Bolero s dotykovým displejem o uhlopříčce 6,5" a rozlišení 800x480 bodů. Standardem je ŠKODA Surround s prostorovým zvukem a Bluetooth handsfree, které umožňuje na displeji rádia číst a psát SMS. Je proti krádeži chráněno fyzickým oddělením dotykového displeje před spolujezdcem.
post-78913-0-87141700-1413820907_thumb.jpost-78913-0-46459000-1413820913_thumb.jpost-78913-0-80341400-1413820933_thumb.p
Upraveno od kokta7
  • 4 měsíce později...
dnes som skusal pocuvat cez bolero bezstratovy FLAC a poviem vám zvuku v aute to da iny rozmer. nie som ziaden audiofil ale ked som pustil totozny album v mp3 tak to bolo v mp3 pri 320kbps o dost horsie.
Konkrétne som si tam dal Pharel Williams- album Happy
Kodek: flac
Vzorkovacia frekvencia: 44100Hz
Bitov na vzorku: 24
Veľkosť albumu: 577 MB
hrá to krásne bez akéhokoľvek záseku. rýchlosť načítania behom sekundy
Upraveno od Radzimko
Tak flac je najlepši elektronický formát v súčastnosti. Audio je pre mna velmi dôležité a som rád že to podporuje tento formát len horšie je že nie všetky albumy sú práve v ňom
Zatial som nasiel skoro kazdy co som hladal
záleží čo počuvas ja mam rád staršiu hudbu takže nie každa je prerobená do flacku
Už jsem to tu někde psal, ve srovnání autorádií, mám pocit někde v sekci Rapidu. Rozdíl mezi kvalitní mp3 a flac je znatelný i pro "hluchoušce". V originále flac ještě mnohem víc. V tom je obrovská hudební devíza pro Bolero oproti Swingu. Bolero podporuje audio formáty MP3, WMA, AAC, MP4, m4a, wav, flac, ogg. Swing pouze formáty MP3, WMA.
Není až takový problém i staré nahrávky předělat na formát flac. Stačí mít k dispozici starou nahrávku v dostatečné kvalitě "datovém toku" a tu pak jen přeformátovat na formát flac, aby ji v této podobě přehrálo Bolero. Máš pak svoji hudbu bez znatelného úbytku kvality v porovnání s originálem, který třeba nemáš možnost přehrát v autě. Na netu je zdarma hodně dekodérů, co dobře poslouží. Pro začátečníky např. FreeRIP Converter.
Ahoj, jaká je kvalita zvuku ve Vaší Fábii? Mám 14 dnů Rapida Spaceback se šesti repro, rádio Swing. Zvuk je mizerný, jenom na zprávy, hudba neposlouchatelná. Zvukové korekce ani audiofilské CD nepomůžou. Ani ve snu mě nenapadlo, že Škodovka takhle znehodnotí nové auto, stará Fábie mi hrála o dvě třídy lépe :-(.
Neviete mi niekto poradiť?je na radiu Bolero nejaky dalši výstup vzadu. Ide mi o pripojenie subwoofera a či to bude ako na normalnom radiu alebo či tam bude treba dať prevodník. I keď neviem aký bude zvukový prejav 6 repro v F3 combi ale chcel by som dopredu vedeť či bude take nieco možne bez zásahu do kabeláze.
Upraveno od Jakub3211
myslím, že zásahu do kabeláže sa nevyhneš
Šak prave to nechcem vlastne kvoli zaruke asi ani nemožem tak preto sa informujem. Tak uvidíme ako to bude hrať
no ja som milo prekvapeny. podla mna to hra velmi solidne
Ahoj, chápem to správne, že displej si môžem "zobrať so sebou", aby nebil do očí? Alebo je to myslené tak, že sa skladá z dvoch častí a "črevá" rádia sa nenachádzajú za displejom na palubovke, ale niekde inde? Viem, že existujú oba spôsoby, ale ktorý presne má konkrétne Bolero vo FIII, to mi nie je jasné.
Ďakujem.
Bolero hraje dobře ale Bolero co jsem měl v Octavii hrálo hlasitěji. Ale je fakt že to stačí.
Ano creva sa nachadzaju niekde inde. A displej si nemozes brat so sebou
Dik Radzimko. Dúfam, že o tom vedia aj čorkári a nebudú tak zbytočne rozbíjať okná.
nene :) , v současnosti je nejlepší HI-RES
tak teda potvrdzujem Bolero je slušné rádio v spojení so Škoda surround. Nepoviem že je to najlepšie čo som kedy počul ale netreba sa zaoberať prípadným dopĺňaním o žiadny subwoofer. Teda pokial nechcete buchať cez celé mesto.
V katalogu jsem našel, že Bolero má dvojitý FM tuner, co to vlastně znamená?
První tuner je naladěný na jednu frekvenci a přijímá signál dané stanice. Druhý tuner skenuje celé pásmo a přijímá rozšířené RDS informace. Díky tomu Bolero má přehled o všech stanicích v éteru (takže si můžeš zobrazit kompletní list dostupných stanic a přímo si vybrat bez toho, abys musel pásmo ručně procházet), taky díky tomu umí kvalitně přecházet mezi jinými frekvencemi dané stanice (v RDS se vysílají alternativní frekvence dané stanice a Bolero si je druhým tunerem osahává, jestli je lepší zůstat na té aktuální a nebo přeladit na jinou). Taky umí automaticky přepnout na stanici, která právě vysílá dopravní hlášení (čili pokud zmáčkneš tlačítko TP, Bolero začně druhým tunerem sledovat stanice s flagem TP a jakmile se na nějaké začně vysílat dopravní hlášení (TA), tak na ni přeladí).
Upraveno od happymaster23
To se mi líbí. Dík za info.
Našel jsem novou aktualizaci pro rádio Bolero. Konkrétně RadioLog a především Bluethooth. Jenže rádio mi nenačte kartu, přitom mám kartu typu SDHC (třída 10). Nevíte zda jsou ještě nějaká omezení, např. velikost karty apod.?
Díky.
Rádia zvládnou až SDXC, ale filesystém nesmí být NTFS
díky za info, nicméně kartu jsem naformátoval na FAT32 a stále to háže chybu :kol-26:
Není na té kartě více oddílů? To může dělat problém. Zkontroluj to v nějakém partition manageru, popřípadě smaž a vytvoř je jeden.
Ahoj, díky za ochotu,
ale stejně to nějak nejde. Asi jsem lama. Karta je naformátovaná, takže na ní nic není. Na kartě je jen složka (cpu+soubory) a soubor (metainfo2.txt) ze staženého souboru.
