Leden 16, 20178 r No ja mám už mr2017 a tam som to skúšal a nezobrazuje to, iba dokodovať, preto som aj položil otázku, či to ide. Bolo to aj tu na fore že to prestali dávať štandardne.
Leden 16, 20178 r Prestali pretoze to bola informacia pre servis a vyrobcu PRED predajom auta. Po vyrobe ako urcite viete je auto v transportnom rezime, kedy zobrazuje stav AKU. Po deaktivacii transportneho rezimu ukazuje uz len pomlcky. Je par specialnych pripadov kedy ukazuje stav AKU aj po deaktivacii avsak len kym nevytiahnes baterku z auta. Potom by uz nemalo ale ak mate niekto ine info sem s tym. Ja tam mam len pomlcky a dokodovanie nepomoze
Leden 16, 20178 r Upozornenie na zly stav ukaze.Ale "da" sa zobrazit aktualny stav baterky v percentach a to sa rozobera
Leden 17, 20178 r Kedze sa wirerovi podarilo rozbehnut Caristu na jeho Fabii a skusal nejake kodovanie, nerobi mi problem pomoct niekomu z Ba a okolia. Potom tu mozme poreferovat co sa nam podarilo.
Leden 17, 20178 r Ja som z Bratislavy kludne mozeme daco poskusat :-) uz mam nejake veci nakodovane ale chcelo by to zase daco noveho dokodovat od wirera inac budem nuteny si spravit vylet do Popradu :-)
Leden 19, 20178 r Jak na Boleru vložit Mirror link? dá se dokodovat? v Araveru za to chtěji 4 tis. za dodělání. Upraveno Leden 19, 20178 r od lasvegas
Leden 19, 20178 r Mirrorlink sa aktivuje aktivacnym klucom priamo od vyrobcu a spravi to kazdy dealer ale pochybne servisy a vcds to nedokazu
Leden 20, 20178 r viz téma "AutoHifi" - "MirorLink", není Bolero jako Bolero... já mám bohužel smůlu...
Leden 20, 20178 r Chlapi nevedeli by ste mi pomoct? Dokodovaval som si podla wirerovej prirucky otvaranie vodicovho okna klucikom co nefungovalo. No ako som to dokodoval tak ked sa rozbehnem a zamkne sa mi auto, nejde mi soferove okno stiahnut az ked ho odomknem. Odkodoval som to naspat do povodnych hodnot no aj tak to nejde. Skusal som soft reset, radio som dal do vyrovnych nastaveni, znova som to nakodoval a odkodoval a stale nejde
Leden 21, 20178 r Na PL forum jsem nasel pekne video: Konkretne tady http://forum.skodaclub.pl/post255049.html#p255049 a o prispevek nad tim je odkaz na nejaky modul pro okna. Tady je postup jak zprovoznit ridicovo okno: http://forum.skodaclub.pl/post260724.html#p260724, @RaDiS234 mozna ti to pomuze. Upraveno Leden 21, 20178 r od BrozikCZ
Leden 21, 20178 r škoda, že som v robote. hneď by som to otestoval. asi si kúpim druhý/nový notebook keď ich tu máme toľko na predaj a idem testovať alebo až večer/zajtra doma. len predpokladám, že budem mať smolu, keďže nemám všetky okná v elektrike btw, aby som len netáral, už mám nastavené aby sa smerovky v spätných rozsvietili aj pri otvorení kufra a mám spísané aj teoreticky ako by to šlo rozsvietiť predné/zadné svetlá
Leden 21, 20178 r No keby existoval taký komfortný modul na naše okná - a to na všetky, nie len na vodičove, bolo by to super.. vie niekto nemecky? http://www.pekatronic.de/de/Fensterhebermodule/Komfort-Fensterhebermodul-One-Touch-easy-147-149-165.html Dávnejšie som niečo podobné chcel zriešiť aj pre i30ku.. tam trebalo tiež objednať nejakú skrinku.. komfortnú jednotku, ktorá by dokázala sťahovať a vyťahovať všetky okná kľúčom. Ale zostalo to iba pri teóriách..
