Vloženo (editace)
@ilmirec Tak tento reset jsem zkusil, dle předpokladu to na funkci nemělo vliv, asi je ta funkce Vehicle Path u mé verze Bolera prozatím nedoladěná. Takže jsem to opět vypnul.
@Galaxy64 Ty máš taky MR2016, tobě se ty čáry zobrazují správně nebo ti to blbne jako mě ve videu na předešlé stránce?
Jinak dobrá věc se podařila, podařilo se mi opět rozhejbat tu jednotku 09 tím, že jsem se nejdříve připojil k jiné.. Asi nějaký méně kvalitní kabel, nebo nevím, proč se to tak chová.
Každopádně aktivován mimo jiné i ten alarm, a alarmuje. :kol-147:Tak snad nebudou s Kessy falešné poplachy.
Dále jsem zapnul mlhovky při dálkovkách - mám rád, když vidím v nočních serpentýnách do zatáčky ale zároveň jsem ty mlhovky schopný při protijedoucím autě okamžitě vypnout.  Je taky dobře, že je to nerozsvěcuje při světelné houkačce. Pak aktivován klasický HHC, stahování okýnka při vypnutým zapalování a bliknutí brzdovky při zamykání, ať se nemusím při zavírání kufru kroutit pro sledování mrknutí blinkru, jestli se to zamklo. :) I když uvidím, jestli mě to v noci naopak nebude zbytečně oslňovat.
@wirer díky za tvoji příručku a zdejší podporu! Poslal jsem ti nějaké drobné na pivko. :)
Editováno: , autor: Croog
Vloženo
tretie brzdové pri zamykaní oslňovať nebude. ale ináč, ja s tým problém nemám. hmlovky/diaľkové som radšej napísal obe možnosti, navyše nie sú na sebe závislé. niekomu môže vyhovovať jedna varianta, niekomu druhá
Vloženo
Jen pro doplnění
Fabie 1.0 TSI (70 kW) výroba 10/2018
Vypnutí start/stopu metodou změny voltů provedeno a dle slov majitele plně funkční.
Vloženo
V 5. 12. 2018 na 21:23, Croog napsal:
...Jen bych k té kapitolce 3.2.2 dopsal, že je to třeba udělat dříve než požadované nastavení a přidal bych tam screenshot s tím tlačítkem.. :) Já jak to mám v češtině, tak jsem nepochopil, že mám nejdřív zmáčknout to tlačítko Bezpečný přístup... :lol:
stačí takto?
Vloženo
Tak jsem dnes nasadil H7 Osram NB Laser a nebyl to zas takovej vopruz, jak se tu píše. Za půl hodky hotovo.
Chtěl jsem ale CH/LH překódovat na mlhovky, aby ty NB nerozsvěcovay zbytečně.
Dle @wirerovy příručky změněno CH/LH na FogLight. Výsledek je ale takový, že mi CH/LH svítí mlhovky i potkávačky společně.
Má to tak být, nebo jsem něco opomněl?
Vloženo
Zdravím vás páni,
dnes mi došel new kabel HEX-V2 VCDS 18.9 ale nejde mi nakodovat Corner - přisvětlování do zatáček :( háže mě to chybu viz foto. Mám FABII III r.v. 10.11.2018
můj postup byl:
-modul 09 - central elektonics
-adaption 10
leuchte 12 - abbiegelicht links
leuchte 1 - abbiegelicht rechts
Pěkně prosím o radu,tip, nebo cokoliv :) PS: HHC,Dotankování,Upozornění na zapomenutý klíček,Přetočení ručiček šlo v poho...
