Robil aktualizáciu pred nedávnom. Ale vďaka za odpoveď ?
jak už se tu píše..sice to dělá roky, ale zřejmě na rok 2019 má starý kabel :-)
Dobehni do PO a uvidime
Toto téma není o výběru kabelů! Respektujte laskavě pravidla fora! Příspěvky smazány.
@wirer prosimte v prirucce v kapitole 4.11.4 Zmena nastavení svetelného senzora.
Nezkoušel jsi na to na swingu 2015??
Mám nakodovsno ale ve Swingu to pořád nemám :(.
Senzor mám zapojen, connig-leaving home funguje. Světlo se taky rožíná.
Dík za info
Upraveno od zwan
taky mam swing 2015.. nastaveni svetelneho senzoru  mi radio ukazuje...ale zase mi  nejde nakodovat abych mel v nabidce komfortni ovladani oken ?  PS: to, ze by to stejne nefungovalo, maximalne okno ridice vim ?
@zwan skus reset radia. A aj tak ti to je pri senzore v palubke mam pocit nafigu. Neviem ci to nereaguje az pri senzorr v skle
@zwan už jsem to tady taky řešil, bohužel nastavení citlivosti se nezobrazí v menu swingu.
Kto chce jazdit ekologicky, tak je mozne aktivovat ECO-typy na maxidote (podla mna tam ma v infotainmente byt tiez makke I). Zatial mi vybehli 2 hlasenia. O zaradenej rychlosti pravidelne, nie je to teda len jednorazovo
IMG_20191101_161203.thumb.jpg.c8164952a89d39f9afe718b6d9160097.jpg IMG_20191102_154411.thumb.jpg.1ba021781561d51b6ec46a18807a443a.jpg IMG_20191102_162432.thumb.jpg.9f48adfe82dfd0f1ceb69ada2057935f.jpg
 Modul 17
- Coding 07 - Long Coding Calculator
- Byte 1 - bit 7 zaskrtnut (z 0 na 1)
- Modul 19
- Byte 13 - bit 0 zaskrtnut (z 0 na 1)
- Adaptations 10
- skontrolocat aktivaciu jednotlivych poloziek:
- Show the efficiency program -Tip - aerodynamic drag: close the glass / sunroof.
- Show the effectiveness program-Tip - torm. dvig .: vyzh. clutch only at rev. less than 1300.
- Show the efficiency program -Tip - when starting the engine, do not press the accelerator pedal.
- Show performance program -Tip - include recommended gears (INC only).
- Display program effectiveness-Tip - use the start-stop system.
- Display program effectiveness-Tip - turn on the start-stop system.
- Show the efficiency program -Tip - climate control: close the glass / sunroof.
- Display program effectiveness-Tip - use position D.
- Show the efficiency program -Tip - do not press the accelerator pedal while the vehicle is stationary.
- Show the effectiveness program -Tip - the roof is open: turn off the climate. installation (AC key).
Skontrolovat zobrazovanie na infotainmente cez rádio v casti Car - Nastavenie - Zdruzene pristroje - ECO-typy
Upraveno od wirer
Můžete mi prosím někdo zjistit zdali máte pro tento bit ve VCS popisek a jak ho máte nastaven? Nemám tam popisek pouze možnost zaškrtnout. A info máte li autoamtické svícení.
Modul 09 – Central Electronics / Coding – Long coding calculator / Byte 6 – Bit 3
dík
Edit pokud máte automatické svícení musí být  roven 1, že nemá popisek je v pořádku.
Zaktivnněním začnou fungovat mhlovky v poloze AUTO.
Upraveno od zwan
Ahoj poradite mi jak nakodovat led do prednich mlhovek? Aby zarovka nepsala chybu. Nikde jsem nenasel navod. Diky
ani jedna sada mi chybu nehlásila, a to som otestoval 5-15-30 eurové...
Leuchte12NL LB40-Type_Of_Load_12 zmeniť na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose
Leuchte13NL RB3-Type_Of_Load_13 zmeniť na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose
me taky chybu nehlasi , ale je fakt, ze uz jsem je jednou nekomu kodoval, prootze jemu chybu hlasily ?  a to ho staly 500 kc :-)) ale tady u nas no ...
Diky moc, ja ledky jeste nemam, jsou objednane, tak treba hlasit taky nebudou, ale chtel jsem mit navod kdyby nahodou. Moc diky za navod ?
netuším koľko ľudí sleduje môj web pravidelne, no prinášam nepravideľné čítanie ako takmer každý rok :)
novinky:
Citovat
– automatické zamknutie dverí po rozjazde (8.2.4)
– zmena zobrazovaného vozidla na infotainmente Swing a vyššie (7.2.19)
– aktivácia AUX po výmene Swing na Swing+ (7.2.20)
– zmena intenzity svietenia DRL v pozícii IBA parkovacie svetlá (4.5.10)
– zmena názvu kapitoly 4.5.9 na „parkovacie pri stretávacích“
– oprava textu v kapitole 4.10.5. Pôvodne Leuchte 0 a 1 zmenené na správne 16 a 17
– doplnenie kapitoly 7.2.3 o logo Monte Carlo
– pridané upozornenie na sťahovanie okien diaľkovo v kapitole 8.2.1
– doplnená a opravená poznámka o sušení brzdových kotúčov v kapitole 9.1.3
– postupné rozsvecovanie a zhasínanie podsvietenie interiéru (4.9.3)
– ručičky budíkov svietia aj po vypnutí zapaľovania (4.9.4)
– zobrazenie ECO-tipov na maxidote (7.1.9)
link: https://wirer.sk/vcds2-2/
PS: je tam i stiahnutie free...sú sviatky, stačí si počkať ;)
@wirer zatial nejde, kod 404 chyba
Asi nejzajímavější u Fábie3 je přestavba na Columbuse typu MIB2 - tj. panel pro Amundsena pro F3 - 6V0919604C + jednotka MIB2 pro Columbuse typu 3V00350... + USB konektor: 5Q0035726E....+ dle potřeby jiný plast kolem displeje + gps anténa.
Výsledek:
funkční: navigace, car-play, android-auto, bluetooth, hlasové ovládání, menu Sport(zde záleží na typu motorové jednotky a verze software v gateway), přehrávání filmů....tj. tím je z toho plnohodnotné auto.
Upraveno od ferda25
@ilmirec ide mi to cez notebook i mobil
Screenshot_20191225_124152_com.opera.browser_beta.thumb.jpg.5e83b4003aef355e277c3db2398e289c.jpg
@ferda25 mas aj orientacnu cenu? Mozno by to zaujimalo viac ludi. Predpokladam 30 000Kc?
@wirer oki skusim este iny mobil, na mojom nejde ani cez notebook :-D
Ahoj, tak jsem to taky zkusil a taky mi to nejde ani přes mobil ani přes PC, píše mi to stejné jako @ilmirec
Jsem na tom stejně 404ka
Skuste teraz. Viac momentalne nevyriesim, az doma cez notebook
ide ok uz :-)
Tak už to funguje, moc díky
Ano funguje to
