vsak aj po zlave je to drahšie ako bezne
před 4 hodinami, suri. napsal:
Však zľavu má len na sade rozvodu inde nie a na konci sú ceny bez DPH
reťaz čerpadla FEBI
a dva tmely neviem kde sa tam dajú vykydať , ja s jednym urobím tri takéto motory
To nikdo netvrdí, jestli to je levnější nebo dražší, jen jsem zvýraznil, že slevu měl i na práci a ne jen na tu sadu.
tak ja ti to urobim za 400 a dam zlavu a budes spokojny aj ked platis viac ako bez zlavy normalne
Hele když to počítám bez těch dalších věcí okolo (vč.oleje), tak jen výměna rozvodů a olejového řetězu vyšla na cca 356€=9.192Kč. To je po slevách v AS 20% materiál a 35% za hubičku a byl bych spokojenej.  V roce 2022 jsem to měl za skoro 11tis Kč. Tak to tolik nehroťte.
Sice OT, ale přesto malá poznámka: po zkušenosti ze servisem na vsi, který měl sice práci za hubičku, ale napálil ceny neorigo dílů oproti jím provozovanému eshopu skoro 3x, a výměna tlumičů pružin a tyček stabiku za skoro 13tis Kč jsem ztratil všechny iluze o podnikání ve sféře autoopravárenství. Je to vlastně jedno, kam to člověk dá, jestli do AS nebo do nezávislého servisu.
V 10. 7. 2024 na 7:57, Richard271 napsal:
@Thomas87 ako si sa dostal k takým zľavám na prácu? Čo som pozeral tak v šekovej knižke sú zľavy len na materiál aj to do 20%.
Kúpil som tam môjho Rapida a chodím na servis výhradne iba k nim. Tak asi zľava pre dlhoročného zákazníka :)
Ahoj, mám 1.2 TSI 77 kw 2010 150tis km - Nové rozvody, vyměněny různé snímače (polohy vačkové hřídele, rozvodové kolo vačkové hřídele), pak senzor tlaku vzduchu, co se posílá do motoru (snad se to tak jmenuje 🙂 ), teď vyměměno olejové čerpadlo, včetně pohonu. A pořád mi na volnoběh motor vyádává tenhle chrastivý zvuk. Jede to pěkně, ale ten zvuk je strašidelný a po žádném zákroku nezmizel. Nepřijde mi normální, nebo to takhle ty staré 1.2ky mají? Co myslíte?
Díky za komentáře, tipy, uklidnění, nebo cokoliv ...
  • 7 měsíců později...
Ahoj lidi, dávala jsem auto na rozvody, nakonec se cena vyšplhala na 28.000,-. Původní domluva s mechanikem byla na 15.000,-. Byla potřebná výměna i vodní pumpy u rozvodů.
Rozvod sada - 6220,-
rozvody origo - 11870,-
ventil - 560,-
těsnící kroužek - 310,-
vzduchový filtr - 730,-
kabinový filtr - 400,-
olejový filtr - 370,-
šroub ložiska - 170,-
olej 5w30 - 4litry - 1440,-
q12 - 4 litry - 480,-
desinfekce klima - 330,-
vosk podvozku - 390,-
práce - 5000,-
celkem za 28.270,-
prosím o názor, přijde mi to přehnaně vysoká cena
jako co to je rozvod sada,rozvody origo?
Kód motoru?
vodní pumpa u rozvodů TSI?
jaký ventil?
Chtěla jsem originální sadu od Škodovky, dál mi řekl, že rozvody sada je vodní pumpa, která prý tekla.
Poslal mi sadu, která tam prý je s kódem 529 0534 30 (značka INA) - LKQ nákup
Škoda Rapid, varianta ABCBZA, verze NFM5, 1.2 TSI, 63 kw, typ motoru CBZA, Spaceback
Upraveno od Vall
Já jen že v popisu je
tak co si z toho vybrat.Jinak dobrý mechanik,když si na INĚ nechá cca 150% rabat( https://www.motora.cz/ina/529-0053-10.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%3A Smart - Nákupy 19.8.2019&utm_id=17880163596&gad_source=1&gad_campaignid=17415858432&gbraid=0AAAAADki7aHtayaqnjBHYCUeDPC1s6gdW&gclid=Cj0KCQjwlrvBBhDnARIsAHEQgOQ010o5p2MYu8B20nmFj6hAX_TvYJHBdS5bB1jbYkWra8Z402R9fFAaApmAEALw_wcB )
vodní pumpa s rozvody nesouvisí,takže otázka,jestli opravdu tekla.Jinak koukám na ceny a pán se s tím nemaže.
On mi to takhle napsal jenom na papírek (bez dokladu) a takhle rozepsané. Ještě jsem to neplatila a chlap se semnou hádá, že tam dává nejlepší materiál, a že to takhle stojí, mě to přijde celkem brutální na rozvody… hlavně mi říkal, že to bude stát do 15.000,- a najednou je z toho 28.000,-. Platit se mi to upřímně nechce. Přikládám papírek s cenami. Prosim o info, jak mam dále postupovat, případně jak argumentovat.
