Já to mám zaplý nonstop od doby kdy se po ránu mlží zrcátka :D To není žádnej provlém ne až na to že to něco málo odebírá :D
s tým výhrevom je zatiaľ problém...
- návod z F2/Rapid 2013 nepôjde
- v kalkulačke sú rozdielne info - podľa verzie programu a "tabuliek" je tam Start/Stop systém
- v kalkulačke na inom byte je zase info o vyhrievaných spätných, resp. ohľadom tlačidla výhrevu/nastavovania spätných
a aby to nebol príspevok proti srsti, tak jedna featurka :D
Rozsvietenie hmloviek pri diaľkových svetlách
Poznámka: okrem rozsvietenia diaľkových svetiel sa rozsvietia aj predné hmlovky. Ide o nezávislé nastavenie voči predošlej kapitole.
Kódovanie:
- Modul 09 – Central Electronics
- Adaptations 10
(9)-Leuchte12NL LB40-Lichtfunktion C12 zmeniť na Left high beam
(10)-Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 zmeniť na 100
(11)-Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_CD_12 zmeniť na maximize
(9)-Leuchte13NL RB3-Lichtfunktion C13 zmeniť na Right high beam
(10)-Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 zmeniť na 100
(11)-Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_CD_13 zmeniť na maximize
všetko spisujem a dokumentujem, video ale asi až zajtra, ak nezabudnem :)
Upraveno od wirer
oprava C13 na Right high beam
O tom, ze je mozne zmenit logo zapinania radia, je asi zname. Tak par foto a videjko. Este musim prezistit Monte Carlo, lebo som na neho pozabudol
IMG_20171124_212646.thumb.png.d213dddc7c4894dcf8daf3f9b80b489b.png IMG_20171124_212623.thumb.png.879482dec415c88f5b64730d3ea56553.png IMG_20171124_212736.thumb.png.4b7e8526e19fd9ebc41910c6b740db85.png IMG_20171124_212712.thumb.png.a47b713b8abad9bb9bf2c3f2f8d9b6cd.png IMG_20171124_212802.thumb.png.c777100e9076ab67bed484322b451558.png
V 23. 11. 2017 na 17:31, brabisson napsal:
Nevíte někdo prosím jak nakókdovat vyhřívání zpětných zrcátek společně se zadním oknem?
riešilo sa to aj na briskoda.net, odpoveď:
Citovat
It is not possible by coding
teda po našom, nie je to možné...
niekto z BA alebo okolia kto by dokodoval na FIII HHC a Corner?
Ak potvrdi coding guru wirer ze to ide aj cez Caristu, tak viem pomoct.
Corner funguje:
HHC funguje:
Ja som skor za kabel, aj ked na blbnutie mam aj Caristu
Dik, bol som lenivy hrabat sa vo vlastnej teme :palec2:
@bajobb ak chces napis mi teda SS.
zmena skinu Boler MR2017 na 2018:
Kódovanie:
- Modul 5F – Information Electr.
- Coding 07 – Long coding calculator
- Byte 17 – Bit 0-7 03 byte_17_Skinning, Skin_3 zvoliť z rozbaľovacieho menu a potvrdiť
info:
foto:
V 24. 11. 2017 na 19:30, wirer napsal:
Kódovanie:
- Adaptations 10
(9)-Leuchte13NL RB3-Lichtfunktion D13 zmeniť na Right high beam
nezavisle..myslis to tak, ze kdyz budu mit nakodovane jen toto , tak pri svetelne houkacce to nepujde a musim mit nakodovane oboji??Nakodovane jak mlhovky pri svetelne houkacce tak i mlhovky pri dalkovych svetlech?
presne tak. teda ak chceš pri húkačke aj pri klasických diaľkových, musíš toto, plus húkačku.
predpokladám že bude na to dopyt, tak zde:
Kódovanie:
- Adaptations 10
Leuchte12NL LB40-Lichtfunktion D12 zmeniť na Lichthupe bei Abblendicht
Leuchte13NL RB3-Lichtfunktion D13 zmeniť na Lichthupe bei Abblendicht
dimming a dimming_direction ostávajú rovnaké hodnoty pre obe funkcie. prípadne ak chceš rozdielny jas pre svetlenú húkačku a zase iný pre diaľkové, využi inú dvojicu, napr. D nahraď E, a CD nahraď EF
Upraveno od wirer
Zdravím, niekto na SVK, najlepšie trnavský kraj kto sa venuje kódovaniu? :)
Stretnutia v Piešťanoch, lubino ... pohľadaj na http://forum.octaviaclub.cz/. Myslím, že skôr pomôžu, ak je to okolo TT.
Nech admin prepáči za zverejňovanie iného webu.
Upraveno od Effendi
před 2 minutami, Effendi napsal:
Ďakujem, skúsim pohľadať. :)
Tak jsem si včera nakódoval mlhovky spolu s dálkovými a funguje dobře jen funkce
se mi pere s
Nyní mi svítí dálkové světla s mlhovkami avšak při světelné houkačce mi svítí jen levá mlhovka. Kde je prosím chybka?
