na základe čoho,akcie 20V4?
vždyť to psal, sice v angličtině... :)
pokud tlačil na pedál šikmo ( což je normální ) vrzal... A asi i blbě chodil...
Dnes provedena vymena plynoveho pedalu.
Asi jsem uchylny nebo tak neco ale chod vymeneho pedalu je divny, takovy gumovy. Musim si pujcit v praci nejakeho rapida a srovnat.
neviem anglicky :D ...a prekladať sa mi to nechcelo,sorry  :kol-28:
Kolega rafaelsantos je z Portugalska, tak mu to můžeš napsat portugalsky. :kol-28:
to mi odľahlo   :kol-33:
zítra jdu na výměnu pedálu, šel jsem reklamovat silentblock a při povídání o projevu v mrazech jsem začal i o pedálu a on že o tom ví, že tam je servisní akce, tak že se koukne do kompu jestli tam také patřím, mrknul a zítra mi to vymění... Dám vědět jestli to pomohlo...
Upraveno od Rypicong
Svolávačka? Určitě? Byl jsi obeslán? Prosím, neplést neustále tyto naprosto rozdílné akce: Svolávací vs Servisní. Každá znamená něco jiného.
upraveno, aby Pawoukovi nepraskla pumpa...
VW natož Škoda svolávačky samozřejmě nedělá, protože to jsou kryplové...
Neboj, mně nepraskne, ale jsi na automobilovém a technickém foru, tak používej správné názvy. Ono se to tady objevuje stále dokola, dokonce v názvech témat. Pak sem přijdou méně informovaní lidé a jsou z toho zmatení. O nic jiného nejde. ;)
v poho, svolávačkou to označil mechanik, takhle mi to utkvělo v paměti a popisoval jsem jak probíhala komunikace :)  samozřejmě že to je kravina :)
tak opraveno a cajk, pedál jde krásně lehce a nemá vakl jako tamten...
Ahoj,
mně ztuhne pedál jen občas když prší, nevíte čím to může být?
Díky
a jaký máš pedály ? klasické nebo sportovní ?
ono se to může zdát úsměvné, ale pokud prší, máš mokrou podrážku bod a dochází mezi pedálem a botou k velkému tření :) Ona totiž podrážka při práci s plynem po pedálu klouže...
Pedály normální, a ne, určitě to není mokrou podrážkou :D ten pedál je prostě tužší :-)
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
je to divný, pochybuju, že by to bylo z takového plastu, který hodně saje okolní vlhkost a tím se mění jeho vlastnosti...
Já jsem si také myslel že ho mám tužší při dešti ale i sněhu v zimě ( kdy je paradoxně nižší vlhkost prostředí ), ale bylo to jenom o tom, že mokrá gumová podrážka adidasek prostě drhne po po hliníkovém pedálu :)
Takze dnes som riesil popri prezuvani na letne aj vrzgajuci plynovy pedal...ako naschval to pri vyssich vonkajsich teplotach aktualne prestalo vrzgat...ale aspon pozreli do pocitaca a zistili ze mna sa vymena netyka a potom ho aspon preventivne precistili a premazali...momentalne ziadne vrzganie ani pukanie....ak to tak ostane tak som spokojny :) este sa ma prijimaci technik pytal ci si nechcem este spravt vylet do tatier aby sa to pripadne znova prejavilo pri nizzsej teplot a potom by som ho pedal znova prisiel ukazat :D
Dnes během návštěvy servisu vyhledány pro Karkulku dle VIN v databázi ŠA tyto servisní akce.
1/8171 Akce 20V4 - Plynový pedál
2/8171 Akce 48L7 - Řídící jednotka posilovače řízení
Podrobnosti a důvody k uvedeným akcím neznám
Jedná se o kontrolu i zde popisovaného drhnutí plynového pedálu a nějakou kontrolu (resp. přehrání softwaru) řídící jednotky směrem k posilovači.
Toto jsem absolvoval.
já mám takový dojem, že kontrola plynového pedálu touto servisní akcí, nemá nic společného s drhnutím pedálu jako takového...
To servo se muze v nekterych pripadech samo vypinat a hazet nahodne chyby. Nevim ale ktery rocniky to postihlo.
Jedná se o kontrolu i zde popisovaného drhnutí plynového pedálu ...
Nesmysl, akce 20V4 je toto (a s drhnutím nemá tudíž nic společného):
Technické pozadí:
U postižených vozů Rapid může v ojedinělých případech docházet k rozsvícení kontrolky EPC, případně žhavení a současně s tím i rozsvícení kontrolky ESP. Motor je následně uveden do nouzového režimu. Důvodem je nedostatečný kontakt mezi pinem a odporovou destičkou plynového pedálu.
Řešení:
U postižených vozů proveďte kontrolu, případně výměnu plynového pedálu.
Děkuji Pawoukovi za objasnění smyslu akce 20V4. A o akci 48L7 je také něco známo?
Upraveno od jazzleba
Tímto už bohužel nemohu sloužit a také to sem nepatří. Založte si na to téma.
Téma k akci 48L7 tedy založeno v sekci elektrika.
