ze to sviti krasne, misto kazde w5w mam tedy 4diody do serie. Pokud chci rozsvitit vsechny diody najednou tak je vsechno v pohode, pokud ale rozsvitim jenom jedno cteci svetlo - 4 diody tak je odber tak maly ze se nerozsviti, chci tedy seriove zapojit odpor, ale nejsem si jistej jak velky. Pokud by stacilo simulovat 2W zarovku, byl byl by to odpor 86Ohm, bude to stacit? Bojim se toho aby se moc nehral... Jo jinak me to vyslo cca na 100Kč a svetla tam mam jak ve dne ;-) tak tam pichni nejaky vykonovy odpor
Březen 20, 200817 r Jojo to jsem myslel, odpor 86ohm na cca radsi 5W, ale nevim jak moc bude tenhle odpor hrat...
Červenec 12, 201015 r ... chci tedy seriove zapojit odpor, ale nejsem si jistej jak velky. Pokud by stacilo simulovat 2W zarovku, byl byl by to odpor 86Ohm, bude to stacit? Bojim se toho aby se moc nehral... Jo jinak me to vyslo cca na 100Kč a svetla tam mam jak ve dne ;-) 1. odpor musi byt paralelne, v serii ti nepomuze 2. potrebujes simulovat 5W, cili 40R/5W odpor
Listopad 11, 201212 r ahoj, máte někdo zkušenost s tímto prosím? http://www.tuning-in.cz/skoda-octavia-ii-stropni-led-osvetleni.html jak to reaguje na stmívání? díky.
Listopad 11, 201212 r Toto osvetlenie interiéru je dobré, až na to, že svieti na môj vkus dosť do modra.
Listopad 12, 201212 r Světlo určitě dobré jen se mi zdá zbytečně drahé. Do dvou lampiček 1100,- je fakt dost takže jsem to vyřešil klasickýma LED náhradama za žárovky a svítivost super, cena byla třetinová...
Listopad 13, 201212 r Chlapi co pořad řešíte?? Koupili jste diody a i po vypnuti vam slabounce sviti? proč asi .. kupte si diody s rezistorem - odporem a mate po problemech bude se to chovat jako klasická žarovka. Ja jsem si koupil asi před rokem toto : 2 kusy : http://www.auto-doplnky.com/sufitova-led-smd-zarovka-s-rezistorem-a-chladicem-6-led-39-mm.html 2kusy : http://www.auto-doplnky.com/eshop/zarovky-xenony-led-markery/zarovky-parkovaci-t10/smd-parkovaci-zarovky-s-odporem-adc95211cb.html A do světýlek ve dveřich jsem šoupnyl tyto : http://www.auto-doplnky.com/sufitova-smd-led-canbus-zarovka-39-mm-78637.html Sviti nádherně mohu jen doporučit...
Listopad 19, 201212 r LED osvetleni mam jiz nejakou dobu. V predu klasicke bile a v zadu modre (mym detem se to moc libi). Kupuji zarovky zde. Jinak obcas se muze stat, ze vam pri namontovani nekterych typu LED zarovek vyskoci chybova hlaska, nebo sviti kontrolka praskle zarovky. I toto umi v tomto obchode vyresit. Staci tam dojet a LEDky vymeni za jiny typ. Kdyz uz jsme u LED osvetleni v zrcatkach, mam jeden dotaz. Staci ten plastovy kryt jen vycvaknout, nebo je tam nejak pridelany? Nerad bych ho znicil a nemate poneti, kde se da koupit nahradni?
Listopad 19, 201212 r Řešilo se tady to že OII FL hlásí chybu pokažde nad RZ zatím nikdo neříkal že to má v pohodě co jsem slyšel!
Listopad 20, 201212 r Mel bych otazku. Vymenil jsem si vnitrni osvetleni za LED. Kdyz je ale spinac v poloze, kdy se ma rozsvitit pri otevreni dveri, tak LEDky velmi nepatrne sviti i pri zavrenych dverich. Nevite, jak toto odstranit?
Listopad 21, 201212 r Přesně tak ledky z odporem ( rezistorem,eliminatorem ) ledky bez odporu se hodi tak mozna do felicie :-) Ja mam i v kastliku před spolujezdcem ledku s odporem i když tam by byt nemusela když daš např led sufitky bez odporu do dveřnich svetylek tak ti sice nebude svitit kontrolka praske žarovky ale na diagnostice ti to hazet chyby bude.. to už mam odzkoušeno. takže jedine s odporem ( nebude to hazet chyby ani slabounce svitit po vypnuti ) do lampičky interieru např: http://www.auto-dopl...-chladicem.html http://www.auto-dopl...adc95211cb.html SPZ např : http://www.auto-dopl...9-mm-78637.html Upraveno Listopad 21, 201212 r od BiGGy
Listopad 21, 201212 r O.K., tak uz me "nebombardujte" argumenty LEDky vymeneny a jen tak pro efekt (auto pouzivam jako vuz TAXI) jsem dal do zadadu modrou LEDku. Vypada to super a jeden zakaznik me rekl, ze si pripada jak v praci na operacnim sale
Prosinec 31, 201212 r Ahoj, mám O2 FL a zkusil sem dát do interierové lampičky obyč diodu a když sem zamknul tak slabounce nesvítila, vždy byla úplně vypnutá, spínač samozřejmě na rozsvíceni dveřmi. Zkoušel sem i měřit napětí při zamčeném voze i normálně a když má být zhasnuto je tam vždy 0V, tzn asi u FL je již toto vyřešeno.
Prosinec 31, 201212 r Taky bych dal do osvětlení interiéru led ,ale tady radíte jednou sufitky 39mm dlouhé a podruhé 42mm dlouhé. Které tak jsou?
Leden 1, 201312 r Samozřejmě napadlo, ale myslel jsem než to rozebírat tak se zeptám. No tak sorry no ,když je obtížný napsat tři slova tak já si to rozeberu.
Leden 1, 201312 r Nechtěl jsem se tě dotknout ale podle mě je lepší a rychlejší to rozebrat než se ptát a čekat na odpověď jak to je když se jednou napíše 39 a podruhé 42 mm. Upraveno Leden 1, 201312 r od žralok
Únor 2, 201312 r Ahoj, chci se zeptat, půjdou "velikostně" tyto LEDky do stropního osvětlení Octavia II a je to dobrý výběr ? http://www.xenony-levne.cz/xenony-levne/eshop/5-1-LED-autozarovky/90-3-Patice-T10-W5W-LED-SMD/5/352-CAN-BUS-bila-parkovaci-zarovka-T10-W5W-5xSMD-1ks http://www.xenony-levne.cz/xenony-levne/eshop/5-1-LED-autozarovky/31-2-Sufitky/5/530-CAN-BUS-sufitka-bila-Super-Light-8-SMD-LED-41mm-1ks http://www.xenony-levne.cz/xenony-levne/eshop/5-1-LED-autozarovky/31-2-Sufitky/5/285-CAN-BUS-sufitka-bila-Super-Light-4-SMD-LED-41mm-1ks Děkuji za rady
Únor 14, 201312 r Ahoj, chci se zeptat, půjdou "velikostně" tyto LEDky do stropního osvětlení Octavia II a je to dobrý výběr ? http://www.xenony-le...0-W5W-5xSMD-1ks http://www.xenony-le...MD-LED-41mm-1ks http://www.xenony-le...MD-LED-41mm-1ks Děkuji za rady ahoj, taky sem to uz resil, bacha na ty 41mm sufitky, viz. http://forum.skodahome.cz/topic/58286-osvtleni-rztky/page__st__25__p__1591060#entry1591060