PPS: nemá někdo kod na zamčení auto po překročení rychlosti20km/h
Vloženo
od 18:00 máte vonku novú verziu...
odkaz na stiahnutie momentálne iba cez web. vďaka za pochopenie
https://wirer.sk/vcds2-1/
Citovat
– oprava a doplnenie označenia pin-ov svetelných nastavení
– doplnenie poďakovaní
– oprava a doplnení obrázkov a fotiek, screenov obrazoviek
– Rain Light Humidity Sensor – nastavenie po zmene dažďového senzora za svetelno-dažďový (5.2.2)
– Start/Stop – teplotná metóda (8.1.2)
– zapnutie ponuky ŠKODA Surround a Virtual Subwoofer (7.2.15)
– zmena názvu kapitoly 5.3.4
– oprava kódovania pre Fader (7.2.13)
– sušenie brzdových kotúčov (9.1.3)
– cúvacia (parkovacia) kamera (7.2.16)
– nastavenie pri dorobení podsvietenia nôh (4.9.2)
– oprava pomenovania jednotky parkovacieho asistenta (8.4)
– Anti-Theft systém – systém ochrany pri krádeži (8.3.6)
– nová kapitola, zadné facelift svetlá na predfacelift aute (4.7), vrátane podkapitol
– doplnenie názvu kapitoly 8.3 o alarm a klaksón; presunutie odpovedajúci podkapitol do tejto sekcie (8.3.4, 8.3.5, 8.3.6)
– Offroad menu v Bolere (7.2.17 a 7.2.18)
– zobrazenie trajektórie parkovacieho asistenta (8.4.3)
– pozornenie na jazdu so zadnou hmlovkou (4.6.8)
– zmena rýchlosti rozsvietenia a zhasutia Corner (4.5.4)
– zapnutie diaľkových svetiel pri stretávacích (4.5.11)
– oprava kódovania náhrady spiatočky za LED, oprava Dimming zo 100 na správnu hodnotu 127
– oprava kódovania blikanie tretieho brzdového svetla pri zapnutých výstražných smerovkách (4.12.7)
– náhrada žiaroviek LED žiarovkami presunutá do osobitnej kapitoly (4.13)
PF 2019
  • Díky 8
  • Pozitivní 6
Vloženo
pekne, mozna jen navrh na drobne vylepseni do budoucna. mit aktivni klikaci obsah a pripadne reference. ted uz jen pripadne se rozhodnout zda neco opravdu chci a pokud jo tak najit clovicka s kabelem:)
Vloženo
Ahoj, nedávno jsem koukal na recenzi Pola GTI a hodně se mi líbila možnost zobrazit si aktuální výkon motoru v kW na infotainmentu. Tohle asi do Fabie dokódovat nepůjde, že? <_< :)
@wirer Super, dobře jsi udělal ten stahovací formulář. Osobně bych začal min. od dvou eur. Když někdo pošle jen jedno, tak ti skoro všechno sežerou paypal poplatky a zbyde ti prd... Jinak chybí mi možnost stažení přes "již jsem dotoval dříve". :t
Vloženo
Ten monitor výkonu mají i Octavie RS a pod, ale ani u běžných Octavií se to zatím nepovedlo dodatečně aktivovat, pokud mi něco neuniklo :/ Takže u Fábie bohužel též ne, jen OffRoad menu myslím jde.
Vloženo (editace)
@Croog, Performance Monitor som skusal na Fabii III s Bolerom, ale musi byt na to SWAP kod. Jedine co mi islo je Offroad Mode (par listov dozadu), v ktorom by sa dalo nastavit aj kW vykon a tlak turba ale iba v pripade pritomnosti SWAP na Performance Monitor. Povolenie kanalov na SportHMI nestaci.
Editováno: , autor: ilmirec
Edit: Offroad Mode a kW
Vloženo (editace)
So Smartlink+ vieš cez Mirrorlink/CarPlay a appku OneApp zobraziť nejaké základné veci.. vrátane torque (nm).
Prípadne cez starý Smartgate a bude ti to ukazovať na mobile.
S VCDS to však nesúvisí..
Editováno: , autor: brrrrm
Vloženo
před 6 minutami, ilmirec napsal:
@Croog, Performance Monitor som skusal na Fabii III s Bolerom, ale musi byt na to SWAP kod. Jedine co mi islo je Offroad Mode (par listov dozadu), v ktorom by sa dalo nastavit kW vykon a tlak turba...
V offroad mode se dají aktuální kW zobrazit také? :o Já myslel, že jsou tam ty defaultní pro mě nezajímavé hodnoty napevno. No tak to problem solved. :)
