Publikováno Březen 17, 201411 r Zdravím ve spolek, má už někdo z Vás praktické zkušenosti s tímto příslušenství? Jedná se o vnitřní zpětné zrcátko viz obrázek z katalogu příslušenství 01/2014. Toto příslušenství by mělo být k dispozici během prvního čtvrtletí 2014 a to se nám pomalu chýlí do konce. Zajímalo by mě, jak je to zrcátko ve skutečnosti vůbec velké, zda jsou v tom děti dobře vidět a zda toto zrcátko neoslňuje v kombinaci se samozatmavovacím vnitřním zpětným zrcátkem? Už jsem toto příslušenství honil v roce 2013, ale to to chlapci z Boleslavi ještě neměli dotažené.
Březen 17, 201411 r spíš bych se napřed zeptal u prodejce zda je vůbec toto již k dispozici... pokud ne, těžko bude někdo mít nějakou zkušenost...
Březen 27, 201411 r Autor To jsem samozřejmě udělal, ptal jsem se rovnou na infolince Škoda Auto. Trochu jsem čekal, že třeba místní funs mají zákulisní informace. Jinak oficiální stanovisko od výrobce je možná druhé čtvrtletí roku 2014. Tak uvidíme.
Srpen 7, 201411 r Tak co? Druhé čtvrtletí máme za sebou...už jste se s tím někdo setkal? Vypadá to zajímavě...
Srpen 7, 201411 r zkus vznést dotaz na prodejce, zda je již k dispozici, to že je 2. Q nic moc pro ŠA neznamená ... příslušenství bývá zpožděné poměrně běžně i o další, né li dva další kvartály...
Leden 9, 201510 r http://www.auto-doplnky.com/vnitrni-detske-sfericke-zrcatko-skoda-octavia-iii-2013-original-cerne-000072549b9b9-p32941
Leden 9, 201510 r a jaké má zkušenosti? Je to dobré nebo cetka k ničemu? Vidí na zadní sedadla dostatečně?
Leden 9, 201510 r Nevypadá to nejhůř. Ale je fakt, že někdy je lepší nevědět co se vzadu děje. Obzvlášť, když máte dvě a více dětí. Aby mi při zjištění co se tam děje neruply nervy.
Leden 19, 201510 r Autor Zdravím, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s tímto příslušenstvím v kombinaci se samozatmavovacími zpětnými zrcátky. Působí to nějak rušivě, pokud ztmavnou všechna zrcátka a pouze přes toto dětské zrcátko se odráží světlo?
Leden 19, 201510 r Tohle by melo koukat na zadni sedadlo a tim padem nemaji mit svetla od vzadu jedoucich aut vliv, ne?
Leden 21, 201510 r Autor To si také myslím, ale přeci jen by mě zajímala osobní zkušenost, pokud jí někdo má. Jinak včera jsem byl v autorizovaném servise a objednával jsem ženě jedno do jiného auta. Vyzkouším a uvidím. Zarazilo mě, že v ETCE vůbec nemají toto příslušenství. Takže prý nejde ověřit kompatibilita s verzí výbavy. Pro ostatní přidávám objednávací kódy: Šedé: 5E0 072 549B Y20 Béžové: 5E0 072 549B WC4 Černé: 5E0 072 549B 9B9 Upraveno Leden 21, 201510 r od statik_08
Leden 29, 201510 r Jo to dětské zrcátko neoslňuje, pokud ho máš logicky sklopené tak, abys viděl na zadní sedadla na děti (které sedí dost dole)...jinak můžu doporučit, parádní věcička...
