A nebude jednotka použitá z jiného auta uzamčená (CP)?
take som este nepocul
RJ tazneho zatial CP nema
V 15. 6. 2024 na 18:41, .Janek napsal:
nakoduji přesně jako z výroby včetně stabilizace jizdní soupravy Humpolec
jediný rozdil u CZDA s tažným z výroby je o 100w silnější ventilátor chladiče, nic jiného.. 300w vs 400w
Co alternátor? Rozměry chladiče?
vše je stejné, přesně jak píšu tak to je.. lze ověřit podle PR kodů.. pouze 1.6TDI má z výroby větší chladič pokud má tažné z výroby.. ted jsem si dal tu práci a zkontroloval všechny motorizace.. u většiny motorizací jsou s tažným z výroby silnější ventilátory
Mám zaseklý zámek tažného zařízení:
- Při otočení klíčku a stisknutí páky jsem schopen tažné založit do auta a zajistit. Klíček otočím a vyndám.
- Při obráceném postupu klíčkem a pákou odjistím, vyndám. Klíčkem nejde otočit, páka je zjevně mimo základní polohu, něco ji drží asi ve třetině. Klíček nejde vyndat. TZ nelze uložit do polystyrenu, hrozí ulomení klíčku. Páka jde dost špatně, mám co dělat, abych TZ namontoval dvěma rukama.
Jak řešit? Nechat odvrtat vložku? Jeden klíček mi ztratili, asi bych chtěl zase dva.
