Zdravím chcem spýtať či je niečo zlé keď motor tak pravidelne duní (neviem ako to opísať) pustite si video a prvých 19sekund to je asi najviac počúť, robí to niekomu tiež takto z podobným počtom km mám to riešiť alebo si toho nemám všímať, diagnostika nemá žiadne chyby motor ide ako má.
https://www.youtube.com/watch?v=LL6SDqQb1-M&feature=youtu.be
s toho prd poznať ale ten zvuk podľa mňa bude prevodovka , vyšliapni spojku či to neprestane
ok zajtra to skúsim inak prevodovka bola opravovana bolo tam ložisko menené ale ide bez problémov.
Podle mne je to normální zvuk.
mám doma ešte jednu fábiu 1,4ku a tá ma čistý zvuk bez toho nepravidelného dunenia podľa toho to porovnávam.
Zvuk co myslíš slyšim, ale bohužel neporadim a mě to nedělá..
já tam nic moc zvláštního neslyším - klapot a trochu sání a možná řemen altíku
Tak nahrej svůj ať to porovnáme.
ono je to najviac počúť keď si dáte nahlas do tej spomínanej 19sekundy keď je to natáčané vo vnútry
https://www.youtube.com/watch?v=gMbcRbYMvF4
Tohle je můj zvuk, bohužel jen u studenýho motoru...u marfana je to slyšet dost v pozadí, ale i když stojí u motoru, nejen zevnitř..u sebe nic takového neslyšim..kdybych u něj neslyšel odchylku, tak si tu netroufnu nic psát..zvuk u mě bohužel neni tak dobře nahraný jak u něj, ale třeba pro porovnání stačí
Dobrý diesel.......ale vážně žádný znatelně odlišný zvuk neslyším.
čo sa týka studeného motora tak u mna je počúť  pravdepodobne najviac zvuk hydraulických zdvýhatok, ktoré sa po zahriatí motora úplne vytratí
Uživatel toto video odstranil.
Omlouváme se.
To neslo to video nechat trochu dele ??? :D
skús to nahrať keď budeš mať zohriaty motor ale podľa mňa nebudeš mať taký zvuk ako ja keďže ty máš nejakých 30tkm a ja 190tkm  :-)
Jj nahraju to na zahřátym..tamto byla rychlovka před odchodem z domu..nebo mezitim nahraje někdo svůj s větším nájezdem :)
Zde je odkaz na video fabie pro olympiadu v Sochi s motorem 1,4, ve ctvrte minute je na chvili zvuk motoru z otevrene kapoty, takze i novy motor ma polodieslovy zvuk a na tu prezentaci skodovka urcite poslala bezchybny kus
Šmankote to je snad nemoc . Proč to pořád řešíš , jestli ještě škodovku nemáš tak jí nekupuj a je to .Pořád do toho šťouráš jak do hovna.
Fabku s motorem 1.4 sem koupil loni v říjnu a ani mě nenapadlo poslouchat jak motor řechtá. Jezdím a nehledám na tom za každou cenu nějaké mouchy.
Automobilů je jak sraček tak si kup něco jiného a máš po problému .Tohle už je vážně chorobné .
Každý motor má svůj typický zvuk... Toto Pandora ovšem evidentně nechápe, nebo nechce chápat.
Vidím že sa tu rieši skôr zvuk nového motora, ale ja som chcel vedieť čo môže spôsobovať v mojom prípade to pravidelné dunenie ktoré ani pri tej novej fabii neni počúť
Neslyším zásadní rozdíl mezi tím tvým zvukem a zvukem nového motoru. A to ten tvůj už má slušný nájezd. A jak píše Pawouk, každý motor má svůj typický zvuk. Prostě ta 1,4 je hodně dieselová. Člověk si ale zvykne na všechno, když mu už nic třeba jiného nezbývá. Když občas v práci jezdím novou Hondou CRV 2,2 nafta, tak ta kultivovanost je nádherná oproti té 1,4.
  • 10 měsíců později...
Dnes večer po příjezdu domů se mi zdá zvuk mé FII takový polodiesový, posílám odkaz už byla tma, proto jen zvuk. Pro porovnání dávám ještě odkaz co jsem natočil v lednu, když jsem nastartoval úplně studený motor.
Je ten zvuk motoru na tom videu bez obrazu OK?
Upraveno od Pandora
Podľa mňa normálny zvuk, keby taký mám ja tak som úplne šťastný.
Vše v pořádku, krásný zvuk tohoto motoru. Může se směle rovnat s diesely.
s videa moc nepoznať ale zdá sa to byť normáne , ak to niekomu znie ako diesel tak nie je o čom , ja v Octavii do cca 130 o motore ani neviem ...
a po výmene oleja za 0W40 je aj prvý štart podstatne tichší a hydroštely necvaknú a celkovo počuť rýchlejšie premazanie motora
Mam najeto 2 000 km, jeste chvili pockam a vyzkousim nano olej 5W-40 od Millersoil. Uvidim, jak se pak zmeni zvuk motoru.
