Ahoj, neni mi uplne jasny ten zacatek vymeny volantu, prestoze uz jsem precetl asi 50 stran diskuzi ...
1. otočiť volant o 90* do prava, vycvaknúť airbag
2. otočiť volant o 180* do lava, vycvaknúť airbag
V teto fazi uz mam mit vypnute zapalovani (resp. odpojenou baterku)? Pak se mi ale ten volant zasekne a nepujde s nim tocit ne? Nebo zapalovani se ma vypnout az pri odpojovani kabelu/svorkovnice airbagu? :-) Dekuju za odpovedi.
prečo by ti nešlo otáčať volantom,keď máš odpojenú batériu??....
odpoj batériu,klúčikom otoč akoby do prvej polohy a otáčaj volantom koľko chceš ;)
ahaaa ok dekuji, ted uz je mi to jasne :-)
Keď vypneš zapalovanie a nevytiahneš kľúč, tak sa da otáčať volantom. Ale z bezpečnostných dôvodov by si mal odpojiť baterku
zdravím pánové,
chcem si vymeniť volant z FI po facelifte za volant z OIII trojramenný...bude to sedieť?  :kol-32:
Cau
Chtěl jsem se zeptat mám O2 před face r.v 07.Koupil jsem si volant face z multifunkcí,kroužek pod volant z podporou multifunkce a kabel a ptám se a budu rad když mi už někdo odpoví jakou podvolantovou jednotku si mám pořidit je to tato 1K0953549CH? Stačí je ano- ne a když tak jakou diky...
  • 4 měsíce později...
Dobrý den panové.
Chtěl bych si do O2 L&K po FL nainstalovat volant z O3. Je to možné?
to me take zajima
Co jsem slyšel, tak to jde v pohodě. Pokud jde ale o multifunkční, tak jedině ze Supa 2 FL.
Zdravim ve spolek..
Precetl jsem uspesne cele tema a ma otazka na kterou se chci zeptat uz se tu parkrat objevila, bohuzel bez odpovedi, takze znovu.. :)
Chci vymenit svuj stavajici volant predFL 2008 ctyrraminko za FL triraminko z RS..
Problem v tom nevydim krom toho ze mi nebude sedet bag ze stavajiciho, proto ma otazka - staci me koupit napr. tuhle zaslepku bagu - http://www.sbazar.cz/volantech/detail/6528097-prodam-originalni-nove-plastove-zaslepky-airbagu-za s tim ze bych "pytel" vytahl ze sveho stavajiciho a prehodil do zaslepky shodne s RSovym volantem?
Dekuji..
Mělo by to bezproblemu jit ;) tvar pytle je stejny
Malo by to ist :)
Upraveno od Kyselinka
A je těžký kuchnout a přehodit ten pytel?
před budíky si dej zrcátko a krásně vidíš jak máš to odjistit plochým šroubovákem ;) já sem osobně vypojil ještě pojistku airbagu pro jistotu a dělám to opatrně.
Ahoj chtěl bych se zeptat zdali existuje 3ramenej volant z octavie rs 2 před fc aby byl multifunkční. Díky.
Jakykoliv pro 3ramenny volant po fl, pak budes potrebovat jeste svazek ve volantu, airbag ma jiny konektor.
OK dik a "svazek" myslim kablik ku airbagu alebo podvolantovy kruzok??
kablik k airbagu
A když chci vyměnit na OII multifunkční čtyřramenný za normální tříramenný?
Předpokládám že by to mělo jít bez úprav (jiný kroužek nebo něco).
Multifunkční nepoužívám a tříramínko se mi víc líbí.
Žádná odpověď. No nevadí,už jsem ho vyměnil ale netroubí mi to. Poradíte aspoň jak to rozchodit? Předem díky
No jestli se nepletu tak to troubit nemuze, protože si mel multifunkční volant a ten ma jinej kablik na propojeni volantu s autem.musíš dat kablik pro ne multifunkční volant, nebo tady ten nějak předělat. Podvolantova jednotka by na to neměla mít vliv...
Mám tam originál kabel co je u tříramenného volantu. Porovnával jsem kabely,jeden jde na stejné místo ale druhý jinam jenže ten byl propojený s ovládáním tlačítek na volantu. Nevím jak to zapojit aby to troubilo.
