Prosinec 22, 20204 r Pokus jsi to delal pres VCDS tak obsahuje log a pres nej bys to mel moc vratit...
Prosinec 22, 20204 r Aha, pardon... já jsem si nějak domyslel, že pod zkartkou VCDS jsou všechny diagnostiky pro Fabii 3... A on se tak menuje přímo software přes který se koduje. Já používal jednodušší zařízení společně s iPhone 11 Pro a Car Scanner Pro Tím pádem jsem asi v řiti co ? :/
Prosinec 22, 20204 r no jestli tim padem nevis co se kde menilo, tak to bude slozitejsi 🙂 ted by to chtelo nekoho , kdo ma VCDS a udelal by vypis jednotky a pak by mozna dokazal zjistit co kde jak opravit
Prosinec 22, 20204 r Můžu sloužit akorát tímto výpisem: Spoiler DETAILED ECU INFO ECU info obtained with Carista 540099 for iOS: VIN: TMBJR6NJ7JZ102181 CAN network gateway Part #: 6C0909901A Component: GW MQB A0 Software version: 0101 ASAM/ODX identifier: EV_GatewA0Lear Coding: 030000042F0A570000000000000000010001050000000000000000000000 (hex) [No fault codes] Central electronics Part #: 6C0937089E Component: BCM PQ26 Hi4R Software version: 0101 ASAM/ODX identifier: EV_BCMA0 Coding: 0C0008404204005843804000000703080000D800D0013514030000000000 (hex) Fault codes: 18698 Water in Fuel Sensor, Circuit Low 19210 Right LED Module for DRL and Parking Lights (Voltage Supply Open or Short to Plus) 232711 Manufacturer-specific code Parking/steering assist Part #: 5Q0919283F Component: PARKHILFE 3K Software version: 0054 ASAM/ODX identifier: EV_EPHVA14AU3700000 Coding: 0001040001 (hex) [No fault codes] Airbags Part #: 6C0959655K Component: VW20Airbag743 Software version: 0380 ASAM/ODX identifier: EV_AirbaVW20BPAVW26X Coding: 88CCC000000000005C5400CF000800000000 (hex) Fault codes: 1051904 Manufacturer-specific code Instrument cluster Part #: 6V0920730B Component: KOMBI Software version: 2310 ASAM/ODX identifier: EV_DashBoardVDDMQBAB Coding: 07B5090021000008018808011000000000000000 (hex) Fault codes: 16777024 Manufacturer-specific code 16776960 Manufacturer-specific code 16776961 Manufacturer-specific code 16776962 Manufacturer-specific code 16776968 Manufacturer-specific code 16776971 Manufacturer-specific code 16776978 Manufacturer-specific code 16776988 Manufacturer-specific code ABS Part #: 6C0907379R Component: ESP9.0i Software version: 0006 ASAM/ODX identifier: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 Coding: 41F5487D492333C2091510710052821292CC9008000DCAF98F00 (hex) Fault codes: 01152 TR Gear Monitoring Switch (F209) 01225 Auxiliary heater, radio receiver (R64) Power steering Part #: 6C1909144AK Component: EPS_TRW_ALow Software version: 3250 ASAM/ODX identifier: EV_SteerAssisUDSTRW Coding: 000700 (hex) Fault codes: 1072128 Manufacturer-specific code 1068800 Manufacturer-specific code Heater & air conditioning Part #: 6V0820045C Component: AC Manuell Software version: 0204 ASAM/ODX identifier: EV_ACManueKMMValeoPQ26 Coding: 100000001100000000 (hex) Fault codes: 459778 Manufacturer-specific code Adaptive cruise control Part #: 5Q0907572K Component: ACC Bosch MQB Software version: 0402 ASAM/ODX identifier: EV_ACCMRRBoschVW372 Coding: 00000000FE0339 (hex) Fault codes: 00262 Solenoid valve 3 (N90) 00263 Transmission 0107 00264 Solenoid valve 4 (N91) 00265 ABS Outlet Valve - Left Front (N102) 00266 Solenoid valve 5 (N92) 00268 Solenoid valve 6 (N93) 00279 Differential Lock Valve 1 (N125) 01799 Rear/Center Central Locking Switch (E286), UNLOCK 01798 Rear/Center Central Locking Switch (E286), LOCK 01795 Vacuum System Brake Engine Part #: 04C906026Q Component: R3 1.0l TFS Software version: 3581 ASAM/ODX identifier: EV_ECM10TFS01104C906026Q Coding: 01190032230415080000 (hex) [No fault codes] Upraveno Prosinec 22, 20204 r od Lucas Psychiq Gereg
Prosinec 22, 20204 r Preto sa treba vykaslat na tieto mobilne hracky alebo aspon sa snazit robit len overene veci. VCDS je priamo urcity soft, nie vsetky diagnostiky. Napojit na VCDS, urobit vypis, porovnat s podobnym autom a upravit
Prosinec 22, 20204 r Chlapci, @Lucas Psychiq Gereg ma spousta chybu na aute. Nasel jsem jednou zajimavou chybu -> 19210 Right LED Module for DRL and Parking Lights (Voltage Supply Open or Short to Plus) Myslim, ze to je od denni sviceni a obrysovek a jejich svitivosti.
Prosinec 22, 20204 r Ten výpis vypadá tak hrozivě, že to bude to bude drbka to spravit. Zčásti to vypadá jako obrovský nesmysl. Zajel bych do autorizáku a nechal přes odis natáhnout origo konfiguraci.
