InterSHOP Vloženo 22. Duben 2015 Vloženo 22. Duben 2015 Ahoj, mám prosbu, můžete mě někdo doporučit někoho kdo by mě byl schopen (za rozumný peníz) nainstalovat OEM HF BT do Rapida 2014, radio Swing, maxidot ? nejlépe Pardubický kraj, ale případně dojedu i jinam. Případně ještě parkovací sensory..., ať se to pořeší najednou. Díky Citovat
Peto29 Vloženo 14. Květen 2015 Vloženo 14. Květen 2015 (editace) Zdravim, pochopil som teda spravne? Mam Skodu Rapid, rv 2015, ale radio iba Swing a bez bluetooth. Mam vsak plnegraficky displej maxidot, a takisto multifunkcny volant /tlacitka na prijatie hovoru a zlozenie ale chybaju/ takze ak si kupim toto: http://www.cars-parts.cz/www/cz/shop/sady/oem-7p6035730k-bluetooth-sada-pro-vw/ bez pridavneho displeja budem moct sparovat mobil s autom, a na displeji maxidotu napr listovat v zozname? akym sposobom dvihnem alebo zlozim? pouzije sa na to koliesko prip jeho stlacenie na pravej strane? teda isto to pojde aj bez tel. funkcii na volante? dik za odpoved videl som a rozmyslal nad parrotom a pod, ale kedze je to displej mimo "zorneho" pola, isto by som radsej videl priamo na displeji pred volantom ked mi napr. niekto vola aj s moznost dvihnut. funguje to teda takto? zaroven to stisi radio a pod,? take riesenie ktore nieje vidno mi pride super, bez dotyk. displeja, cisto iba spolupraca s volantom a cca doba montaze je kolko? nahodou, nemontuje to niekto z Vas profi na slovensku? dakujem Editováno: 14. Květen 2015, autor: Peto29 Citovat
Temik.sk Vloženo 15. Květen 2015 Vloženo 15. Květen 2015 (editace) Nazdar, vsetko co popisujes malo by fungovat s OEM BT...tie tlacitka na prijatie hovoru mas odkial si? Precitaj SZ... Editováno: 15. Květen 2015, autor: Temik.sk Citovat
sliver Vloženo 15. Květen 2015 Vloženo 15. Květen 2015 Jak píšu tady je to práce zhruba na hodinku a půl.To jsem to dělal poprvé. Teď už by to šlo rychleji.Největší práce je s odstraněním plastů A sloupku a prahů u spolujezdce k protažení kabelů. Sedačka spolujezdce - tu stačilo jen ošroubovat a naklopit.Rádio je venku hned. Co se týče tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru : pokud máš jako já ovládání rádia na volantu,tak rolovací tlačítko na levé straně které slouží při stisku jako MUTE pro rádio se dá překódovat právě pro funkci Push-to-Talk pro přijetí nebo ukončení hovoru.Přijdeš sice o funkci MUTE ale získáš Push-to-Talk. Pořád levnější varianta než výměna volantových tlačítek. Postup pro překódování tlačítka popisuji tady. Ať se daří... Citovat
Temik.sk Vloženo 15. Květen 2015 Vloženo 15. Květen 2015 Ja som to mal jednoduchsie, za 15 min montaz. BT jednotka sa uklada priamo za radio, je tam dost miesta. ostalo miesto pod sedadlom spolujazca bud na hasiaci pristroj alebo zosilovac Citovat
sliver Vloženo 15. Květen 2015 Vloženo 15. Květen 2015 Jednoduší sis to možná udělal,to je možné.Originální umístění BT jednotky je v držáku pod sedadlem spolujezdce (pod kobercem).To že jsi BT jednotku umístil někam za rádio ještě neznamená že se tam dává. Já měl v sadě i kabel zhruba 2,5 m dlouhý a nedovedu si dost dobře představit ho neště někde smotaný umístit za rádio spolu s BT jednotkou.Tedy pokud se bavíme o originální jednotce 7P6035730. Citovat
Temik.sk Vloženo 15. Květen 2015 Vloženo 15. Květen 2015 Viem, ze original sa dava pod sedadlo, tam kde v zime bude skor vlhkost a skor odide ta jednotka mam taky nazor. Mne islo o easy montaz a neopakovat postup montaze ako ked montuju kable vo vyrobe na holu kostru auta a maju pristup vsade. Takze da sa ju schovat aj za klimatronikom, miesta kolko chces, 2.5 metra kabla neni problem zmotat a schovat. Moja BT jednotka mala cislo 5K0035730 Citovat
