  • 4 měsíce později...
měl bych jeden technický dotaz - pokud bych si dal doprostřed nad zadní sedadla čtečí lampičku (stejnou jako mám ve předu - respektive tu obyčejnou s jednou žárovkou) udrží mi ji jen tapec? Protože ve předu je uchycena do karoserie...
Díky za odpověď.
  • 3 roky později...
ahoj,
hledal jsem diskusi pro F1 ale nenašel
našel jsem něco tady - u octávii jen info jak to udělat...
http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952
tady je diskuse o světýlkách pro F2
http://forum.skodahome.cz/topic/108672-zadní-stropní-světlo/
uvažoval jsem o LED ale nakonec jsem si to udělal originální, takže jsem našel na vrakovišti to správné auto, a napodobil jsem si to
sám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu"
1)zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč, NEZAPOMEŇ vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš..
světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže...
2)práce mi trvala cca 2,5hodiny, chce to klid a věřit si (hlavně v boji s plasty)
natahují se z konektoru přední lampičky tři vodiče k zadní pravé a od ní k zadní levé.
mám rozepsat návod? :) ... tak jo... musím ale udělat fotky
post-4932-0-36689000-1394179414_thumb.jp
post-4932-0-76504700-1394179420_thumb.jp
post-4932-0-47333300-1394179426_thumb.jp
post-4932-0-23692500-1394179445_thumb.jp
post-4932-0-30053100-1394179650_thumb.jp
post-4932-0-20801800-1394179661_thumb.jp
Upraveno od starman
  Doplním jen několik mých postřehů. Díru na zadní světlo vyřízněte asi 30mm od horní hrany dveřního těsnění. Předpřipravenou kabeláž jsem protáhl od předního světla k zadním pomocí silného drátu bez demontáže čehokoliv jiného.
 Světýlka mě stály 150 Kč na vrakovišti i se svorkovnicemi s kouskem kabeláže (lépe když je každý drát jinak dlouhý). Dále jsem kupoval dva nové rámečky, cena do stovky za oba dva. Pár metrů autokabelu FLRY a Tesa pásky, kousek smršťovačky. Celkem asi do třech stovek.
 Výsledek za to určitě stojí.
Připojuji obrázky po montáži
vzdálenost otvoru pro světélko od bilého těsnění (které je v původní poloze)   je  cca 2,8-3,0 cm
post-4932-0-64532100-1397026967_thumb.jp
post-4932-0-22684800-1397026987_thumb.jp
protáhnutí mezi předním světlem a pravým světlem vyžaduje sundat držák na ruce nad dveřmi spolujezdce a povolit bilý plast mezi dveřmi spolujezdce a dveřmi za spolujezdcem, vzadu je taky nutné sundat držák na ruce
protáhnutí mezi pravým a levým světlem jsem provedl pomocí plastové lišty - pouze pomocí té tenší části(krycí)
kabel jsem přilepil páskou a ryhle protáhl na druhou stranu...
post-4932-0-03967100-1397027510_thumb.jp
  • 5 týdnů později...
Zdravím
Taky uvažuji o tom osvětlení do combíka. Mám ale dilema, jestli umístit ty lampičky blíž k B sloupku nebo k C sloupku.Jaké máte zkušenosti? Díky
 Co jsem viděl na autech co to mají z výroby, je to asi uprostřed mezery mezi "b" sloupkem a prolisem na zadní stropní madlo. Samozřejmně jsem to neměřil.
ahoj, budete li chtít, mám foto z originálního osazení ve fábě,
jak psal Thorin, je to  od výroby osazeno  mezi stropní madlo zadního cestujícího, a B sloupek,
řešil jsem stejné dilema, kam je dát, když už o  tom mohu rozhodovat já,
metodou pokusu a omylu jsem zvolil místo mezi C sloupek a madlo cestujícího vzadu,. (pozn. mám tam madla, mám ambition)
protože jsem zvážil jak to svítí, a to že to trochu oslňuje cestující,
u C sloupku hlavy lidí skoro vůbec nestíní,
je to testováno na delších trasách, (již asi 6x) a manželka si to pochvaluje,
vzhledem k tomu že jsou světla dvě, tak to krásně svítí z obou stran
mimochodem, zlatá naše starší fabie, u Fabií II je taková cipovina, a to taková, že stropní světlo nejde vypnout, svítí pořád, jo pravda zhasne, ale prostě nějde nastavit na ZHASNUTO (VYPNUTO)
u stropního světla je sice vypínač, ale ten funguje pouze pokud jsou zavřené dveře,a tuším že ještě musí běžet motor..
JDE! jen se musí přerušit kombinačkami jeden kabel !
Jestli můžu doporučit, tak při dodělávce umístěte lampičky blíže k C sloupku, tedy s pohledu cestujícího za madlo. V originální pozici to dost oslňuje řidiče.
ja mam tieto lampičky z vyroby takže pohodička :) ale už nefunguju .. problem so spinačmi. Takže sa tešim sa opravu zamkov