Jinak se mi včera podařilo aktivovat směr jízdy auta při parkovacím asistentu což je super. Bohužel nový vzhled rádia mi už nešel přesto že byl v nabídce.
před 22 minutami, lubomir.kozak napsal:
C13, nie D13...nebolo zatiaľ nikomu divné, že nesedí dvojica C-C, ale je kombinácia C-D? ja už niektoré veci beriem ako samozrejmosť asi, preto pri prepisovaní som sa sekol :(
vďaka za upozornenie, opravujem
Upraveno od wirer
Ahoj , najde se zde někdo z Ústecka na dokódování funkci ? Diky
Aktivace HHC.
Sice jde o známý a již několikrát diskutovaný postup, ale připojuji i ten mnou ověřený a sepsaný do dvou stránek pdf.
Výpis před kódováním:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
   Part No SW: 6C0 907 379 K    HW: 6R0 907 379 BA
   Component: ESP9.0i       H03 0004
   Serial number: 08504979160402
   Coding: 41F5487D4A2B33C0091D10710054821252CC9008000DCAF98F00
   Shop #: WSC 13765 031 00000
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
   VCID: 377C13408E4D85FE7B-8062
HHC.pdf
před 13 hodinami, wirer napsal:
A mohu mít hloupou otázku? K čemu to je,.aby.svítily společně tyto světla.
Chlapi prečítal som asi cele toto vlakno a stále neviem a Niesom si istý odpoveďou na otázku či pripadne nakodovanie nebude robiť problém pri reklamácii. Resp. či takýto zásah a pripojenie bude zaznamenane niekde v aute. A či s tým nebude problém napr pri servisnej prehliadke :) ďakujem
@Martin Rušaj jasné. pár dôvodov ma napadá hneď:
  • chceš prebliknúť kamošovi - ten bude hneď vedieť podľa hmloviek, že to s veľkou pravdepodobnoťou si ty
  • chceš niekoho cudzieho prebliknúť - skôr si všimne, že sa niečo deje. hlavne keď nemusí registrovať prebliknutie diaľkovými a môže si myslieť, že auto len vbehlo do diery a prehuplo
  • niekto pred tebou oxiduje alebo má zapnuté hmlovky - snáď skôr pochopí, že niečo nie je v poriadku, keď okrem diaľkových mu zasvietíš aj hmlovkami
  • niekto oproti tebe oslňuje hmlovkami keď nemusí - ty nemusíš voči nemu zapínať hmlovky a teda dávať ruku dole z volantu k prepínaču svetiel, ale len preblikneš páčkou diaľkových a snáď pochopí že oslňuje
  • ak ideš po diaľnici/voľnej okreske - diaľkové sú fajn, no občas by si rád videl aj do strany a nechce sa ti stále zapínať osobitne hmlovky a diaľkové? takto to máš spolu
  • a určite sa nájde pár ďalších. alebo sa ti to zdá málo??
@AceLooop na toto neviem či existuje jednoznačná odpoveď. bežné nastavenia nemajú ako overiť, či máš od výroby a väčšina to skúmať nebude. napríklad mám aj svietenie späťákov pri otvorených dverách, čo je viditeľné pri každej návšteve servisu a nepovedali mi nič. to isté svietenie zadku pri DRL. ak by sa v tom chceli hrabať a prechádzať položku po položke, nemajú na to priestor ani čas. ak by si mal problém s elektronikou, ako prvé by mal byť reset BCM, teda maximálne prídeš o všetky nastavenia...a máločo ti vrátia...je to fakt na posúdení konkrétneho technika. určite vedia, že káble sú cenovo dostupné, návodov na internete nespočetné množstvo
Upraveno od wirer
Škoda že tie výstražné s hmlovkami nie sú funkčné už v polohe AUTO, resp. zapnuté svetlá, ale až v poslednej polohe prepínača, no to sme už s wirerom po nakodovaní riešili, ibaže  to UŽ funguje aj v polohe AUTO ?  ???
Upraveno od lenka75
Mě to funguje i v poloze auto, ale světla se musí zapnout na základě “tmy” a ne například deště. Stejně tak je i corner. Pokud prší a zapnou se světla tak nejde corner ani výstražné z mlhovkou. Jinak ano.
Samozřejmě u mě za předpokladu jak světelného tak deštivého senzorů.
Potvrdzujem, vyskúšané, šlape 100% v polohe AUTO - ak je tma a čidlo reaguje. S @wirer sme to inštalovali v lete za plného svetla, teda pri polohe AUTO to ani neceklo, až na poslednej pozícii - plné stretávacie, kam sa nikdy nedostanem keďže končím na polohe AUTO.
@Trautenberk ďakujem za vysvetlenie