Peto29 Vloženo 18. Květen 2015 Vloženo 18. Květen 2015 napisal som Ti SS. mne sa tiez nepaci montaz pod sedadlo - to ako budu trcat kable, a pri pohybe sedadlom sa hybat? nevyznam sa, takze sa pytam ako amater tiez sa mi paci skor nove radio s BT ako tato jednotka, podla mna cenovo velky rozdiel nebude, ci? a aspon budem mat nieco nove v aute ) trochu OT: ja skor riesim ako vyriesim cestu na dovolenku, ked mam jednu 12V zasuvku, a chcem napajat kameru, mobil ako navi /to sa da rozdvojkou/ ale este aj chladnicku v kufri.. zvladne jedna 12V zasuvka 3zariadenia? Citovat
Temik.sk Vloženo 18. Květen 2015 Vloženo 18. Květen 2015 (editace) Hej Pod sedadlom, kable trcat nebudu, bude treba tahat kable pod kobercom a jednotka bude schovana taktiez pod kobercom pod sedadlom spolujazca, vela zbytocnej roboty...v zime s mokrymi topankami velmi pravdepodobne sa ti dostane voda na to miesto kde je to namontovane... Ked riesis zasuvku, tak do kufra budem montovat kvoli chladnicke, da sa napojit vela zariadeni, ale najprv treba spocitat odber vsetkych zariadeni a porovnat s poistkou ci vydrzi... Editováno: 18. Květen 2015, autor: Temik.sk Citovat
Peto29 Vloženo 19. Květen 2015 Vloženo 19. Květen 2015 (editace) nasiel som nieco take, a kedze o 3tyzdne budem v Lutone, tak to tam vezmem http://www.argos.co.uk/static/Product/partNumber/2589952.htm urcite lepsie, ako cinske smejdy. Mozno nedam chladnicku do kufra ale za sedadlo spolujazdca, ved v rapide miesta dost. Odkial planujes tahat 12V do kufra? Vziat zo svetla alebo od baterky, alebo od adaptera? Ja na nom mam max. 1xiPhone, 1x Kameru Mio338 a tu chladnicku. vyhodu toho energizer vidim v tom, ze sa to da uplne vypnut. keddze rapid nevypina 12V otocenim klucika. taktiez pri poklese napatia baterky sa vypne samo. hladalsom nieco take na 12V CL uz dlho a toto je prve "seriozneL. alza ma same cinske somariny, napr toto je vypinatelne (asle iba samotne CL), ale LED svieti stale, taze vybija. https://www.alza.sk/3-1-d1530039.htm btw na ebay to maju za 3-4libry... Editováno: 19. Květen 2015, autor: Peto29 Citovat
Jiří Blajer Vloženo 23. Květen 2015 Vloženo 23. Květen 2015 Zdravím Pořídil jsem si Rapida, ale bohužel bez BT. Na volantu je jek ovládání Maxidotu tak i telefonu. Je někdo z okolí Příbrami či středočeského kraje kdo by mi ho namontoval. Citovat
Janko4592 Vloženo 2. Únor 2016 Vloženo 2. Únor 2016 Tiež sa pripíjam, som z Olomouca prip. okolie, ale obcas sa vyskytujem aj v okoli BA. Niekto na montaz + diel ?Rapid Spaceback (2015) swing+maxidot+MF volant bez call tlacitok Citovat
lujetu Vloženo 26. leden 2017 Vloženo 26. leden 2017 Zdravím, je nějaká možnost do obyčejného Swing rádia (novější verze MR 2016 - 5" dotykový displej) dodělat Bluetooth? Mám multifunčkní volant s tlačítky i na hlasové ovládání a vytáčení. Nepotřebuji ani tak handsfree, jako spíš Bluetooth, abych mohl propojit telefon s rádiem a poslouchat tam hudbu. Mám totiž Spotify a nechce se mi zase stahovat hudbu po písničkách a neustále cpát na flashku... A takový ty strašáky (Parrot, originální OEM handsfree sada) opravdu nechci. Projížděl jsem starší témata a našel jsem, že si někteří koupili BT kit a namontovali, ale to bylo nejspíš pro starší nedotykový Swing. Díky za info Citovat
