Když jsem koupil octu (1.6 75kW) v roce 2004 jak 2 leté auto měla najeto 48000 km na long life Shell. Na 53000 jsem to nechal překodovat na pevnej servisní interval 15000 km a od té doby tam leju Mogul 10W40 (nějaký GX-F nebo tak něco) a plná spokojenost. Ted mám najeto cca 120000 a nedávno jsem prováděl další výměnu a olej byl černý jako bota (tedy funguje a karbon rozpouští :) ) Jsem spokojen. Jo a spotřeba oleje zmizela. Long life malinko ubýval tady nee. klesne to od výměny k výměně cca o 3 mm na rysce. Vzhledem k ceně je to luxusní olej. Ale hlavu kvůli TomášoviB sundávat nebudu :)
na nic jinyho nez Paramo oleje nejezdim....bud trysk SPEED nebo mogul GXf.Nikdy zadnej problem a naprosta spokojenost.Zkouseno pres 10 let v ruznych Autech.NyniAlhambra 1.9TDi a Passat variant 4motion1.9Tdi.
Mne by zajímalo, jek ti kteří používají zásadně oleje od těch zvučnějších značek jako Castrol, Shell a pod. a píšou jak jsou maximálně spokojeni, jak k tomuto závěru došli. Jak vlastně poznali, že jezdí na "lepší" olej?
Já dneska vyměnil za Mogul GX-FE Pro 10W-40 a filtr Mann podle doporučení odsud, tak snad to bude OK. :)
Tak tam máš vše jako já. Budeš spokojenej! -_-
dotaz pro vas hosi....ted tam mam castrol 5-40 a chci prejit na ten Mogul. Jaky tam mam nalit ? Delaji nejaky 5-40 nebo mamjitdotoho GX-FE Pro ???
Tome ..kolik uz mas nalitano na tom Mogulu ?
Podívej se na www.paramo.cz , zadej si Produkty, auto, typ motoru a případně ročník. Vypadne ti doporučený olej.
Asi bych tam dal tohle: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=960
Mogul Super 1 Pro :palec2:
tam jsem se dival a vyjelo mi prave jen to GX-FE PRO.
Zdravím vás,
mám prosím jeden dotaz - dnes mi v servise při výměně oleje nalili do motoru TDI 66 KW místo Castrol Magnatec Diesel 5W40 olej Castrol Magnatec Diesel 10W40. Celou dobu používám plnou syntetiku. Je to velký problém když i Castrol Magnatec Diesel 10W40 splňuje normu VW 505 00?
Díky
Určite to problém není. Já tam mám taky 10W 40 a před tím sem tam mnel 5W 40. Ono když mají dieslačky toho víc nalítáno tak se tam dává 10W aby to tolik nepapalo olej.
Dík za odpověď. Při příští výměně můžu přejít zpět na 5W - 40? Nemám moc najeto ... .
Pokud nemáš nejak moc nalítáno tak se toho neboj.
a ty tomu věříš, že ten 5w40 Castrol je plná syntetika? lol
Čau kluci zajímá mě kolik se vejde oleje do octavie tdi 66kw nikde sem to nenasel nebo su blbej dekuji za odpoved
4,5l
4,5l
včetně olejového filtru ale radši to lej podle měrky :palec2:
Vždy se to bere i s filtrem teda pokud ho chceš měnit, mění se vždy
Já vím já jen pro upřesnění lol
On se ale ptal, kolik se tam vejde oleje, ne kolik se tam má dát oleje, to jste mu napsali správně, ale jinak se do toho motoru vejde oleje mnohem více, možná bys tam našlapal třeba 8 nebo i 10 litrů, nevím kolik se tam vejde nejvíc a myslím, že to moc lidí ještě nezkusilo. :D
No pravda on nepsal kolik je předepsaná náplň ale kolik se vejde oleje :palec2: dobrej postřeh
Jo mas rech tohle my vyprávěl kolega v praci jak mu učedník nalil olej až po víčku a když to chtěl předat zákazníkovy tak motor se ani neotočil lol
lol S těma učněma je někdy prča hlavně když mi cpali na bubny kotouče lol
dekuji za krasne odpovedi obcas sem se zasmal ano bylo to na vymenu oleje jen po merku ne do celoho bloku motoru dekuji a zadam o smazani inzeratu dekuji
toto iste som riesil minule na mojej 1,6 75kW, mal som moznost kupovat lacny olej tak som kupil 4L, ale nabuduce asi pojdem do 5 litroveho balenia... kazdy vravel posvojom, niekto tvrdil ze na komplet vymenu treba pekne po rysku 5 litrov, niekto ze styri, niekto 3,5.... takze niekto kto servisuje sam by mohol napisat? dakujem pekne :)
Zdravíčko kolegové!
prosím o jednu malou radu. Lze ve VAG-u někde vyhledat kdy byl naposledy měněn olej v motoru. Popřípadě jaká je ještě kvalita oleje a kdy se "asi" v kolika kilometrech se má provést další výměna? A kde to lze nalézt?
Ptám se proto, že počítać mi hlási na palubovce "SERVIS" - ale olej byl měněn tak před 10.000 tisíci. Znaméná vždy hláška servis i výměnu oleje? Nebo jen teď už pogaranční prohlídka v servisu?
Jedá se o Octavku 1.9 TDI /84 - rok 2002 . je na ní prodloužený interval servisu. A jak je tomu u klasického intervalu servisu ?
Děkuji za odpiovědi a přiji fodně šatstných letních a bezproblémových kilometrů .....
Peťka