Leden 21, 20178 r V odkazu se dá nahoře přepnout angličtina. Stiskem na původní německo vlaječku. S angličtinou je adres tady http://www.pekatronic.de/en/Windowcloser/Window-control-module-One-Touch-easy-147-149-165.html. Pokud Ti to pomůže. Jinak by instalace krabičky měla být jednoduchá na stávající elektro instalaci. Měla by způsobit, že po krátkém stisku je-li okno nahoře sjede okno samo do spodní polohy (zcela se otevře). A naopak po krátkém stisku ze spodní polohy okna,opět vyjede až nahoru a tam se zastaví (okno se zcela zavře). V závislosti na zatížení elektromotorku. Upraveno Leden 21, 20178 r od ralff
Leden 21, 20178 r Vidíš.. tú vlajočku som si nevšimol.. teraz je otázka, či to pomôže našim F3, aby sa sťahovali a vyťahovali všetky štyri okná naraz. Píšu tam, že je vhodné do Citigo... a cena je tiež viac ako prijateľná!
Leden 21, 20178 r No nevím kde by se krabička montovala, ale připadá mi to, že asi na motorek spouštění a zvedání okénka. Proto by bylo asi zapotřebí 3 kusů. V moji Fabce okénko řidiče takto funguje. Ostatní okénka se pohybují pouze při držení spínače.
Leden 22, 20178 r Taky jsem si to jejich řešení prohlédl a oni mají jednotku D. Já mám všecna okna v elektrice a jednotku C.
Leden 22, 20178 r tiež mám C. jediná možnosť je zohnať D jednotku, napr. možno by sedela aj zo nového VW Polo. ale zatiaľ sa do toho púšťať nebudem
Leden 26, 20178 r To řidičovo okno by snad mohlo jít, už jste někdo porovnával motorky řidiče, spolujezdce a zadních oken, jaký je tam rozdíl? To bude podle mě zásadní pro dojezdy na všech oknech. No jo, z FIII se stal v některých věcech low cost, ale buďte klidní, stejné problémy řeší chlapci na fóru o i40. Třeba se Škodovka chytne za nos a ve FL tam tuhle základní funkci vrátí.
Leden 26, 20178 r Jen je potřeba to dát vyrobci vědět. Ideálně asi zpětnou vazbou na infolinku, kde podněty od zákazníků snad skutečně sbírají. U dealera si myslím, že podobne připomínky spadnou do černé díry.
Leden 27, 20178 r No s infolinkou "skodaauto" mám smutné zkušenosti. Nic nevědí a na nic než co si člověk může sám přečíst neodpoví. Už jsem psal i na skoda-auto.cz, že to jsou vyhozené peníze za pracovníky infolinky. Dokonce bych řekl, že ženy jsou snaživější a dotazovaly se i někde jinde a příští den se ozvaly, že na dotaz nevědí odpověď.
Leden 27, 20178 r njn.. problém tiež je, že díler ohľadom spokojnosti auta volá týždeň po prevzatí auta a škodovka myslím dva týždne.. ešte by trebalo ďalší telefonát s väčším odstupom, aby vyprchala eufória z nového auta, človek vtedy nájde viac chýb. Teraz by som im už ten telefonický dotazník diktoval trochu inak.. Inak, pozerám wirerovu aj radisovu príručku na kódovanie.. na FB niekto tvrdil, že mu hmlovky pri corner funkcii pomaly zhasínajú.. vraj má F3 a dokódovaný corner. Mne sa vypínajú hmlovky nárazovo, mám to od výroby. Dá sa toto nejak upraviť cez kódovanie? Chcem pomalšie vypínanie hmloviek pri corneri, určite ste to videli na iných autách, napr. aj Octavie to tak myslím majú, minimálne na O2 som to určite videl.. dá sa na F3? Upraveno Leden 27, 20178 r od brrrrm
