Publikováno Červenec 29, 201411 r Ahoj, mám nového Rapida Spaceback 1.2 77kW (najeto cca 200km) a první co jsem zpozoroval, že se mění tuhost plynového pedálu. Za studena, když auto stojí je pedál měkčí (příjemně), ale po nastartování a ujetí cca kilometru jakoby ztuhne. Byl bych radši, kdyby zůstal tak jako právě za studena a mám pocit, že po převzetí auta to tak bylo (nicméně vzhledem k eufórii z nového auta bych za to ruku do ohně nedal )). Nemáte podobnou zkušenost? Díky!!
Říjen 18, 201410 r Ahoj, možná je to nějaká úprava. Já mám Rapida liftback z 8/2013 a při delších jízdách mi vadí příliš malá tuhost pedálu. Nohu si nemohu opřít, když ji trochu uvolním, začnu přidávat plyn. Naštěstí mám tempomat, ale jinak bych větší tuhost uvítal... Takže buď rád, jestli to tak máš :-)
Říjen 20, 201410 r já vypozoroval ze při malém pohybu se trochu zadrhává a vrže :-) prostříknu to nějakým mazadlem
Říjen 24, 201410 r Ahoj, mam zrejme stejny problem. Plynovy pedal jde ztuha, dela to pri mirnem seslapnuti a jen pod urcitym uhlem tlaku na pedal. Zene jsem zakazal s autem jezdit, bojim se ze se plyn zasekne. Rapid jde hned do servisu. Auto je v zaruce a zadne promazavani delat nebudu, za mne je to dalsi z vad rapida
Listopad 4, 201410 r Rapid je aktualne v servisu, ukazoval jsem to servisakovi. Mluvil o promazani. Zitra dam vedet jak to dopadlo.
Listopad 5, 201410 r Takze. V servisu podal promazali, to bohuzel nepomohlo. Pedal resp. mechanismus se v urcite poloze jakoby prici. Obavam se, ze jde o mechanickou vec, Zitra tam jedu znova, bohuzel jsem nemel cas pri prevzeti to resit vice- vyzkousel jsem ale oprava nepomohla. Dam vedet co bude dal.
Listopad 5, 201410 r Vypada to tak. Je to dost neprijemne. Me to dela jen pod urcitym uhlem seslapnuti pedalu a hlavne klade odpor pri mirnem a jemnem davkovani plynu. Dnes jsem mel problem s rozjezdem do kopce, plyn nejdriv kladl odpor, jak jsem mitne pohnul nohou tak povolil. Zitra to jedu urcite resit, budu zadat o vymenu. Obavam se aby se plyn nezasekl nebo nesel zmacknout v nejake potrebne situaci. Je to fakt dost blby problem Upraveno Listopad 5, 201410 r od acom
Listopad 6, 201410 r Takze. Plynovy pedal alespon me ze zadrhava, protoze ma vuli, vikla se z prava do leva. Sice malo ale to staci aby zadrhnul. Pedal se nesmi nijak vikat. Prodejce pedal vynda a zkusi opravit, pokud to nepujde tak vymena.
Listopad 8, 201410 r mě dělal to samé, ale spíš jenom v létě, teď ne, teď vrže, protože má malý vakl a zjistil jsem, že na pedál tlačím né kolmo, ale i trochu do strany...
Listopad 9, 201410 r přes den nebo večer kdy člověk chce vychutnat tichou jízdu je to strašny!!! to jsem takhle vezl manželku a první věc co řekla byla že to auto už vrže a to je nový :-)))
Listopad 16, 201410 r už to někdo řešil v servisu ? začíná mě to srát čím dál tím víc, jenom se bojím, že další pedál může taky vrzat...
