Publikováno Prosinec 22, 201311 r Predem se chci omluvit, za to kam jsem vlozil dotaz, ale nevim kam ho dat pac se to tyka vicero věci:-) problém zacal nebo sem ho zpozoroval, když mi nesly(nekdy, jednou sly jednou zase ne) otevřít dveře od kufru, ale rikam si je zima blbne to, nebudu resit, když se da otevřít dalkou, Ale včera jsem zjistil ze se mi na maxiku neukazuji otevreny ridicovy dveře. a ze ani vnitrni svetlo se nerozsviti. Podle me je chyba v nejakym cidle ve dveřích, ale kde ho najdu?? Popr muze byt problém jinde?? A ma to spojitost s tim kufrem?? Pac uz před tim sel kufr otevřít pouze az po otevreni ridicovych dveri, je to normalni funkce?? Diky za kazdou radu. Upraveno Prosinec 22, 201311 r od Pawouk Upraven název vlákna a přesunuto do Exteriéru.
Prosinec 22, 201311 r Podívej se sem http://forum.skodahome.cz/topic/111864-kabelaz-vo-dverach-a-jej-lamavost/
Prosinec 22, 201311 r Pac uz před tim sel kufr otevřít pouze az po otevreni ridicovych dveri, je to normalni funkce?? Toto je normální funkce, v případě, že máš nastartováno, a rozjedeš se, tak se ten kufr zamkne, aby ti ho někdo nevybral na křižovatce, a odemkne se až po otevření dveří, akorát teď nevím, jestli to reaguje na jakékoliv dveře nebo jen dveře řidiče, mám dojem, že jakékoliv, kdyžtak vyzkouším.
Prosinec 26, 201311 r Autor tak sem zkousel dvere spolujezdce a kufr pak otevrit jde. K tem dverim sem se jeste nedostal, ale snad o vikendu, tak se uvidi. Snad to bude jen ten drat
Prosinec 26, 201311 r Pokud se ti nezobrazují na maxidotu otevřené dveře řidiče a nerozsvítí se stropní světlo, tak je pravděpodobně problém v mikrospínači zámku ve dveřích. Na FII to prakticky nejde rozdělat a v servise se mění celý zámek = cena 2500 - 3000Kč.
Prosinec 26, 201311 r Lukaš asi si sa pomylil lebo u FII nie je nitovana tabula ako u FI a vymema mikrospinača trva max 2hod.
Prosinec 27, 201311 r U F1 bola tiez na novsich modeloch (od 04-05 tusim) nitovana. Stare mali sruby -- Z mobilu
Prosinec 27, 201311 r Pokud jsem dobře viděl, tak na mé FII je ve dveřích tabule zanýtovaná, nikoliv přichycena šrouby. Postup výměny mikrospínače v zámku na FII je dle tří na sobě nezávislých Škoda servisů v mém kraji takový, že se mění celý zámek za nový, který již obsahuje nepoškozený mikrospínač. Tyto mnou zmíněné servisy považují zámek jako nerozebiratelný, tudíž mění komplet za nový a dle toho vypadái výsledná cena.
Únor 6, 201510 r Zdravik. No tak vcera jsem mel rozebrane dvere a vytazeny zamek. Je opravdu na sroubech a da se rozdelat. Jsou tam torxy. Jinak mam stejny problem jako kolega. Negunguje nejspis mikrospinac a nesignalizuji mi otevrene dvere u ridice. Tim padem ani kufr nejde. Zacne fungova az jak otevru nejake jine dvere. Ale. Po slozeni jsem vse vyzkousel a vse slapalo jak ma. Oteviret i zavirat nebyl problem. Az jak jsem zamkl a odemkl, dvere zustaly zamcene je to v pytli. Nevim co s tim. Jak to ted rozdelat...? DO funguje. Ve dverich je slyset cvaknuti jako by se odemkly ale jak vemu za kliku tak nic. Ani klicem nejde. Zamek taky normalne chodi. Snad to pujde rozdelat... Upraveno Únor 6, 201510 r od TraCker