Martin Zwierzyna Vloženo 30. leden 2017 Vloženo 30. leden 2017 To by mě taky zajímalo. Psal jsem totiž do servisu, jestli mi jsou schopní bluetooth jednotku dodatečně nainstalovat (taky mám barevného Swinga, ovládání na volantu apod.) a napsali mi, že jsou schopni mi domontovat pouze tohle: http://www.audiocom.cz/multimedia/bluetooth-handsfree/originalni-handsfree-sady/dotykovy-bluetooth-adapter-vw-skoda-pouzite-zbozi-6436cz Citovat
Fantom-77 Vloženo 6. Srpen 2017 Vloženo 6. Srpen 2017 No myslím že mam stejný dotaz jako předchozí dva uživatele. Mám stejné auto MR2016 a stejný volant. Opravdu se tu nenajde někdo s takovýma zkušenostmi aby poradil ? Díky. 1 Citovat
Clerfayt Vloženo 11. Srpen 2017 Vloženo 11. Srpen 2017 Zeptejte se ferdy25. Jestli by nedělám domontovat třeba BT modul z OII Citovat
Clooney Vloženo 22. Říjen 2017 Vloženo 22. Říjen 2017 (editace) Nevi nekdo jaky je rozdil v jednotkach? 7P6035730K se mi nedari sehnat. Muzu mit s C nebo F. Co ktera umi? Neni nekde nejakej tahak se vsema jednotkama? Editováno: 25. Říjen 2017, autor: Clooney Citovat
Reigen Vloženo 4. Duben 2018 Vloženo 4. Duben 2018 Stejný problém MR2017, Swing bez BT s maxidotem. Je zde někdo kdo se tomu věnuje a je schopen to zprovoznit bez porušení záruky ? Citovat
lucas456 Vloženo 1. Květen 2018 Vloženo 1. Květen 2018 Zdarec.. mám amundsena+ s aktivním Bluetooth přes vcds.. vše funguje perfektně akorát v aute není mikrofon.. a to je moje otázka co přesně koupit ? Bluetooth je přímo v rádiu žádná jednotka navíc.. a pochopil jsem dobre ze se mikrofon umisťuje do stropniho osvětlení? Dekuji za odpovědi.. :-) Citovat
wirer Vloženo 2. Květen 2018 Vloženo 2. Květen 2018 (editace) neviem ako je na tom Rapid, F3 má mikrofón pri Swing-u napojený priamo na rádio http://wirer.sk/mikrofon_bt/ Editováno: 2. Květen 2018, autor: wirer Citovat
Qual Vloženo 7. Červen 2018 Vloženo 7. Červen 2018 Nestává se někomu, že chce rádio nové párování s telefonem, i když byl už spárovaný? Nedávno se mi to stalo už i dvakrát za den, což je pain. Někdy pomohlo jen zhasnutí motoru a vytáhnutí klíče, po dalším startu pak už bylo spojení OK, bez nutnosti nového párování. Je to nový SWING 6,5" v MR2018. U staršího 5" jsem tenhle problém neměl, telefon byl a je totožný (LG G4). Ale pokud vím, stalo se mi to jen když byl tel. kabelem připojený k infotainmentu (což mám ale většinu času, tak je možné, že to s tím nesouvisí). Citovat
Twisted Vloženo 7. Červen 2018 Vloženo 7. Červen 2018 Nevybavuji si, že by se mi to na Swingu 2018 stalo, natož dvakrát za den. Telefon jsem měl většinou připojen jen přes BT. Citovat
sk0d@ Vloženo 8. Červen 2018 Vloženo 8. Červen 2018 @Qual neurobil si medzitym update tel. na novsi Android? Citovat
paslik Vloženo 8. Červen 2018 Vloženo 8. Červen 2018 Včera se mi stalo, že volajícímu nebylo rozumět, jen temné bručení, on mně taky neslyšel.(Swing,MR2018). Odmapoval jsem mobil, znovu připojil, stejné. Už jsem se viděl v servisu, ale pomohl restart mobilu :-) Citovat
Qual Vloženo 8. Červen 2018 Vloženo 8. Červen 2018 (editace) @sk0d@ Nene, update určitě neproběhl. Dnes znovu, telefon zůstal připojený přes kabel v inftmntu, předtím běežlo android auto a zamkl jsem a odešel. Po vrácení (asi 5 minut) a nastartování byl telefon odpárovaný (přes BT se nespojil automaticky jako vždycky). Podle mě to souvisí s tím připojením a AA, jinak se mi to nestalo. Ale protože to takhle používám denně a ujedu pár set km, dost mě to štve Teď je otázka, jestlibje to problém telefonu nebo auta. Editováno: 8. Červen 2018, autor: Qual Citovat