Listopad 19, 201410 r Pripájam sa do rodiny "postihnutých". Včera som spozoroval jemné zadrhávanie plynového pedálu, ale prikladal som to skôr na vrub mokrej podrážke na topánkach, nakoľko pršalo. Dnes sa to však zopakovalo znova. Navečer som strčil hlavu pod volant, zasvietil som si tam baterkou a snažil som sa nasimulovať ten pohyb, aby mi pedál začal vydávať ten vŕzgavý zvuk. A podarilo sa. Keď sa tlačí na pedál priamo a nie zo strany, všetko je ok. Akonáhle sa zatlačilo zľava doprava, akoby priečne, vŕŕŕz-vŕŕŕz. Príčina je úplne jednoducho vysvetliteľná. Pedál je z tvrdého plastu, ktorému proste chýba potrebná miera viskozity a používaním si pohyblivé časti akoby sadli (mierne obrúsili vzájomným trením) tým vznikla vôľa možno 0,05mm a možno omnoho menej, čo však dáva priestor k tomu aby sa pohyblivé časti nedotýkali po celej ploche, ale "po hrane". Nechcem byť zlý prorok, ale mám obavu z toho, čo som videl (mechanické prevedenie plynového pedálu), že tento problém sa jednoduchým premazaním neodstráni. Samozrejme, že mi to vadí, tak som tam prskol silikónový olej a uvidím. Teraz tam problém nie je, ale čas ukáže, kam sa to bude vyvíjať. Určite nemienim šaškovať s premazávaním pedálu každých 1500km. Bude sa k tomu vyjadriť Škodovka.
Listopad 20, 201410 r V rámci řešení jiného problému mi v servise dělali i "akci 20V4", týká se právě kontroly plynového pedálu - u mě prý OK. Asi to bude obsáhlejší problém.
Listopad 20, 201410 r A jéje, zase něco, na čem se šetřilo nebo kde zas neuhlídali kvalitu. Řekl bych, že problém vadných pedálů bude opět nejspíš u čínského dodavatele (kde jinde se to asi vyrábí?), nejspíš použili blbej plast.Dnes jsem kontroloval svůj pedál (auto z 04/2013) a má jen neznatelnou vůli, z hlediska mé profese konstruktéra, normální. Upraveno Listopad 20, 201410 r od miklisek
Listopad 20, 201410 r Miklisku, koukám, že nějak omlazuješ rapida. Mě to také přijde, že jsem ho kupoval včera, ale už to budou dva roky. Plynový pedál zatím v pořadku.
Listopad 24, 201410 r V rámci řešení jiného problému mi v servise dělali i "akci 20V4", týká se právě kontroly plynového pedálu - u mě prý OK. Asi to bude obsáhlejší problém. stále sa nemôžem dopátrať,čo to je za servisnú akciu tá 20V4 ...
Listopad 24, 201410 r Malé info z ETKY - za dobu výroby existují už tři typy plynových pedálů pro 5r a 6r mechanickou převodovku: 6R1 721 503 B (>>04.11.2013), 6R1 721 503 F (04.11.2013>>26.05.2014) ten je vyřazen 01.09.2014 z výroby i pro ND a je nahrazen zatím poslední verzí 6R1 721 503 H (26.05.2014>>). Takže bych řekl, že vozy z období 11.2013 až 05.2014 potencionálně mohou mít nějaký problém...... Upraveno Listopad 24, 201410 r od miklisek
Listopad 24, 201410 r Mam auto cca 2 měsíce takže po datu 26.5.2014 ------ a pedál vrže s odporem... cím menší pohyb tím víc se kouše, ale funguje...
Listopad 25, 201410 r Poslední verze taky nemusí být ta nej.... to je jedna varianta, u ŠA ne neobvyklá. Druhá je ta, že pedál může být klidně vyroben dřív (v PRCu), než tvoje auto (v ČR), takže klidně termín do 26.5.2014 mohl stihnout.
Listopad 25, 201410 r já mám auto vyrobený koncem června a pokud tlačím do strany tak vrže a nepatrně zadrhává...
Listopad 26, 201410 r Tak se zkus zajít optat do servisu. Mi bylo řečeno, že ta kontrola je preventivní akce ze strany výrobce, takže o tom už musí vědět.
Listopad 27, 201410 r Nekdo to tady popisuje. Problem vznika kdyz ma pedal bocni vuli. Jsem domluveny na vymene. Dam vedet jak jsem dopadnuk
