Říjen 1, 20178 r Cus, snazil som sa nakodovat si par funkcii na aute ale nie vsetko sa mi podarilo. Mam 17.1.3 kabel aj sw z aliexpressu. Postupoval som podla navodu od wirera a tu som narazil: 1.5.3 Vypnutie LED ŠPZ pri otvorení batožinového priestoru (12)Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 nastaviť na Heckdeckel offen V moznostiach ziadny heckdeckel offen nemam, je tam jedine heckdeckel geschlossen (screenshot 1). Nemoze byt spravna hodnota read lid open? Skusil som este (7)-Leuchte25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 nastavit na only_if_closed ale to skoncilo nejakou podivnou chybou (screenshot 2). 1.8.1 Tripling Turn signal control-Komfortblinken_Blinkzyklen Tu je to cele zle. Defaultne tam bola nastavena hodnota 5 ale pocet bliknuti je len 3. Ked tam nastavim (== soft reset + vypnem zapalovanie + zamknem a odomknem auto) hodnotu 3 alebo 4, tak blikne 2krat, ked tam dam 2, tak blikne 1. WTF? Ked som tam skusil dat hodnotu 6, tak to zozral ale nastavil tam aj tak 2. 2.1.4 Povolenie servisného režimu stieračov v menu rádia. Mam to aktivovane, ale v radiu vidim prd (screenshot 3,4). 4.2.2 Dĺžka zobrazenia úvodného loga pri spustení rádia Nemozem tam ten channel najst (screenshot 5). Nestretol sa s tym niekto? Pripadne netusite co s tym?
Říjen 1, 20178 r @lubomir.kozak tak ako píše @ski1961, byte 22 nie je kompletný, musíš prepísať ručne. tu akurát pozor, niektoré verzie už majú popis na Byte 16 - bit 0 - HHC, lenže je to špatne, prevzaté z Rapid-a. riešilo sa to tu https://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?page=34#comment-2237740 ak nemáš heckdeckel offen, skús trunk lid open, resp. rear lid open. niečo sa riešilo tu https://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?page=32#comment-2231887 @ferokittler: - jj, može byť. buď trunk lid open, alebo rear lid open. platí čo som písal vyššie - tripling sa tu rozoberal, viac ako 3 nenastavíš. riešilo sa to tu https://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?page=28#comment-2211689 - skús reset/reštart rádia. ináč riešilo sa to tu https://forum.skodahome.cz/topic/130256-kódování-funkcí-na-fabii-iii-vcds/?page=34#comment-2236978 - možno zmenili označenie, návod bol písaný ešte s verziou 15.7.1, s novým 17.1.3 som to neriešil Upraveno Říjen 1, 20178 r od wirer oprava odkazov
Říjen 3, 20178 r trošku to tu oživím starším príspevkom/videom, keďže viacerým sa to páčilo... - Modul 09 – Central Electronics - Adaptation 10 (16)-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_G_16 zmeniť na Interior light (18)-Leuchte16BLK SLC11-Dimming_GH_16 nastaviť požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 100%) (16)-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_G_17 zmeniť na Interior light (18)-Leuchte17 BLK SR A72-Dimming_GH_17 nastaviť na rovnakú hodnotu jasu ako v predošlom kroku (napr. 100%) Upraveno Říjen 3, 20178 r od wirer
Říjen 3, 20178 r Všiml jsem si, že Fabie má tlačítka na stahování oken s dvojí polohou, lze dokódovat aby při druhé poloze se okno samo zavřelo již bez držení tlačítka?
Říjen 3, 20178 r nie. prejdi si pár strán dozadu... - ak máš 4 okná v elektrike, dá sa nastaviť vodičove - ak máš 4 okná v elektrike, je možné nastaviť aj sťahovanie vodičovho okna diaľkovo - ak máš iba predok v elektrike, máš smolu
Říjen 4, 20178 r U řidiče mi dojezdy fungují jiz z vyroby. Chápu ale správně, že kdybych chtěl zavírání (otevírání) prez dálku, tak to půjde zas jen u řidiče?
Říjen 4, 20178 r Mám všechny okna v elektrice a dojezd u řidiče nemám. Jak dokódovat nemůžu nikde najít, všude se řeší jen stahování na dálku.
