Tady převažuje tzv. "wolfspitzův fenomén" (tzn. nejlépe každý druhý pátek v období letního času a raději každou středu, když je zrovna v platnosti zimní čas a to už nemluvím o období premenstruačního syndromu manželky či přítelkyně, kde by se měl měnit i v převodovce) a pak to pojede "třistazmístaadvěstěvměstě" ¨. Možné to je, nemám možnost ověřit pravdivost tohoto fenoménu. Nicméně si myslím, že testovací možnosti českých garáží, tabletů,diagnostických kabelů,androidů, iPhonů, trychtýřů, kýblů a fritovacích hrnců jsou objektivně o něco menší, než výrobců motorů a olejů....tím neznevažuji to, že i řízek chutná z čerstvého fritovacího oleje lépe než z použitého. Nějaké různé publikace k tomu existují http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-motorovych-oleju---HTHS-viskozita-a-lehkobezne-oleje znova však musím říct, že nedovedu srovnat s těžko "přerazitelným" obecně platným názorem, že čím častěji, tím lépe.....
Myslím, že pokud auto neholaš mít dele ( třeba 10 let ), nemá smysL řešit výměnu oleje jinak než předepisuje výrobce. Tedy proměnný servisnï interval. Neresil bych to. Pokud se neco stane s motorem vstahuje se na to zaruka.
  • 6 měsíců později...
Zdravim.Bude to asi hloupý dotaz,ale kolik L je olejová náplnˇ do 1,4 tsi??Koupil jsem auto s 20 000 a chtěl bych vyměnit olej,abych nečekal do 1.servisky.Budou mi stačit 4 litry?
jj budú
Děkuji za info.
  • 7 měsíců později...
může se použít do motoru polosyntetika 10W_40 bez nějakých dalších následků? Pevný interval 15000km, najeto 25 000 km.
Za mne bych tam lil to co tam patri tedy full syntetiku. Ja dolejvam 5w30. Ale urcircite by se nic nestalo. Hlavne by si to nemel michat. Predpokladam ze to chces ze se levne nebo zdarma dostanes k 10w40. Nelejete to do nakladaku? :)
nechci to levně, chci tam mít to co tam patří tzn 5w40. Tu polosysntetiku me dali v autorizovanem servisu.
A odpovídá příslušné normě VW pro pevný interval pro tento motor?
ano, 502.00 odpovídá příslušné normě pro VW, ale...
Ale co? Co se stane? Nic. Příště si necháš dát olej jiné viskozitní specifikace, když tomuto nedůvěřuješ. Měl jsem ho v motoru také.
některá desetistupnová piva májí stejný obsah alkoholu jako 12 plzen a přesto si dám dvanáctku, protože na ní lepě a radostněji jedu, tak proč to samé nedopřát motoru  auta..., možná jsem zvoliil nevhodný přirovnání, ale tak to vidím já
přesně tak, nic by se nestalo i s tou polosysntetikou, příšte už ta mnechám dát ten "správný" olej a budu nít pokoj, motoru je to jedno - si myslím
Dnes som sa pytal u nas v servise Skoda, ze aky olej tam davaju pri vymenene. Oni tam leje Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30.  teraz tam chcem doliat, lebo na ryske je uz skoro na minimum asi cca 3- 4mm nad minimom, tak neviem ci tento co tam leju v skodovke alebo iny??
Dolej to tim, co tam je, pripadne jestli ti uz menili olej, tak tim, co tam dali.
neviem co tam je od vyroby a olej som este nemenil a kupil som uz ten  Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 a dolejem ten.
Myslim, ze pro dotycneho bude v tuto chvili spis relevantnejsi informace, ze i tak to co koupil, muze pouzit na doliti :-)
Upraveno od Martin Bednář
já ale nevím, co se do tohoto motoru dává ve výrobě za specifikaci - to byl jen příklad. Nicméně bych tipoval, že to bude právě VW 507
Myslim ze pre benzinove motory s premenlivym servisnym intervalom je norma VW 504.00 a s pevnym  servisnym intervalom VW 502.00 a pre dieslove je norma VW 507.00..... a ami ja netusim ze co tam davaju vo vyrobe, myslim ze je to ako so znackou pneumatik na aute, niekdy su na dunlopoch, continental, nexen, bridgestone a atd.
Jak jsem psal vyse, to co jsi koupil muzes v klidu pouzit na doliti...
1.4 TSI / 103 kW  -  pevný interval VW 502 00, proměnlivý VW 504 00,   1.4 TSI / 110 kW - pevný interval VW 502 00, prodloužený 508 00, alternativně možno použít 504 00 (Při používání oleje VW 504 00 místo VW 508 00 se mohou nepatrně zhoršit hodnoty emisí.)
 Pouze cituji manuál, stačí se do něj občas podívat ;) .
podla mojho manualu je to takto:rolleyes:
Ano to je v pořádku to odpovídá, jenom teď po novu je tam ta norma VW 508 00 takže ve FL už je to takto:
