Chtěl jsem se zeptat. Občas mám pocit, že když zařadím dvojku (při rozjíždění), tak to trooošku jakoby cukalo. Je to úplně minimální, většinou studený motor. Jednou, když bylo zima (cca minus 10) a auto stálo venku asi 3 dny aniž by se někam jelo, tak to pak cuklo pořádně, ale bylo to jen jednou, opět úplně studený motor. Prostě jakoby to přestalo táhnout a pak zase začlo. Spolujezdec by mohl mít pocit, že neumím pouštět spojku, ale dělá to jen na dvojku. Hledal jsem na internetu a našel jsem, že lidi měli problém s překousnutými kabely ke svíčkám, ale u mně všechno vypadá vizuálně ok, navíc jsou kabely již chráněné. Díky.
Mám auto ešte len dva dni a mám ten istý problém. Neviem či je problém vo mne lebo v aute. Keď preradím z 1 na 2 tak to trochu trhne.
Na to se rozjíždí kvůli spotřebě :D
Pawouk: asi kolem 2000 otáček.
Kokta7: Moc nerozumím, rozjíždím se na jedničku samozřejmě :)
Tak zkus radit 2 stupeň nad 2500 klidně i 3000 otáček,je to benzin ne NAFTA a největší kravína radit podle pocitace
Upraveno od kokta7
kolik máte najeto z rapidem km ? , ono to časem přejde pokudy máte novýho rapida , mně to dělalo do te doby než jsem najel 2500 km cca , pak to najk přešlo
dle meho jde o to ze pri razeni 1 > 2 je treba seslapnou spojku o neco drive... u ostatnich stupnu uz to neni tak citlive ale z jednicky na dvojku jo... mozna se jeste zeptam jake nove auto je tohle u vas v poradi ? prvni ? zkus jet na jednicku [ studeny motor ] a zpomalit pozvolnym poustenim plynu - pekne to cuka. a tohle je dle meho to same proste zaroven zmacknes spojku a pustis plyn - pusteni plynu zpusobi to cuknuti.... zkus seslapnout spojku o neco malo drive a nebo to proste neres.
kokta7: mozna to bude tim
vikyviky: 8500km
runner: asi vim co myslis, ale to je neco jineho. spojka uz je pustena, dvojka zarazena, pridavam plyn a jakoby to maalicko cukalo. Nove auto prvni. Predtim jsem mel starsiho Scenica na naftu.
Mozna to je tim, ze na jednicku vytocim malo otacek a na zarazenou dvojku to cuka nez se to rozjede. Schvalne vyzkousim jednou vic, jednou min a uvidim.
Jo, zkus to víc vytočit. Studené TSI můžou být někdy poněkud nevyzpytatelné.
myslim ze to neni jen TSI, delalo mi to i auto predtim... za studena to proste neni ono.
Zkus nekdy [ se zahratym motorem, po zajeti motoru ] projet vsechny rychlosti na plno... myslim jednicku - plyn na podlahu, do vyssich otacek, dvojku to same, atd...
Upraveno od runner
Zkusil jsem to včera i dneska. Na jedničku jsem vytočil nějakých 1500ot, zařadil dvojku a bylo to bez cukání, plynule to přídávalo i když jsem tam měl tisíc otáček. Neříkám, že tak jezdím, byl to jen test. :)
Runner: poslední dobou ty rychlosti častěji projíždím na plno, třeba se to tím vzpamatovalo.
No uvidíme :)
já jsem jednou zkoušel brutální jízdu s vytáčením skoro na max, takhle několik kiláků a druhej den jsem myslel, že mám to auto načipovaný, jelo to jak z praku :-)
Proto ho vytáčím skoro pořád aby nezlenivěl. Navíc mám zvednutý tlak turba takže to jede furt docela dobře.. Chce to víc točit, pak je to zdechlé jak sviňa. A cukání u studeného motoru mám občas taky.
vormen: jo, taky jsem mel ten pocit, akorat jsem myslel, ze je to jen pocit :) Nebylo to sice dalsi den, ale behem jizdy pozdeji po tom vytaceni.
co je na tom bláznívého točit ohřátý benzínový motor??? to mě nejde do hlavy vůbec.
Upraveno od kokta7
na kolik normálně vytočíš 1čku ? než dáš 2jku ?
Kokta toci vsechny rychlosti do cervenyho. Tedy pokud pitrebuje jed v obci 50 tak dvojku ani neradi. :D
Upřímně studené motory nejsou zrovna mekkou kultivovanosti, a v nízkých otáčkách je to celkem běžné (viz. palivová směs). Cukají i MPI i TSI (teda v mých případech). Jde spíš o to jak umíte dávkovat plyn a tím se cukání vyhnout.
Cukání při studeném motoru v nízkých otáčkách se dá předejít bohatou směsí, ale ta není teď už moc v módě.
Jojo tohle mi v zimě taky dělalo, je to úplně normální, dělají to i ostatní motory včetně nového tsi (s kamarádem co má nový Leon jsme to řešili). Slyšel jsem že to dělají novější motory kvůli emisím (za studena mají špatné spalování). Holt EURO 5 eko kurvítka  :kol-44:
no jeslti v tom nemá prsty místo špatného spalování spíš recirkulace výfukových plynů..ani nevím jestli 1.2 TSI maj EGR....
Nastesti.
s tím spalováním jsem to myslel, tak že by to víc čoudilo, tak radši ŘJ výrazně reguluje průběh spalování. Někdo mi to říkal a logiku mi to dává, protože se to fakt objevuje u nových aut napříč značkami. Jestli to tak ale skutečně je říct nemůžu :)
Já tento problém nemám ale je pravda, že neřadím 2ku v 1,5t otáčkách ale ve 2,5 - 3t. Tady se neřídím tím našeptávačem řazení ale spíš pocitově.
