Ahojte, aky olej (znacka, oznacenie) ste si kupili na dolievanie?
Dodrž normu podle servisky a značku si vyber nějakou známou. Pokud dodržíš normu pro svůj motor, tak na značce vcelku nezáleží.
Dotaz, kolík máš najeto že musíš dolít olej, v záběhu bych chápal, ale jinak snad takový nový motor jede od výměny k výměně ne?
Upraveno od VAG BoBo
No tak dolievat este nemusim, mam zatial len cca 2000km takze som v pohode. Planujem kupit 1L oleja pre pripad aby mi nechybal ked ho budem potrebovat. Chcel som skor vediet aky olej rapidaci pouzivaju, ci shell, omw, total, castrol.... a pod.
Podívej se SEM. Ale výsledku se stejně nedobereš, každý má nějakou svou preferenci značky. Hlavně se drž normy VW, co máš v manuálu.
A ideálne bude, keď kúpiš rovno taký olej na dolievanie, aký budeš dávať do motora pri najbližšej výmene oleja. Oleje sa síce dajú miešať, ale je lepšie ak nebudeš mať v motore naraz tri druhy oleja. Pri výmene totiž vždy zostáva v motore aj niekoľko dcl zo starého oleja.
  • 3 měsíce později...
Kde v manuále je napísaná špecifikácia oleja? Ja som to nenašiel.
Specifikace SAE, API, ACEA nikde v manuálu uvedená není, je tam jen norma VW, kterou musí olej splňovat a to dle dělení benzin/nafta a proměnlivý/pevný interval.
Žiaľ, je to tak, v manuáloch je iba VW schválenie. A potom sa budeme čudovať keď budú odchádzať turbá napr. na autách ktoré jazdia výhradne krátke trasy aj v zime s 10W-xx, hoc s olejom ktorý mal potrebné schválenie, alebo prečo majú problémy motory 1.2 HTP jazdiace dlhé diaľničné jazdy s olejom xW-30.  :kol-32:
Kontroloval jsem olej kolem 10 tisic a dolivat netreba. Nevite jak zjistim jaky presne olej tam mam ? myslim i znacku.
Značku nezjistíš, to je bez šance. Psal jsem i do ŠA a odpověděli mi, že používají oleje od více výrobců. Přitom podle mě by stačila malá nálepka se značkou oleje, který byl naplněn.
Když se koukneš na olejovou zátku tak tam je odlito CASTROL. Ale jak píše Yosef, nikdo ti to s přesností neřekne, co tam v autě máš. Leda by musel prodejce nahlídnout do rodnýho listu auta a zjistit co se do tvýho auta nalilo ve výrobě v ten aktuální den, co motor/auto vyráběli. Já na cestu do HR vzal sebou CASTROL EDGE PROFESIONAL LONGLIFE III 5W-30 1 L VW 504.00 / VW 507.00 , ale dolívat jsem na této daleké cestě a během dalších 10tkm nemusel.
hmm to je dobry, kdyz se casto doporucuje pouzivat i stejnou znacku...
Nejlepší na tom je, že ani autorizák ti tam vlastně nemusí dolít přesně to, co v tom motoru z výroby je....
sice me to stve ale opet musim konstatovat ze co se servisu tyce - zlaty rencek...
lenže ani autorizák vlastne nevie čo tam z výroby je  :kol-32: ....
Tak to má škodovka pekný bordel v tom... :kol-27:
tak tam nalej originál olej Škoda G 052195M2 pre LONGLIFE alebo G052167M2 pre krátky interval a máš to
