Dík, uvidím, ale přítelkyni se to líbí :D.
A o tom to je :kol-48: .
Nekoduje někdo Most a okolí díky za info.
Ďakujem clenovy Vajkooo za spustenie veci co boli zablokovane odporucam v okoli Ba :-)
Vsetko funguje tak ako ma :-)
Myslíte že půjde někdy dodělat ACC. Klasický tempomat mam. Ale k dsg by to chtělo adaptabilni
Ahojte, prešiel som celú tému a nenašiel som to tu tak sa spýtam. Neskúšal niekto, prípadne nemáte informáciu o tom či je to možné, dokódovať osvetlenie priestoru pre nohy ? Niečo ako to má OIII. Dorobím všade svetielka, napojím kde treba a bude možnosť zapínať vypínať to cez Bolero, prípadne MaxiDot
včera mi Michal2009 nakodoval několik funkcí (corner, dotankování, ...) do mé Fabie. Mohu vřele doporučit, ví co dělá a ještě jsme u toho příjemně pokecali. Moc mu děkuju ....
Ahoj, projel jsem to tady, ale bude jsem prehlednul nebo to tady neni. Mohl by prosim nekdo poradit postup ve VCDS na vypnuti start/stop?
A jeste jedna otazka. Po vypnuti, je to vypnute uplne a nefunguje tlacitko ani tak, ze bych pripadne mohl zapnout?
Predem moc dekuji
Přes vcds to neuděláš, ale umím to.
Bohužel Tlačítko je neaktivní, kódovál sem audi s7 2015 a tam to není problém,protože je to platforma mlb
A nakodovani uzamceni auta po rozjezdu? Prodejce tvrdil, ze to auto ma, ale nezamyka.
btw. co se tyce toho vypnuti start/stop. To se teda dela jak/v cem? Jen pro info
Ak máš rádio BOLERO tak si to v nastaveniach musíš zapnúť
Car -> Setup -> Niečo ako dvere alebo zámok a tam to nájdeš :)
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
I Swing obsahuje položku uzamknutí vozidla při rozjezdu.
Aha, asi jsem debil. Jdu se hned mrknout, protoze tohle mi vadilo, ze to nedela :-D
... a pritom stacilo kouknout do navodu ;)
Ok, tak fakt je to v radiu :-D
Kazdopadne jsem pri tom dokodoval protoceni rucicek, ledky v osvetleni spz a chtel jsem jeste corner funkci, ale to asi nejak nefunguje.
Jak otestovat? Pri zapnutych svetlech staci dat blinkr a melo by svitit? Nebo musi nekdo sedet vevnitr a byt zavrene dvere?
Predem dekuji za rady
Hmmm divne. Udelal jsem tohle:
Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels:
(5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 from not active to Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 from not active to Abbiegelicht rechts
Ale kdyz jsem pak zapnul svetla, otocil volantem a sel ven se mrknout, co a jak, tak mlhovky nesvitily. Nema nekdo nejaky napad cim to?
Je tu nekdo kdo koduje z okoli hradce kralove nebo pardubic?
podmienky pre corner (z manualu)
Je zapnuté smerové svetlo, resp. predné kolesá sú silno natočené do strany.
Rýchlosť vozidla leží pod 40 km/h.
Je zapnuté stretávacie svetlo.
Nie sú zapnuté hmlové svetlomety.
a samozrejme motor musi bezat
Rychlost se dá upravit. A v Hradci jsem dělal včera úpravu kolegovi agexp viz. několik příspěvků nahoře  :kol-47:
Ok, moje chyba pri testovani, funguje jak ma ;-) takze kdyby nekdo z Ostravy potreboval neco nakodovat, vyzkouseno na mem aute, umim ;-)
nejde na youtubu sem videl ze de dodelat i lap timer, do fabie mimo to vsechno
tu to je
mám
