Prosim vas mam fabia sdi rok 2001 a po natočení rano je fuk jesli je +7 nebo -8 vuz jde nepravidelně žhavici svičky jsou nové bosch filtr nový ,klapka seřizena a vyčistěna ,pote vuz startuje dobre spotreba se pohybuje okolo 4.7-6
Nevím jak je to u tohoto motoru,já mám benzín 1,2  a dělalo mi to to samé a bylo špatné čidlo chladící kapaliny.VAG psal,že udává nesmyslné hodnoty.Po výměně vše OK.
To je možné, ještě i váha vzduchu
Těžko takhle hádat. Mrkl bych nejdříve co na to VAG.
dobre skusi diagnostiku
SDI má váhu vzduchu? Pokud by to dělalo teplotní čidlo bylo by to po zahřátí OK. Řešil jsem také horši tlak na jednom válci a po zahřátí bylo po problému.
jo, sdi má váhu vzduchu
Zkus vyčistit saci koš v nádrźi.Nahoře na koši jsou dva vývody,kam se připojuje přívod a odvod z nádrže,v každém je zpětny ventil.
Zkontroluj jejich funkci popřipadě vyčisti.
Jestli ti to nepomuže tak kontaktuj: http://dieselpower.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6839
Je to machr na sdi.
Zdar.
Upraveno od Pavca..
já měl za to že má, nó a čidlo jsem bral proto že psal ráno po natočení, tak je motor studený Tak proto
Když mi tenkrát blblo to čidlo,tak jsem taky při prvním startování myslel,že mi vyskočí motor z auta ven.Druhé nastartování OK.Jak už jsem psal,VAG vypsal chybu,že čidlo dává nesmyslné hodnoty.Spotřeba byla taky stejná.Když jsem to čidlo doma měřil,tak bylo hodnotama úplně někde jinde než čidlo nové.Vyměnil jsem ho a startuju bez problémů.Mám ovšem jiný motor a tady ten neznám
TAK DNESKA SEM 4 KRAT ZAHZAVIL VUZ CHYTIL NABRNK ALE ASI 15 SEKUD ME HOUPAI OTAČKY OD 800-1200
Já bych zajel za někým kdo má VAG.Ten by měl ukázat kde je chyba.
VAG ČISTY BEZ ZAVAD
Tak to je zvlášTní, něco by měl ukázat, co vyměnit filtr na naftu? Není špatná nafta/nekvalitní?
dneska sem vyndal všechny zhavicky ven a skusil je na baterie makaji ok ,filtr nafty je filtron stary asi 4000km
To čidlo pokud není úplně KO tak ti ho VAG nenapíše, ale auto může dělat problém.
čidlo vzduchu me piše hodnoty dle vag piše aktualni teplota vzduchu ,a taky teplota nafty tak si myslim ze je dobry
Čidlo teploty chladící kapaliny tuším G62.
Podivej se na hadičky na přepadech vstřiku,jestli nejsou ko.
co třeba tohle jinak hadičky jsou ok
