Září 1, 201510 r Jenom pak při navigaci v mobilu vypnout v něm stream. Pak mobil mlčí a zvuk je v radiu, U androidu ale nelze z radia projíždět úložiště v mobilu. Obráceně to samo funguje.
Září 1, 201510 r Mám iPhone 5S, stačí mi jen aby to bezdrátově telefonovalo a hrálo ze složky hudba a kdybych ho chtěl dobít, tak abych nemusel hrabat adaptér. Tak si nechám objednávku změnit na Swing s BT za 7500,- stejně budeme asi měnit i barvu . Dík za rady
Únor 6, 20169 r nahranie z SD karty umoznuje len bolero Mám SWING bez BT a nahrál jsem tam z SD karty loga stanic vpoho. Ale musí být ta loga datově strašně malá. Tuším kolem 5-8kb :-( Upraveno Únor 6, 20169 r od Hasicarna
Únor 7, 20169 r A můžeš prosím popsat postup, případně co ti menu nabízelo? Já měl na SD kartě nějaký obrázek, nešlo teda o logo stanice, ale vůbec žádnou možnost nahrání loda stanic jsem nenašel...
Únor 7, 20169 r V menu musí být nabídka na logo stanice. A to i bez vložené sd nebo usb. A novinka po reinstalaci mobilu funguje listovani v mobilu pres radio. Driv mi i pres puštěné internetové radio pustilo nekdy muziku z karty. Škoda že nejdou ale dát obrázky ke kontaktům. Zato ale zvládá oblibene po připojení 2 rúzných telefonů se stejnými kontakty.
Únor 8, 20169 r Jaký máš modelový rok? Swing u MR2015 tuhle možnost nemá, má jí jen MR2016. 2015, tak jsem mimo... Ale napadá mě, nebude to něco jako s Androidem, kdy stačí aktualizovat a jsou nové funkce? Ty šedé čtverce mě docela štvou, pokud mám na displeji rádio
Únor 8, 20169 r Už to tady někde bylo. Jsou to jiné hw. A pro 2016 web škody loga nenabidne. Proto je stahuju z vw.
Únor 20, 20169 r půjde, když připojím mobil přs USB na Swing bez BT a přehraje se mi na SWINGU třeba sygic nebo film v mobilu???
Únor 20, 20169 r Ne nelze. Navigaci umi až Bolero a to jen přes aplikaci. Forum bolera je toho plne, jak to fuguje nebo spis nefunguje. A bt s tim nema nic spolecneho. Upraveno Únor 20, 20169 r od mpiotrovsky
Únor 20, 20169 r Ne, to bys po nem chtel moc... zkusil jsem jednou pripojit winphone pres kabel a nestalo se vubec, ale vubec nic. Mam mr2015 swing bez bt, podpory telefonie a vsemoznych linku...
Únor 20, 20169 r No kdyby tohle šlo tak by ty sarapatičky bolera byly nanic. Ale zase jde listovat v mobilu jako na počítači. Adresare vidi všechny a pak zobrazí jen ty soubory co dokàžě přehràt
Únor 20, 20169 r Ne, to bys po nem chtel moc... zkusil jsem jednou pripojit winphone pres kabel a nestalo se vubec, ale vubec nic. Mam mr2015 swing bez bt, podpory telefonie a vsemoznych linku... Widows Phone (Lumia 925) mi to nepoznalo. Kolegyně připojila svůj iPhone 5s a přenost hudby fungoval nádherně - prohlížení alb atd. I základní Swing totiž umí Apple Connectivity.
Únor 21, 20169 r díky za odpověď jen mě to napadlo, že by to šlo obejít, když tedy nemám BT jestli to chápu správně, tak mobil můžu propjit přes kabel a bude mi hrát hudba co mám v mobilu???