Říjen 4, 20178 r Mě to u řidiče funguje vevnitř. Je to i napsané v návodu. Nevyndals náhodou baterku? Když tak okna zkus znovu nastavit. Postup taktéž v návodu.
Říjen 4, 20178 r @Lupen_cz ano @lubomir.kozak skus nastavit dojazd okna, ako tomu bolo kedysi pri starsich autach... Upraveno Říjen 4, 20178 r od wirer Oprava prilohy
Říjen 11, 20178 r ako pozerám, písal si mu aj komentár pod videom, no bez odpovede. skúšal som podľa postupu na Golf-a, no bez úspechu. chýba mi jedna položka v možnostiach, pravdepodobne to bez toho nepôjde čo akurát viem nastaviť, že ak svieti tretie brdzové stále, rozblikám ho spolu so smerovkami. lenže nepretržité svietenie tretieho brzdového povolené nie je
Říjen 11, 20178 r áno, ale tu nejde o panické brzdenie, ale o to, že ak zastavíš niekde na krajnici, zapneš výstražné smerovky, tak bliká aj tretie brzdové
Říjen 11, 20178 r Jo jasně. Já tim myslel, že tato funkce je tím pádem někde schovaná u toho brždění.
Říjen 18, 20177 r V 3. 10. 2017 na 17:59, wirer napsal: trošku to tu oživím starším príspevkom/videom, keďže viacerým sa to páčilo... - Modul 09 – Central Electronics - Adaptation 10 (16)-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_G_16 zmeniť na Interior light (18)-Leuchte16BLK SLC11-Dimming_GH_16 nastaviť požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 100%) (16)-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_G_17 zmeniť na Interior light (18)-Leuchte17 BLK SR A72-Dimming_GH_17 nastaviť na rovnakú hodnotu jasu ako v predošlom kroku (napr. 100%) Tak jsem to zkoušel při vypnutém interierovém světle a stále to funguje. To by bylo ještě dobré, ale když člověk nastartuje auto a někdo otevře dveře, tak se to zase zapne a při zavření se to hnedka nevypne, ale až po cca 20 sec. Jediná možnost, jak to hnedka vypnout je, že dám blinkr a nebo 20 sec s tím člověk pojede. Takže to šlo z auta, škoda, večer to svítilo pěkně na bok auta. Taková náhrada za světlo co má např. octavie pod zrcátkem. Upraveno Říjen 18, 20177 r od Mics0d
Listopad 1, 20177 r Nešel by náhodou nějak nakódovat klakson, aby reagoval tak jak chce člověk a né že troubí nějaký interval? Člověk potká známého, chce nepatrně zatroubit a auto to dělá dle svého dlouze.
Listopad 3, 20177 r Doprčič, to nevíte v jakém tématu jste? Buď to nelze nakódovat, nebo lze = postup. Nic ostatního sem nepatří. Klakson jsem tedy vytroubil do koše.
Listopad 16, 20177 r Mohl by mi prosím někdo říct, co se vše dá nakodovat u fabie TRUMF s výbavou 2xel.okna, klima, mfa, centrál na d.o?
Listopad 23, 20177 r Nevíte někdo prosím jak nakókdovat vyhřívání zpětných zrcátek společně se zadním oknem? Je to jediná věc, která se mi podle @wirerova skvělého návodu nepovedla Stejný postup (Central electronics - byte15 - aktivovat bit3 z 0 na 1) jsem viděl na rapiďáckém fóru. Funguje to někomu na Fabii?
Listopad 24, 20177 r Mate problem otocit koleckem? Ja v tomto pripade naopak ocenuju moznost ridit si vsechno sam.
Listopad 24, 20177 r @Maverick Problém to není, mě se naopak líbí, že se mi zrcátka budou vyhřívat určitý čas a pak se vypnou, někdy jezdím se zapnutým vyhříváním zrcátek i 2 dny bo skleróza.
Listopad 24, 20177 r Ja teraz v zime tak jazdím pre istotu nonstop.. bo presne tá skleróza. A niekedy sa mi to stáva aj v lete, ale v lete to aspoň vypínam, ak potom po pár dňoch zbadám, že som to zabudol vypnúť. Tiež som chcel túto funkciu ešte dokódovať, ale zatiaľ to akosi nikomu nefungovalo, s kým som sa bavil...... uvidíme, čo povie náš kódovací boh!
