V 3. 11. 2020 na 9:35, mimous napsal:
U iPhonů to je tak, že pokud ten stroj carplay podporuje, tak jsi v pohodě. Ty problémy, co bývají, bych řekl, že jsou spíš infotainmentem, který si občas postaví hlavu a "funguje" si po svém. Mně třeba při navigaci přes waze a zapnutém radiu při delším stání s nastartovaným motorem vypne zvuk rádia. Případně občas odmítá telefon na kabelu rozpoznat.
Já právě mám problém s tím připojením iPhonu 11. Propojím auto a telefon, auto iPhone rozpozná, ale když chci vytvořit spojení, tak to celé spadne.
Čím by se to dalo vyřešit? Flashem softwaru u dealera? Už jsem zkoušel různé kabely a stejný problém :(
Mas zapnutou Siri??
Bez ni to nejede.
Ups. To je pro mě novinka. Přiznám se, že ji nepoužívám a mám ji vypnutou. Díky za radu, vyzkouším!
K používání CarPlay musí běžet Siri. Jinak to nejde.👍
Upraveno od komodo
Ahoj, mam octavii 3 2016, je tam columbus, a mam problem zprovoznit carplay/smartlink. V radiu smartlink je. Na iphonu carplay v nastaveni vidim, diky zapnute siri a USA regionu. Kdyz pripojim kabelem iphone (11pro, aktualizovany iOS), tak se zobrazi hlaska, ze je pripojeno zarizeni pres USB, za chvilku zmizi, a dal se nic nedeje (vrati se na uvodni obrazovku smartlinku). Na telefonu, po otevreni nastaveni carplay, probiha vyhledavani auta, jen se toci kolecko a nic nenajde. Kabel bude OK, dokazu z nej poustet muziku do radia. Napada vas neco? Restarty telefonu a auta jsem zkousel. Je vadny columbus? Dekuji predem za vase rady a napady.
Upraveno od kabukabu
zdar kabukabu,
v tom case este nezvykol byt smartlink automaticky aktivovany. ty ho urcite mas?
ak nie, tak treba aktivovat smartlink v servise, alebo uz to vedia niektory chalani spravit.
Aspon podla tvojho popisu mi to tak pride, ze to nemas aktivne.
ja bych prave cekal, ze mi to v takovem pripade oznami, ze neni aktivni (jako to hlasi kolegovi v novejsi octavii 3 FL). Myslite tedy ze aktivni neni? V menu je, a da se na nej kliknout, a nabizi mi pripojit zarizeni.
Region USA můžeš klidne zrušit dej si tam CZ ten na to vliv nemá. Zkus deaktivovat kompletně celou siri.
a znova nastavit. Pokud to pak nepůjde nejspíš mas opravdu v rádiu aktivní jenom mirorlink bez CarPlay.
sice to absolutne nechapu, ale prepnul sem region zpatky na cesko a rozjelo se to
Diky za rady :-)
Víte někdo jaký je rozdíl mezi Smartlink a Smartlink+?
Mám ve voze jednotku mib2 a píše to tam pouze Smartlink. Po připojení nové aplikace Myskoda mi to však na píše že vozidlo není vybaveno Smartlink+.
Předchozí aplikace škoda OneApp a Myškoda  mi fungovali bez problémů.
@marsiano
SmartLink+
Pomáha zobraziť užitočné jazdné údaje priamo na displeji systému Infotainment. Stačí, keď si prepojíte mobilný telefón s vozidlom a veľmi ľahko budete môcť:
– Zobrazovať aktuálne jazdné údaje v priebehu jazdy. Tu tiež môžete nájsť informácie o množstve zostávajúceho paliva, celkovej prejazdenej vzdialenosti a počte dní, ktoré zostávajú do servisnej prehliadky.
– Spustiť záznam jázd a bez problémov podrobne zaznamenať priebeh cesty, uložiť informácie o druhu cesty, jej trase, dátume, dĺžke, zastávkach a maximálnej rýchlosti i počte otáčok motora za minútu. Môžete tiež priložiť snímky z jázd, napríklad fotografie účtenky za doplnené palivo alebo iné užitočné fotografie.
– Zobrazovať aktuálne údaje o výkone motora alebo efektívnosti jazdy počas cesty.
– Skontrolovať všetky nedostatky, ktoré oznámi systém vozidla.
Zobraziť kontaktné informácie o servisnom partnerovi a otváracích hodinách v jeho prevádzke.
Tak nevím, mám O3 FL 2019/9 s Bolero 8" na faktuře smartlink+ a nikdy jsem to nerozchodil že by mi to na Androidu 9 přes data ukazovalo nějaká jízdní data..
Upraveno od jtietz
@jtietz mobil s androidom musíš pripojiť cez mŕtvy Mirrorlink. Pozor, nie každý mobil podporoval Mirrorlink.
Ahoj,
mám problém s App Connect s telefon už apple 8 a 11, při telefonování mi po pár minutách začne pískat v reparacích. Na druhé straně jsem slyšet v pohodě, ale já nic neslyším. Nemá někdo s tím zkušenost? Díky za rady.
Ahoj, někdo tip jak na hlasové ovládání AA - nějak se mi nedaří zadat povel pro GMapy. Mam nativní AA - součástí A11.
Díky za radu.
Upraveno od spartakcz
myslis hlasove prikazy? Nebo zpusob ovladani? Pokud mas tlacitka na volantu, dlouze podrzet tlacitko voice. Pokud nemas, tak nech zapnuty Ok-google v asistenovi. Pak staci tento prikaz a nasleduji klasicke prikazy AA
Navigovat do ...
Navigace ukoncit.
Kde jsem?
Jake je pocasi v ...
https://support.google.com/maps/answer/6041199?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
Bohužel nyní mi v češtině taky nejdou v AA zadávat příkazy. Dříve to fungovalo obstojně.
před 4 hodinami, Kuchar7 napsal:
odinstalovat aktualizace Google - ponechat zakladni verzi
Predpokladám, že odinštalovanie aktualizácii pomáha iba na starších Androidoch.. či to platí aj pre nové, ktoré majú od výroby Android 10/11?
Mam Android 10 - tady to funguje. Android 11 nemam k dispozici, nemohu  referovat.
Dnes mi z začal Columbus O3 FL vypisovat “Vaše vozidlo nepodporuje SmartLink+”. Předtím problém nebyl. Někdo stejnou potíž?
Nebo radu?
Upraveno od cz921172
foto
Aktivace Smart link a nezobrazuje se vam nabidka Apple CarPlay?
SmartLink a bez nabídky Apple CarPlay?
Upraveno od Host
Díky za radu.
info od admina FB stranky Waze Ceska republika:
Pro ty, kterým nejde vyhledávání hlasem v android auto, taky jsem to řešil a zde je výsledek.
Spravovat účet Google a zmáčknout používat bez účtu. Waze opět hledá hlasem. Opět funguje hlasové ovládání.
ten Google asistent je opravdu cim dal vetsi odpad ...
