Ani dojezd u řidiče bohužel není u všech a jednotky ve dveří schází...na zrcátko při zpátečce zapomeňte. To je nad možnosti tohoto auta.
Teď jsem se v sekci Vaše O3 dočetl, že se to někomu povedlo dokódovat. Majitel nemá sklápění zrcátek ke karosérii, tudíž stejné jako my.
Stejne v zadnem pripade... Zapomeň.
Kde nakoduji zadní osvětlení led SPZ?
V adaptacich´ návod tu je stačí hledat
Nevim jestli to tady není - KLIK
K čemu tam je ten dlouhý seznam u FIII kde je Leuchte a nějaké označení?
Snazil jsem se to procist cele, ale stejne nejsem moudry s tim, jak je to se zarukou.
Kdyz si neco necham dokodovat do Fabky, "jen zapnu fce", tak o zaruku neprijdu a pri garancce to bude v poradku? Nebo musim pred kazdou garanckou kodovat do puvodniho stavu?
Já měl auto v mém autorizáku po nehodě, kdy jasně viděli dokódované protočení ručiček, později jim mohlo dojít dokódované corner, ale nic neřešili, to samé když jsem měl auto v jiném autorizáku kvůli ostřikovačům, jasně viděli po nastartování zásah do ŘJ, ale neřešili to. Nebál bych se toho :) V nejhorším přehrají soft jednotky při garančce a necháš si to znovu dokódovat...
Tak nějak se mi nepodařilo nakodovat HHC..
Přepsal jsem byte 22 bit 0 z 0 na 1.. v adaptacích je možnost HHC nastavení ale bohužel je tam napsáno ze systémových důvodů není možné.. Tudíž netuším co je zle, poradí někdo?
Prosím zkušenější - kokta nebo ferda:
Nefunguje senzor stěračů, když je na pozici automatu, tak nestírá až na hranici viditelnosti a pak setře 8x a zase nic, s tím že třeba je na něm pár kapek tak setře opět 8x i přesto, že je okno čisté a suché.. Technik v ŠA řekl že to tak prostě je, že se jedná o základní senzor a tím pádem jde jako když nejde...
Můj dotaz, lze někde nastavit intenzitu snímače (nemyslím na páčce tam jsem to již zkoušel = bez změny) ale někde v diagnostice, popřípadě kde bych to v diagnostice našel a upravil/opravil?
Vcelku to hoří, protože mě to sere.
Dík.
Jo tak se senzory světla a destě, mám problém. Přímí sluneční svit začne svítit na senzor a on z ničeho nic zapne světla, začne stírat. Druhej den to zase neudělá.... Hold to není 100%... Plno řidiču si pak radši stírá i samo pohybem páčky "dolů"
To jsi mě moc nepotesil, ještě chvíli a hodím jim to na hlavu!
Dnes úspešne dokodovana a otestovana zvuková signalizácia pri zamknutí/ odomknutí.
A greendrive menu na swingu
Upraveno od vajkooo
Funguje i bez alarmu?
Neviem potvrdiť ale malo by. Nemám k dispozícii fábiu bez alarmu
Dá se dokódovat funkce zamykání SAFE?
Nejde
Ahojte, som tu síce len ako "nováčik" a fábiu III mám tiež len asi mesiac, ale servisnú knihu mám riadne v papierovej/knižnej forme ;) a auto mám vyrobené už v r. 2016.
Ahojte,
 mam dva dny starou Style+, Bolero, BT, multivolant s telefonem, ale zapomel jsem na hlasove ovladani. Je moznost teoreticka nakodovat, nebo je tam jina jednotka?
 zkousel jsem hledat (i v Rapid a O3), ale marne, nenasel jsem odpoved.
Diky
Cez swap kód. Treba kúpiť origos. Osobne som to skúšal a nepodarilo sa.
Ahoj, někdo kdo koduje v Hradci Králové, nebo v Pardubicích? Děkuji
Jak aktivovat "DRIVE GREEN (Eco rating)" menu v navigaci u Fabia III
VCDS -> 5F Elektro info -> 10. Prizpusobeni -> Kanal: (186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating -> Nova hodnota: Aktivovano
Jak aktivovat na Maxidotu "Množství k čerpání" - Ukazatel mnostvi paliva ktere se aktualne vejde do nadreze.
VCDS -> 17. Pristrojova deska -> 07. Kodovani -> Byte 10 -> Bit 4 "zaskrtnout"
Někdo o víkendu v okolí Hradce, kdo mi udělá HHC?
Mám od úterý nakódován HHC, ručičky, dotankovat ( i bez MaxiDotu) a Corner.
Zajímalo by mě, jak funguje to HHC. Docela nezvyk. Vím, že na základě čidel ABS, ESP podrží přední brzdy trochu déle, ale jak pozná ta elektronika, že je auto na kopci? Náklonové čidlo, když nemá auto alarm tam není, tak z čeho si vezme tu informaci elektronika?
Esp ma tyto cidla. A nekdy hhc funguje i z kopce. Pri parkovani otravne
Upraveno od mpiotrovsky
