Publikováno Únor 24, 201411 r Zdarec chlapi, chci se zeptat, včera se mně při tankování na OMV stalo, že pistole nešla celá zasunout do nádrže, musel jsem u toho stát, a tankovat po troškách, protože když jsem ji stlačil víc, vypínala. Fyi., nestál jsem u TIR stojanu ani tam nedával benzin:) Běžně tankuju u Shell a tam problém nemám. Někdo s podobnou zkušeností?
Únor 24, 201411 r Ahoj, no mám rovnakú skúsenosť. Tiež som tak musel pumpovať len po troškách. Po 10 litroch už šla zasunúť. Pravdepodobne bola zatuhnutá klapka ktorá má brániť použitiu zlej pištole, ajkeď až taká zima zas nebola :-/ Tak uvidíme či sa to bude opakovať.
Únor 24, 201411 r http://forum.skodahome.cz/topic/87791-probl%C3%A9m-p%C5%99i-tankov%C3%A1n%C3%AD-fabia-19-sdi-2002/ inak je toho plný net
Únor 25, 201411 r Hej je toho všade plno, ale tam sa rieši vypínanie kvôli penivosti nafty. Mne sa stalo že som nevedel pištol zasunúť viac ako nejaké cca 3 cm ako keby tam dávam zlú pištol.
Únor 25, 201411 r Jo, a proto mu tam šla po natankování 10l normálně nasunout protože pistole za těch 10l poznala že je to osobák tak povolila na erekci To sis drobet naběhl.
Únor 26, 201411 r Autor Už nahoře jsem psal, že jsem nestál u TIR stojanu Nechápu, stalo se mně to poprvé. Během dvou dní při tankování, obě na OMV. Při prvním jsem u toho ještě vydržel stát a natankoval plnou, druhý den už jsem vzal jen za 500,- a dotankoval jinde.. Stejné, jak píše Zelo7.
Březen 13, 201411 r Taky mi přijde, že ty pistole u OMV jsou takové hodně vybíravé, někdy vypínají bezdůvodně... Jinde nemám problém
Červenec 15, 201510 r Ahoj, mám problém při tankování.Po cca 1litru mi střelí pistole a pořád se to opakuje.Máte s tím někdo zkušenost?Děkuji
Červenec 15, 201510 r To už se na fóru, u více motorizací, řešilo několikrát, stačí pohledat. Dost strohý popis, děje se tak pořád, u každého stojanu?
Červenec 15, 201510 r Podle toho co píšeš nejde tedy o pistoli a chyba bude zřejmě někde kolem nádrže. Začal bych asi tím jestli není v hrdle nějaká překážka, pokud nejsi první majitel můžeš tam najít zajímavé věci, např. silonku Jo a koukni na nádrž jestli není splasklá. Upraveno Červenec 15, 201510 r od šulda
Leden 26, 20169 r trochu to tady oživim, mám OII (2006) a taky pozorju při tankování, že mi pistol nejde zastrčit uplně, ale zase ne jen kousek a hlavně nevypíná se. Zasunu pistol asi tak do její půlky a dál to nejde... Je to normální, nebo ne?
Říjen 10, 20195 r Podle mě to s vervou moc nemá společného... Já totiž tankuju taky jen vervu... Na jedné Benzině ok, na druhé nejde zasunout :) Podle mě jen nějak doje*aná pistole a je to :)