Upraveno od Vall
Dal ti cenu u rozvodů 3,6x větší, to považuju za hodně velkou sprosťárnu:
Sada rozvodů VAG 03F198158B na AUTOKELLY https://www.autokelly.cz/Product/VAG-03F198158B/9169518 za 3.306,-, platila jsi 11.870,-.
Sada vodního čerpadla s kladkami IN 529053430 https://www.autokelly.cz/Product/IN-529053430/13054174 za 7.149,-, platila jsi  6.220,-, tady to lehce zlevnil....
Přeplatila jsi 7.635Kč !!!
Navíc si nemyslím, že by bylo nutné měnit čerpadlo, nevím tedy kolik tis.km auto má. A kladky mohou být třeba vyběhané, když to vyndá, ale přesto se nemusí nutně měnit. Tady nehrozí jako u pump, poháněných přímo rozvodovým řemenem, že to bude příčinou skočení motoru.
Můj názor je, že viděl neznalého zákazníka a ještě k tomu ženu (bez urážky), tak to napálil. Navíc tě ale měl informovat, že cena vyroste nahoru, jak je to víc jak o 10%, měl by být souhlas zákazníka.
Upraveno od miklisek
Auto má najeto 92 tisíc. Čerpadlo prý teklo, nebo to aspoň tvrdí. Auto mi dal a že to ještě přepočítá, ale znovu cenu potvrdil.
Prosím Vás o radu, jak bych měla postupovat.
Ja som platil 522 eur (13 tis. CZK) koncom minulého roka v autorizovanom servise v Bratislave za výmenu rozvodov aj s výmenou reťaze olejoveho čerpadla bez výmeny vodnej pumpy a oleja. Je to cena po odpočítaní 20% zľavy zo šekovej knižky.
Tak za 1):Žádný mechanik neprodává díly bez rabatu!!To,co nacenil jsou doporučené prodejní ceny-rabat cca 45%.Kolik z toho spustí dolů je jeho věc,ale většinou servisy dávají dolů +-20%
Pouze pořád nechápu-jsou tam naceněny a spočítány dvoje rozvody,neb se mýlím?
Dále nechápu-jsou tam vypsány dvoje rozvody_rozvody sada 6200 a rozvody origo,tak co platí?Co účtoval?
Pokud tam dal práci 5000,to by za vše se zavřenými oči odpovídalo.
Jinak bych se hádal ohledně vodní pumpy-dolívala se kapalina?Pokud ne,trval bych že netekla.
rozvody orig bude reťazova sada a druhy "rozvod" bude kladky a plochy remen
ceny nezmyselne ale kto chce kam , vsak origo retazova sada v skodovke stoji cca 130e , gufero 30e , tmel 30e , retaz na cerpadlo cca 70e a stale nie sme na tej cene
uslo by to mozno keby pretesnil aj drziak filtra a pouzil tam naozaj origo diely inak nezmysel
Pokud plochý řemen nazývá druhý rozvod :-) :-)..tož nevím a za 6200,-Kč-řemen a kladku??
Jak jsem psal,když se dívám na ceny jsou to doporučené prodejní,což je ale nesmysl.
U nás v CZ se z doporučených dává dole jak jsem psal+-20%,protože rabaty jsou nastavené na +-40,jak u čeho.
Jediné co mi "+-" sedí je cena práce,pokud to vše dělal ě nějaké ošetření podvozku,pokud jsem pochopil správně.
Tak jsem si vyžádala ofiko fakturu a dodal mi toto
Je to jednoduché,napálil maximálně možné doporučené prodejní ceny dílů,bez slev,což dnes snad nikdo nedělá.
Rozvod OE-cena pultového prodeje ve škodovce + cca 1500?Vodní pumpa-pokud se opravdu musela měnit opět cena oficiálního prodeje ve škodovce  +cca 1500 .
No pokud mu to prochází a jezdí tam lidi,tak co už
Proto po špatné zkušenosti s těmahle lemplama jezdím zásadně jen do autorizáku, kde mě sice okradou, ale aspoň slušně :)
Ahoj,
mohu se prosím zeptat Vás, co jste si dávali rapida na výměnu rozvodů do autorizáku, jak dlouho jste ho tam měli? Mě tvrdí, že je to hodně práce a musí ho mít 2-3 dny. Zdá se mi to zbytečně dlouho.
Díky
V 22. 5. 2025 na 14:33, Vall napsal:
Zrejme uz to mas vyresene, nicmene bych mu dal to, na cem jste se dohodli. Nic vic. Navysil to o 13,5kkc a o tom te mel predem informovat. Hotovo tecka.
@Fremmen je to dlouho. Domluv se tak, ze jim auto hned rano pristavis a odpoledne si pro nej dojdes a trvej si na tom. Nevim co by se v tom meli stourat 2-3 dny. 2 nebo 3 dny je rozdil, nechapu kdo ti tohle rekl. Nejlepsi by bylo domluvit se jinde.
