Stačí trochu číst, už se to tu probíralo. OIII má oddělený interval výměny oleje a servisní prohlídky.
To má každé auto s long life olejem ne?
před 3 hodinami, beuticek napsal:
To ja samozrejme viem a precitane mam vsetky temy v OIII sekcii. Moj dotaz sa tykal toho, co sa teda robi/nerobi na prehliadke po roku, na ktoru ma auto posiela, ale servis ma odbil, ze taka prehliadka v podstate neexistuje. Ako keby existovala len zakladna prehliadka s vymenou oleja, rozsirena prehliadka s vymenou oleja. Ale samostatna prehliadka nie.
Právě, že je to oddělené. Olej po 30 tis. nebo po 2 letech (pokud sis to nezměnil na pevný), prohlídka je poprvé po 2 letech, pak už po roce.
Samostatná prohlídka bez výměny oleje existuje.
Ano, přesne tak - existuje.
Tiež si myslím, vďaka za potvrdenie a teda učebná pomôcka "Údržba - přesné pokyny" z r. 2014 je asi stále aktuálna , kde je jasne uvedené , "Po 2 letech nebo 30 000 km a pak každý 1 rok/30 000 km"  (  kontrola pneu, čelné sklo, brzdy, skúšobná jazda , atď a asi aj potvrdenie záruky mobility a ja teda pevne dúfam, že napojenie na PC a kontrola servisných akcií a pod. ) , ale to mi bolo zmietnuté zo stola.  A ja keďže som požiadal AJ o výmenu oleja, aj keď palubný ešte výmenu nehlási, tak mi bolo povedané , že teda len vymenia olej. A tú brzdovú.  Preto tie rozpaky. Pretože, keby nemením olej a brzdovku, čo by na aute robili, keď sa hlási do servisu , ale podľa servisu, netreba na ňom nič kontrolovať/robiť ?  Len by resetli interval a skasírovali ma ?  Ako mám teda postupovať, aby sa robili všetky úkony, ktoré sa aj majú ? To aby som nad nimi stál a odškrtával  vykonané úkony.
Asi jste se s prejimacim technikem vzajemne nepochopili, neres to. Pri prijmu vozidla zadaji do systemu RZ a stav tachometru, system jim vyhodi papir s predepsanymi servisnimi ukony, mechanik vezme ten papir a na vozidle dela ty ukony, pak kazdy provedeny ukon odskrtne. Ten papir jsem pak dostal, z nekterych ukonu jsem byl neprijemne prekvapen, jako treba doliti skoro plne nadrze kapaliny do ostrikovacu skoro litrem predrazene kapaliny. Priste jim auto predam s plnou nadrzi a jsem zvedav, kolik tam jeste dolijou.
:) Ja som na veci veľký pedant, možno preto sa ma chcel len zbaviť. Nebudem to teda riešiť, až kým nedostanem do ruky ten papier s vykonanými úkonmi. Pretože PC im vyhodil aj výmenu peľového f., aj keď menený bol pred 11 mesiacmi/14tis km, čiže ešte by sa nemal. Potom si sním vykonzultujeme platbu, že ostrekovače boli plné po hrdlo a peľový nebolo treba meniť. :)   Vďaka
s tím doléváním kapaliny -  to nedělá jen Škodovka . každý si chce smočit zobáček
Jednou ještě jako mladej zobák jsem byl při roční prohlídce přítomen. Spočívala v tom, že mechoš zvednul kapotu, prohlásil, že je vidět, že se o auto dobře starám. Zavřel kapotu, odfajfkoval položky, prodloužil záruku, zacáloval jsem co nedělal a odjel. Jako síla...
Na druhou stranu když jsem ho viděl, tak jsem byl rád, že se v tom autě nevrtal. Stačilo mi, že auto nepodkládali na zvedáku gumovejma špuntama, ale kusama dřevěnýho špalku.... Autorizák...
Mě stačí že je servis kde na dolití oleje musí sepsat zakázku a mít auto vevnitř hodinu. Jinde přejímací technik vezme hadr a olej a jdeme k autu.
(prosím bez poznámek proč si to neudělám sám, při posledním pokusu bylo od oleje úplně vše a při posledním pokusu o opravu čehosi sem utrhl šroub z bloku motoru, tak mi všici říkaj abych už na to raději nesahal)
před 23 hodinami, sosko napsal:
Po 4roch rokoch prevadzky mi dali 2 roky.
  • 3 měsíce později...
Zdravim pani,chcel by som sa opytat kolko vopred Vas auto vyzvalo na navstevu servisu....ja mam momentalne 25000 teda najblizsia serviska je na 30000 ...pytam sa to preto lebo mam servis v cene auta ale podmienka je,ze ma musi auto na tu servisku vyzvat a ja nezijem monentalne v SR ale v zahranici ale bezplatny servis mam len v SR  preto to potrebujem nejak naplanovat...domov idem o cca mesiac ale dovtedy budem mat tam max 28000 vratane cesty domov....neda sa to nejak "umelo" vyvolat?
Zalezi na tom, jestli mas nastaven promenlivy interval nebo pevny. U promenliveho to vyvolat jde napr. velmi kratkymi jizdami.
ja si myslim ze mam pevny interval pretoze tie kilometre presne sedia....myslim ked pozriem ze kedy je dalsi servis a pripocitam k najazdenym kilometrom tak to dava dokopy 30 000
Pevny interval je rok nebo urcity pocet km, podle toho, co nastane drive. Takze leda pretocit tachometr.
v mojom pripade dva roky alebo 30000 aspon podla toho co pise palubak
Tak to je promenlivy interval.
kazdopadne ak sa mi do teraz nestratila doba ani km do servisu tak sa uz urcite neskrati
Muzes pretocit tachometr. :)
A aky mas motor prosim?
Dohodni se servisem, aby to udelali o neco drive. Pokud budou rozumni, nebudou s tim mit problem. Pitomosti typu pretaceni pocitadla kilometru, to nema cenu ani komentovat. Pri prekroceni intervalu o vetsi objem kilometru rvou hlavne leasingovky. V podminkach (v navodu) je jen ustanoveni o zaruce mobility po prekroceni o vic nez 3 mes. nebo 3 000km.
Upraveno od bojler
Ved presne o to sa snazim najst servis ktory to proste urobi nechapem o co im ide je to zaplatene tak co ?Samozrejme menit KM to by ma ani nenapadlo
