Rapida mám teprve objednaného, ale chtěl bych pak nainstalovat parkovací kameru bez jakéhokoliv přídavného LCD displeje. Chtěl bych, aby obraz z kamery byl zobrazen přímo na radiu AMUNDSEN. V návodu na amundsena na straně 24 přímo píšou o parkovací kameře, tak předpokládám, že by to jít mělo. Na internetu jsem našel tuto kameru u které píšou, že je mimo jiné také pro Rapida a tak předpokládám, že by s amundsenem mohla jít.
Máte někdo s tímto zkušenosti?
post-31735-0-01504400-1392023842_thumb.j
Zkušenosti s tím sice nemám, ale do Rapida se montuje rádio AMUNDSEN+ a ten pokud vím, nebo aspoň podle manuálu tuhle funkci neumožňuje. AMUNDSEN bez + se origo do Rapida nemontuje ten se tuším dává do Octávky
Amundsen+ parkovací kameru samozřejmě umí, vzhledem k tomu, že se dává do Yetiho spolu s parkovací kamerou. Jestli to půjde rozchodit v Rapidu je otázka.
Zdravim,
ma nekdo neco aktualniho k parkovaci kamere pro Rapida ? Ja o ni hodne uvazuju. Daji se sehnat kamery integrovane do osvetleni SPZ a kamery integrovane do otvirani 5. dveri. Kamera do madla kufru by se mi libila vic, nenasel jsem ale zatim zadnou s potvrzenou kompatibilitou na Rapida.
Zajimalo by me, jestli si muzu kameru zabudoat sam, bez toho, abych prisel o zaruku od Skodovky. Kdyz bude kamera integrovana do nejakeho kompatibilniho dilu, jde jen o to protahnout kabely odzadu dopredu.
O Amundsenovi neuvazuji, nasel jsem si, ze nektere kamery Mio Spirit maji AV vstup, tohle reseni by mi uplne vyhovovalo.
Kdo bude mít v Rapidu jako první seriovou parkovací kameru z Toleda?
Bojletr mas neake informacie o parkovacej kamere zo seatu?rozmer a tak dik.
Ahojte ja mam v rapide sb cuvaciu kameru v osvetlení ŠPZ s Amundsenom plus. Funguje ok akurat sa mi pri spiatocke nezobrazi na displeji auticko s parkovakmi iba obraz a pipanie.
Ahoj, mozes prosim poslat foto ako ti to zobrazuje? Vdaka
Nemam ted etku, takze neporadim.
Dik za info.
Modry Rapid ako to mas zapojene?
ty kamery jsem nasel v cine za par korun ,spise za par USD, nektere maji i fullHD rozliseni jak misto svetla na zadni SPZku tak se delaji takove kulate ale to by se musel provrtat nekam do narazniku...
auto.bazos.sk/inzerat/49126966/Modul-automatickeho-rozsvietenia-svetiel-VWSkodaAUDISEAT.php
Ahojte tak po dlhšej dobe. Fezoj07 je to namiesto jedneho svetielka spz a kable tahane k polubovke tam mam ten interface či ako sa to vola čo konvertuje signal na obraz a odtial do Amundsena. Čiže som objednaval dve veci :kameru+interface. Potom bol mierny problém s rozchodenim, ale nakoniec to ide. Inak nainštaloval som aj niečo takéto: horny odkaz
Modrý Rapid.ako to pasuje?Vypinac konektor nieje problem s veľkosťou?neudava tam ze by to pasovalo na Rapida :-).dik za pripadne info.
Mám v Rapidu radio Amundsen+ nevíte někdo kolik by stálo v servisu Škoda dodatečně namontovat originálního parkovacího asistenta?
