Duben 11, 200817 r Ahoj, něco jsem našel, snad ti to pomůže.Kde koupit se podívej na internetu, nabízí to dost firem.Já mám origo z výroby, tak ti neporadím. Ahoj. Tohle je jediné zapojení připojení, které jsem našel. Bohužel je to rozlišení takové, že nedokážu přečíst barvy drátů ani kontakty, na které je to připojené. nešlo by to prosím udělat v lepší kvalitě. Chci si připojit zadní parkáče a nemám chuť tahat dráty až dopředu od CANBUSU a od pojistek. Díky
Duben 11, 200817 r když nemáš chuť akceptovat originální zapojení, tak se na to snad raději vykašli, nebo pokud tě láká zbastlit si nefunkční originál, tak potom s chutí do toho..
Únor 1, 200916 r Ahoj, muzu mit blby dotaz? Co ziskam s originalnim taznym zarizeni Skoda ? Jde me podobne porovnani jako ze parkovaci senzory original se zobrazuji na radiu a neriginalni jen piskaji. Treba se na radiu zobrazuje vaha privesu a teplota v lednicce...
Únor 2, 200916 r Jo hlídá to žárovky, bohužel to nepíše jaká ta žárovka to je i když u autožárovek to dělá (aspon dle návodu), nevím co by bylo tak těžký kdyby to napsalo, třeba mlhovka taženého zařízení (je to hold pořád Škodovka - "simply hever"), a taky to umí automaticky odpojit zadní parkovací senzory s tím, že ty přední fungují (to je dobré jinak to detekuje vozík a píská a píská) pokud by jsi to chtěl nějak dobastlit což nedoporučuju (tak existuje "krabička") do které se natáhne silová elektrika, například z baterky a pak se jen jakoby vezmou signály ze světel (jinak auto řve stejně jako s LED-kama ve světlometech), nebo montážníci tažných zařízení mají krabičku s CANem co umí údajně uplně to stejný jako ta origo, ale stojí výrazně méně. Honza Upraveno Únor 2, 200916 r od Jan155
Únor 2, 200916 r No tak mě ne, Škoda octavia II MR2005 nefunguje mlhovka na vozíku pouze svítí kontrolka žárovky a nepíše to nic. Zásadně píšu jen ověřené informace nebo se ptám. Po odpojení vozíku kontrolka zhasne, navíc vím, že mlhovka je KO. Tak se do mě nenavážejte. Děkuji
Únor 2, 200916 r já se omlouvám za ten výpad, ale poslední dobou se tu na foru objevují samé zaručené informace, co matou ostatní. Je možné, že ty první BSG jednotky nebo závěsovky to nepodporují, ale od MR06 to umí určitě napsat veškerá světla přívěsu, tuším, že snad couvací světlo to neumí. A taky je možné, že máš měněnou BSG, nemáš tam náhodou dodávanou BSG na funkci corner mlhovek?? Upraveno Únor 2, 200916 r od rolbař
Únor 2, 200916 r Tuším,že těma prvnějšíma BSG jednotkama to asi taky nebude. Mám MR05 a čte to celej vozejk a při zpátečce to vypíná parkovací senzory, takže bych hledal neduhy ještě někde jinde.
Únor 2, 200916 r Tak se Vám pane "rolbař" hluboce se omlouvám, ale chyba je na všech stranách, byl jsem to ještě ověřit nedalo by mi to spát. V servisu jim vyběhlo, že jednotka je špatná, vyzkoušeli jinou OK. ale stejně, ne mlhovky corner dodělaný nemám, nicméně mlhovku to nedetekuje (zkoušel jsem to několikrát, ani po zapnutí, prej se to musí zapnout). Detekovalo mi to světlo vzadu, jenomže ta hláška tam jen vyběhne tak na cca 2 sekundy a pak zmizí a není ani v menu "stav auta" nebo jak se to jmenuje. To bylo asi ve chvíli, kdy jsem točil volantem, couval s vozíkem nebo vyjížděl s parkoviště, takže se mi to nikdy nepovedlo přečíst, nevím jak ve Škoda mysleli, ale každej na ten maxidot pořád opravdu nečumí.
Únor 3, 200916 r Mě se stalo, že odešla žárovka levého blinkru na káře a na maxíku to psalo něco jako vadný levý zdělovač. Ta hláška tam samo nesvítí pořád, ale rozsvěcuje se jen občas, asi jako když vám to hlásí málo paliva v nádrži. Jinak je tuším v návodu něco o tom, že nejdou detekovat žárovky mlhovky a snad i couvačky na autě, to si ale nejsem jistý.
