nahranie z SD karty umoznuje len bolero
Ahojte,  mam SWING (2), a v nastaveni ked si dam vypnut display po 10s, tak to funguje len do dalsieho startu.
Netusite ako to fixnut tak, aby by default sa mi vypol display po 10s?
Nelze
vdaka za info
Upraveno od Miroslav Lilko
Už jsem tady ve forů parkrát narazil na to, že Swing hraje špatně - tak jak to tedy je ? Dokáže to někdo uvest na pravou míru? Budu ho mít v autě taky a docela při řízení muziku poslouchám sice většínou z externího zdroje, ale byl bych rád - kdyby to hrálo dobře i jsem si kvůli tomu doplatil surround. díky za reakce
Swing hraje dobře, zkoušel jsem tedy jenom rádio a přecházel z FII s Pioneer rádiem a 4 repro. Za mě dobrý, nemám se Swingem problém. Jako vždy je to o tom, co kdo měl předtím.
Nejsem nějak zhýčkaný, na mě hraje dobře. Jen jako u většiny aut musím stahovat basy, to dunění je šílené. A byť si nepouštím často hudbu nějak extrémně hlasitě, tak mi spíš vadí při občasném zesílení drnčení ve dveřích, nezvládá to přílišnou hlasitost, ale to je nejspíš laxinější aparaturou i v příplatkovém škoda sorround... Prostě je to na poslech rádia, a není to autohifi :)
Možno si stačí lepšie "vypeniť" dvere, ak tam vôbec niečo také je.
Zdravim, mel bych dotaz ohledne konektivity Swingu. Pokud pripojim pres USB iPhone (nebo Android), tak to zacne hrat pisnicky z mobilu. Me zajima jestli kdyz mam zapnuty Spotify (nebo ekvivalent) na telefonu, tak bude pres Swing hrat taky (jeslti to Swing pobere). Pokud tu je nekdo kdo by to uz zkousel, budu rad za odpoved :) diky (resim jeslti priplacet za Boleru (SmartLink)
Tohle určitě nepůjde, možnost je stream přes BT.
Cez BT to ide cez kabel nie. Aspon na Bolere
Tak jste me moc nepotesil, divim se ze ani Bolero to neumi, ale dekuju :) Ja jsem dnes zkousel to stejne u Nissanu Juke, ktery nema zadny MirrorLink (pouze Apple Connection) a pokud jsem prvne spustil na iPhonu Spotify (nejakou pisnicku), tak to zacal hrat pres USB. Spotify se v telefonu v tu chvili chova jako defaultni prehravac.
Tak pozor ja neviem ako to funguje cez apple ja mam konkurenta samsung ;-) cize je mozne ze to pojde
dnes skusim na bolere cez iphone 6 plus
Mno nikdo na to jeste neodpovedel, tak si odpovim sam (treba to zajima i nekoho jineho). Dneska sem byl neco resit s prodejcem, tak jsem to zkusil a funguje to bez problemu! Testovano s iPhone5 a zakladnim Swing radiem (pres USB). Staci na telefonu prvne zapnout Spotify (pustit song) a pak pripojit pres USB. Fungovalo OK, i ovladani na volatnu (FF/RW).
Jeste mimo toto tema (ale aktualni): Ja objednaval 8.4.2015 a cekacka 17 tydnu, pokud planujete objedanavat po prazdninach, pravdepodobna cekacka az 6 mesicu :D (FIII Combi 81Kw)
Upraveno od MarkoBeny
No to sem rád, Spotify je základ... Díky za test.
PS: ta čekačka je brutální!
Trošku se sem vetřu jestli nevadí. Já si objednal FIII Style s radiem Swing kdy mi dali cca 10dnů na to, že kdybych chtěl ještě něcozměnit, tak že na to mám právě tuto dobu. Teď ale zvažuju (když už je pozdě), jestli nejsem blbec, že jsem si nezvolil raději Bolero. Zajímalo by mě, jak jste kdo se Swingem spokojeni, a jestli jde v menu navolit čeština (dnes jsem shlédnul Autosalon a srovnání FIII, kde se moderátor rozčiloval, že český auto neumí česky).
Předem díky za odpovědi
Porovnání zvuku nemám, ale zkoušel jsem předváděčku se Swingem a byl jsem spokojený. Hraje to pěkně, vše je česky, odezva na displej dobrá, rozlišení ucházející.
Mě osobně se Swing líbí víc (matný rámeček displeje navazuje na matná tlačítka) a nepřišel jsem na jediný důvod, proč připlácet za Bolero.
Na boleru ale bude lépe vidět parkovací asistent (větší diplej), má kapacitní displej, přehraje bezztrátové formáty, zobrazí loga stanic a obrázky alb, má HF (Swing s HF +3500), nabízí "slavný" MirorLink/SmartLink. Tohle vše bylo pro mne nedůležité, takže proto zůstalo jen u menšího Swingu.
masoox: on sa sťažoval, že i20 nevie česky, nie fabia
Děkuji chlapci
Pokud neni auto zarazeno do vyroby tak si muzes menit co chces. Rozhodne je ta doba delsi nez 10 dni.
Konfiguraci neni mozne menit 4 tydny pred terminem vyroby.
Dobu moznych zmen si tedy lehce vypocitate, kdyz je cekaci lhuta vice nez 16 tydnu.
Mám swing a jako člověk bez jakéhokoliv hudebního sluchu musím říct že mi stačí. Displej není ani malý a ani velký je tak akorát na to, že si přepnu stanici. Vše přehledné a česky, odezva po kliknutí vynikající a bez sekání. Pro mě by byl příplatek za Bolero bezvýznamný.
Tak prvotní obava z toho, jak bude na menším displeji Swingu vidět kompletní parkovací asistent, byla naprosto lichá. Vše je dobře viditelné, jasné. Zvuk zatím zkoušen jen z rádia a oproti FII pouze s předními repro a rádiem Pioneer neskutečný posun vpřed.
Díky moc, já už brousil po netu, a Tvoje (pardon za to tykání) konstatování se naprosto shoduje s jinými. Jen ta čekací doba mě dost irituje - mám první 2 týdny z 16ti za sebou :kol-147:
Upraveno od masoox
