Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
kokta7
Ahojte, prešiel som celú tému a nenašiel som to tu tak sa spýtam. Neskúšal niekto, prípadne nemáte informáciu o tom či je to možné, dokódovať osvetlenie priestoru pre nohy ? Niečo ako to má OIII. Dorobím všade svetielka, napojím kde treba a bude možnosť zapínať vypínať to cez Bolero, prípadne MaxiDot
Ok, tak fakt je to v radiu :-D
Kazdopadne jsem pri tom dokodoval protoceni rucicek, ledky v osvetleni spz a chtel jsem jeste corner funkci, ale to asi nejak nefunguje.
Jak otestovat? Pri zapnutych svetlech staci dat blinkr a melo by svitit? Nebo musi nekdo sedet vevnitr a byt zavrene dvere?
Predem dekuji za rady
Hmmm divne. Udelal jsem tohle:
Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels:
(5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 from not active to Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 from not active to Abbiegelicht rechts
Ale kdyz jsem pak zapnul svetla, otocil volantem a sel ven se mrknout, co a jak, tak mlhovky nesvitily. Nema nekdo nejaky napad cim to?