Únor 4, 200916 r Jj, píšou tam, že mlhovky a osvětlení SPZ nee. Mě se tam ta hláška teda nezobrazuje jak při palivu. Zobrazí se jednou a hotovo a to na ty zmíněné cca 2 sekundy, viz. příspěvek víše. Aspoň vozík, auto nevím. Jestli se nepletu tak docházející palivo, ve "stavu vozu" jako hláška zústává viset stejně, jako kapalina ostřikovače. Jde mi o to, že když na palubce zústane viset ta kontrolka žárovky bylo by dobrý, kdyby šlo zjistit kvuli čemu na mě kouká. Honza Pro Rolbař byl tam překlep... sry..... Upraveno Únor 4, 200916 r od Jan155
Únor 4, 200916 r Jak už jsem psal mě to také píše jaká a na které straně je vadná žárovka. Na Maxíku to zůstane chvíli, ale kontrolka zůstane svítit a potom při každém zapnutí zapalování to Maxík zopakuje, takže se to prostě dozvíš proč ta kontrolka zůstala svítit. (bavíme se o vozíku)
Červenec 10, 200916 r Zdravim, zajimaly by mne u originalni sady tazneho zarizeni pro OII EEA 600 001A EL4 barvy dratu zasuvky. Nejakyy chytrolin je ucvakal ;-( Jsou tam nasledujici barvy dratu, je jich celkem 10: hneda (2x) ZEM zluto/cervena PLUS modro/bila fialovo/seda bilo/zelena cerno/zelena sedo/zluta modro/zelena modro/zluta Nedokaze prosim nekdo poradit ktery je ktery? Pro diagnostiku RJ tazneho OII je asi treba CAN-BUS kabel, je tak? Diky za kazdou radu.
Červenec 10, 200916 r 1 -modrobílá 2 - modrožlutá 3 - hnědá 4 - zelenomodrá 5 - šedožlutá 6 - bílozelená 7 - šedofialová 8 - černozelená 9 - červenožlutá 13 - hnědá jj, HEC CAN kabel
Září 1, 200915 r čau, nemáte někdo schéma zapojení origo el. instalace. Potřebuji vědět jaké barvy kabelů kam patří. 4 kabely jdou do pojistkového boxu a 3 do relé pod přístrojovkou, ale nevím který barvy na jaké pozice. díky za radu Upraveno Září 1, 200915 r od skodavrs
Prosinec 23, 200915 r Ahoj. Potřeboval bych si nechat udělat na OII tažný a v té dílně mi dávaj na výběr mezi origo elektrikou, která je dost drahá, nebo že to můžou zapojit i jako u jiných aut do elektra zadních světel. Prý to problém není, jen kdyby bylo auto v záruce, tak v servisu kecaj. Nevite, jestli když to zapojím do zadních světel nebude dělat neplechu v elektrice?
Prosinec 23, 200915 r Ja jsem si take dodelaval tazne a variantu ze bych to zapojil primo na draty svetel (tak jak to maji obycejna auta - favorit, felda...) jsem hned zavrhl, protoze by sis mohl spalit nejakou jednotku v aute pri pripadne poruse voziku. Origo elektrika je opravdu moc draha, tak jsem si koupil neoriginalni, ale takovou, ktere se zapojuje na can-bus ( chova se a vypada jako origo elektorinstalce) a vysla asi neco kolem 1500 +/- uz si to presne nepamatuji...
Leden 25, 201015 r Ja som si kúpil kabeláž na ťažné a RJ tu na fóre a samotné ťažné "železo" som kúpil v Škoda servise. Montáž som si urobil sám, len som si nechal od nich potvrdiť záručák a v pohode som to dal zapísať aj do techničáku. Ja by som si dal na auto jedine originál. Teraz mi to dokonca hlási zlé žiarovky aj na vozíku (ak sa prihodí) a pri cúvaní mi nerobí chaos zadný parkasistent.
Leden 25, 201015 r Ja som si kúpil kabeláž na ťažné a RJ tu na fóre a samotné ťažné "železo" som kúpil v Škoda servise. Montáž som si urobil sám, len som si nechal od nich potvrdiť záručák a v pohode som to dal zapísať aj do techničáku. Ja by som si dal na auto jedine originál. Teraz mi to dokonca hlási zlé žiarovky aj na vozíku (ak sa prihodí) a pri cúvaní mi nerobí chaos zadný parkasistent. Ak sa mozem opytat - aku kabelaz si kupil?
Leden 26, 201015 r . Prý to problém není, jen kdyby bylo auto v záruce, tak v servisu kecaj. je vidět že to ještě nedělali přímo na žárovky to nejde a nebo jen do té doby než nastartuješ - pak to elektronika odstaví kdysi jdyž začínaly OII tak jsem to zkoušel a bez dodělání elektroniky to nešlo
Leden 26, 201015 r Tažný jsem si dodělával a bez ř.j. tažnýho by to asi nešlo.Nezkoušel třeba někdo jen tak pro zajímavost dát místo žárovek led žárovky do vozejku a bez zapojení ř.j.?Jak se to bude chovat?