Leden 30, 201510 r Autor Zdravím ve spolek, tak už jsem dále. Také potvrzuji, že to neoslňuje. Ale jen jsem si to přidržel na požadovaném místě. Pro ostatní uvádím, že dle typu vnitřního zpětného zrcátka existují dva typy uchycení dětského zpětného zrcátka. Jeden typ, který je volně v distribuci, se lepí na čelní sklo. Druhý typ se umísťuje pomocí háčku k panelu předního stropního osvětlení. V příloze se lze podívat jak to mají v Mladé Boleslavy vymyšlené. Je třeba si vždy ohlídat výbavu neboli verzi Vašeho zpětného zrcátka. Jakmile máte v autě jednu ze dvou druhů kamer pod zpětným zrcátkem, můžete rovnou zapomenout na samonalepovací dětské zrcátko. Jednoduše se tam nevejde. Má někdo z Vás zkušenosti s uchycením ke stropnímu panelu? Já když jsem si zkoušel dát dětské zrcátko do polohy ke stropním lampičkám a nastavil si správně zpětné zrcátko, tak jsem ve zpětném zrcátku viděl odraz toho dětského zrcátka a omezilo mi to asi o třetinu výhled ze zpětného zrcátka. Pokud se někdo podělí o zkušenost, budu rád. Tento problém řeším jak s dealerem, tak se ŠA. Zatím bez velkých úspěchů, třeba překvapí.
Únor 13, 201510 r rychla otazka.... bude to pasovat do RS (dazdovy senzor, light asist)? vela miesta nad tam nie je, jednoznacne nebude pouzitelna ta nalepovacia alternativa... ten hacik pre uchytenie k stropnemu svetlu je sucastou standardneho balenia (kod 000 072 549B 9B9)? Upraveno Únor 13, 201510 r od PistaTT
Únor 24, 201510 r no takze mi to nepasuje... navyse som poprosil dealera o preverenie toho hacika do stropneho svetla (nebol v baleni, iba ta nalepovacia konzola) a toto je odpoved Povodne sa mali zrkadielka uchytavat na spominane osvetlenie, ale z bezpecnostnych dovodou k tejto verzii nedoslo. Zrkadielka sa daju objednat jedine nalepovacie.
Únor 24, 201510 r Ja vobec nachapem naco potrebujete detske zrkadlo, nastavim si zpatne zrkadlo na dieta a na sledovanie cestnej komunikacie predsa stacia spatne zrkadla na dverach, ci?
Únor 24, 201510 r No já nevím jak ty, ale já tedy vnitřní zrcátko na sledování provozu za mnou používám dost intenzivně...takže se mi to dětské fakt šiklo:)
Únor 24, 201510 r Původně jsem ho taky chtěl, minimálně na dítě sedící za mnou nevidím, ale děti rostou a pomalu to ztrácí význam :-)
Únor 24, 201510 r Ja vobec nachapem naco potrebujete detske zrkadlo, nastavim si zpatne zrkadlo na dieta a na sledovanie cestnej komunikacie predsa stacia spatne zrkadla na dverach, ci? je to vecou zvyku. ja zrkadla pouzivam celkom intenzivne a snazim sa mat stale prehlad o situacii okolo seba. bocne mam nastavene tak, aby som videl co najviac do stran a preto v nich nie je uplne dobre vidno co je za mnou a potrebujem aj vnutorne zrkadlo... ked nahodou potrebujem skontrolovat co robia deti, tak si na tu chvilu posuniem vnutorne zrkadlo nizsie a potom ho vratim spat bez tohto deckeho bez problemu prezijem, no ak by pasovalo, tak by som si ho kupil... Upraveno Únor 24, 201510 r od PistaTT
Únor 25, 201510 r Autor Zdravím, měl jsem stejný problém jako PistaTT. Ale jelikož mě tak dopálil neprofesionální přístup zákaznické podpory přímo Škoda Auto v souvislosti s dětskými zrcátky, tak jsem si ten háček prostě "vyřval". Nebylo to snadné, ale s pomocí mého dealera jsme nakonec docílili dobrého výsledku. Z dětského zrcátka jsem doslova unešený. Mám prostě přehled, co naše dítko vzadu vyvádí. Jediná vada na kráse je ta, že na vnitřním zpětném zrcátku je vidět zadní odraz toho dětského zrcátka, ale pro mou polohu při pohledu dozadu je někde nad zadním sklem. Tak držím palce a možná zkus být důraznější. Má informace je ta, že se opravdu toto řešení už nevyrábí, ale kdo ví jak to je.