Prosinec 23, 20204 r před 13 hodinami, kvetosm napsal: hm, z toho se nic nevycte no.. odkud jsi? Z Modřic - Brno-venkov a dneska jedu do Liberce, takže budu moct i v této lokalitě, pokud by byl někdo tak hodný a podíval se na to semnou.
Prosinec 23, 20204 r před 10 hodinami, milanxx napsal: Ten výpis vypadá tak hrozivě, že to bude to bude drbka to spravit. Zčásti to vypadá jako obrovský nesmysl. Zajel bych do autorizáku a nechal přes odis natáhnout origo konfiguraci. Autorizak jsem si predbezne domluvil, ale maji cas az v pulce ledna :/
Prosinec 23, 20204 r před 12 hodinami, wirer napsal: Preto sa treba vykaslat na tieto mobilne hracky alebo aspon sa snazit robit len overene veci. VCDS je priamo urcity soft, nie vsetky diagnostiky. Napojit na VCDS, urobit vypis, porovnat s podobnym autom a upravit Právě, že v té aplikaci Vám nedovolí udělat věc, kterou by neměli ověřenou na ten typ auta. Ale potvrzuji... radsi se na tyto hračky vykašlat.
Prosinec 23, 20204 r před 11 hodinami, TOMUS napsal: Chlapci, @Lucas Psychiq Gereg ma spousta chybu na aute. Nasel jsem jednou zajimavou chybu -> 19210 Right LED Module for DRL and Parking Lights (Voltage Supply Open or Short to Plus) Myslim, ze to je od denni sviceni a obrysovek a jejich svitivosti. Aha, to by mohlo zpusobovat to, že mi obrysovky vpředu nejedou kdyz na ne prepnu, ale vzadu funguji, jen svití mín, než kdyz mám zapnuté denní svícení(jemně svití vpředu LED a v zadu svítí snad i brzdová světla)
Prosinec 23, 20204 r @Lucas Psychiq Gereg ty chyby odkazují na hw záležitost. To co to dělá je zralé na kompletní přehráni fw bcm. Ale jsou tam chyby i v budíkách a klimě. Do toho jsi taky něco zkoušel? Jsem z Brna a mám vcds ale popravdě tohle je pro vcds asi moc.
Prosinec 23, 20204 r před 6 hodinami, milanxx napsal: @Lucas Psychiq Gereg ty chyby odkazují na hw záležitost. To co to dělá je zralé na kompletní přehráni fw bcm. Ale jsou tam chyby i v budíkách a klimě. Do toho jsi taky něco zkoušel? Jsem z Brna a mám vcds ale popravdě tohle je pro vcds asi moc. @milanxx Jo, vlastně na budíky jsem taky neco zkoušel. Myslím, že to bylo podsvícení - aby svitily i bez světel, pak už jen ty svetla jsem zkousel. Tak si napíšem do PM, já dneska jedu právě do 28.12 mimo Brno. Upraveno Prosinec 23, 20204 r od Lucas Psychiq Gereg
Prosinec 25, 20204 r V 16. 12. 2020 na 9:17, LukášCBR napsal: @Gimli007 vypnul jsi rekuperaci skrze VCDS? To bys byl tady asi první, který tento problém rozlousknul a přišel na to, jak to udělat. Můžeš tady hodit postup? V 16. 12. 2020 na 10:30, ski1961 napsal: @Gimli007jak už se píše přede mnou, rekuperaci jsi zcela jistě nevypnul ani náhodou, to se ještě nikomu v téhle republice nepovedlo a možná ani nepovede a to se tím zabývají větší machři :-) Ano, máte pravdu, má chyba. V kódování jsem sice odškrtl byte 4 bit1 Recuperation installed. A nabíjení se tvářilo, že dobíjí naplno (jako staré regulátory) jak by mělo. Ale chyba byla v tom, že bylo hluboko pod nulou a tím pádem "chytré dobíjení /vybíjení" by nemělo vypínat nabíjení. Později jsem to zkoušel u novějšího Superbu, kde jsme kvůli měření potřebovali stále dobíjet a tam to nefungovalo... Myslel jsem si, že to je tím, že je novější... Takže teď už vím proč. Tenkrát jsme to obešli zapnutím jednedné z podmínek, při kterých by mělo nabíjení fungovat (jako staré regulátory) a to zapnutím výhřevu řidičové sedačky na I.stupeň s nastavenou teplotu na cca 18°C aby netopil do zadku.
Prosinec 25, 20204 r W dniu 23.12.2020 o 09:06, Lucas Psychiq Gereg napisał: Aha, to by mohlo zpusobovat to, že mi obrysovky vpředu nejedou kdyz na ne prepnu, ale vzadu funguji, jen svití mín, než kdyz mám zapnuté denní svícení(jemně svití vpředu LED a v zadu svítí snad i brzdová světla) jake mas hodnoty u ridicke Jednotky 09 ? Upraveno Prosinec 25, 20204 r od TOMUS
Prosinec 26, 20204 r Zdravím, šlo by nakódovat rozsvěcení interiérových světel po zhasnutí motoru? Takhle v zimě by se to docela hodilo, ať nemusím buď otevírat dveře nebo rozsvicet ručně. Díky!
Prosinec 26, 20204 r Ano, právě že mám Kessy. EDIT: Teď jsem se v návodu ještě dočetl, že se světlo rozsvítí po otevření dveří, vytažení klíčku nebo odemknutí vozidla. Odemknutí se jeví jako nejsnazší varianta a asi to začnu využívat. Ale pokud by někdo měl nápad, jak to zprovoznit pomocí kódování, bylo by to super, díky! Upraveno Prosinec 27, 20204 r od danielt1