Zdravím Pánové, mám Rapida lift. z 12. 2012 v něm MMC z Číny, ted' jsem koupil zase v Číně couvací kameru v madle 5. dveří. Až bude teplo tak namontuju. Kabely je potřeba protáhnout gumovou průchodkou mezi dveřma a střechou. Scháním informaci, kde je odtud nejblíž kabelový svazek s drátem na couvačky a popřípadě jestli někdo neví barvu drátu k couvačce. V dílenské příručce to nemůžu najít. Dík. :(
Ka.S, jedno čínske rádio a čínsku kameru som zapájal minulý týždeň. vôbec nebolo potrebné na spiatočku sa napájať, všetky údaje si pravdepodobne ťahala z jednotky auta/rádia. išlo o Golf 6 variant. len sme prepojili nalájanie (červený konektor) a signál (žltý cinch) a fungovalo. odporúčam tiež najprv na "nečisto" zapojiť - teda len bez ťahania dozadu priamo na rádio. zapnúť spiatočku či nabehne. ak áno, máš vyhraté ;)
wirer: jo ale červený konektor má asi 1m kabelu (červený a černy), to je napájení a kostra pro kameru. To je potřeba zapojit, černý na kostru a červený na couvačku. Ale video kabel (6m) má ze žlutých konektorů asi 15cm červeného drátu. Pochybuju, že MMC ví když zařadím zpátečku. Tu je odkaz na kameru a když pojedeš stránkou nahoru, tak i rozměry a kabely.
https://www.aliexpress.com/item/Rear-view-camera-For-skoda-octavia-fabia-audi-A1-Car-parking-camera-Trunk-handle-camera-Night/32307103218.html?spm=2114.13010608.0.0.HZYKHB
No radio by si melo brat info z ridici jednotky jako treba ze ukazuje venkovni teplotu atd. A kdyz palubak vi co mas za zarazenou rychlost tak by to mohlo posilat i do radia a to by automaticky preplo na kameru ;-)
link nemám, fotku prikladám. tiež som najprv o tom pochyboval, no skutočne to funguje...ako bolo písané, keď si dokáže z riadiacej jednotky vyčítať stav km, paliva, či vody v ostrekovačoch alebo otvorené dvere, tak prečo nie zaradenú rýchlosť???
Tak kabeláž této kamery vypadá stejně jak u té mé. V Rapidu nemám MAXIDOT ani mutifunkční volant a nevím jestli MMC dokáže ukazovat třeba ty dveře. Nikdy jsem to nepotřeboval, používám jen NAVI, radio, bluetoth, DVD a muziku z USB a SD karty. Vyzkouším až bude teplo.
Upraveno od Ka.S
Aké máš to rádio. Môžeš dať sem link? Rozmýšľam nad zmenou rádia, tiež nemám MAXIDOT. Ako hrá rádio? Je to porovnateľné so Svingom?
Nevím jak funguje Sving, já po objednání auta hned scháněl autoradio aby hlavně umělo telefonování přes bluetoth a narazil jsem na MMC s kterými kšeftuje firma z Brna. Už to je víc jak 4. roky. Tenkrát jsem neměl ani potuchy o nějakém Alliexpresu. Mám ho odtud.
http://www.specialniautoradia.cz/www-specialniautoradia-cz/eshop/3-1-2DIN-DVD-Autoradia-specialni/19-2-Skoda
Dnes bych určitě hledal tady. Vývoj jde dopředu a dnes mají i jiné parametry.  Je mi skoro 65. let, a to co mám mi stačí i když s androidem by bylo lepší.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170131064640&SearchText=car+dvd+skoda+rapid
-_-
OK, ďakujem za info. Ja som myslel že si to kupoval nedávno. Jasné, keď kupovať tak s Androidom.
Zdravím.
Rád bych si doplnil parkovací kameru do Karoqa r.v. 1/2018 (výbava Style) s Amundsenem. Předpokládám, že když má 8" displej tak musí jít o Amundsen+ (tj. MIB2) ?
Chtěl bych raději "originální" HIGH kameru s ostřikem a dynamickou indikací dráhy, ale pokud by to bylo příliš komlikované, tak bych se spokojil i s nějakou čínou ? Dá se zapojit video signál z běžné (čínské) parkovací kamery přímo do videovstupu vstupu Amundsena +, nebo je zapotřebí ještě nějaká další elektronika pro úpravu signálu  ?
Upraveno od emde_1
  • 10 měsíců později...
