Červenec 24, 20187 r Zdravím, nějaké doporučení na černé "15" poklice? Nějaké vyzkoušené aby se dali i párkrát sundat a nandat? Díky
Červenec 24, 20187 r Chtěl jsem ,výborná zkušenost že stříbrnými, ale v AS ani v eshopu origo černé nemají, prý se ani nedělají.
Červenec 24, 20187 r Hlboko sa ospravedlnujem... Kolega ma cierne origo alu disky a ja som bol v tom ze ma plechy s ciernymi puklicami....
Červenec 27, 20187 r Je to tak, nedelaji. Musis sahnout po nejakem aftermarketu. Teda pokud na tom trvas...
Duben 3, 20196 r prosím o radu aké plechové disky budem potrebovať na zimné pneu pre FIII combi FL 81kW. Auto mi prišlo 13. 3. 2019 na letných 215/45/R16 disky VIGO 7Jx16´´ ET 46 a tak už na nich jazdím; Do zimy je času dosť :D ale chcem si kupiť najskôr disky a potom pneu nech do toho hneď nešľahnem naraz kopec peňazí. Otázka je aký plechový disk môžem kúpiť na pneu 185/60/R15 - 6Jx15´´ ET 38; na nete sú disky z môjho pohľadu rovnaké, avšak iné v ďalších rozmeroch (5x "XYZ"). Ktoré mi budú pasovať? Čo sa týka šróbov - mám tiež objednať nejaké k tomu alebo budú pasovať tie čo tam mám teraz? Alebo ako?? ? A posledná vec - chcel by som tie disky zakryť puklicami - tam si treba dať na čo pozor, tiež sú v hre nejaké konkrétnejšie rozmery alebo sa hľadí len na počet palcov disku a počet šróbov?? Ďakujem a opäť sa ospravedlňujem za takúto otázku z kategórie "lama".
Duben 3, 20196 r @PS1984: 185/60/R15 je rozměr pneumatiky; 6Jx15´´ ET 38 je rozměr disku: 6 palců šířka ráfku, 15 palců průměr ráfku 38mm zális - tj. vychýlení upínací roviny disku od jeho svislé osy. Rozteč šroubů je 5x100 u Fabie III.https://www.heureka.cz/?h[fraze]=6jx15+et38+5x100 Pro lepší představení: http://www.zakruta.cz/rozmery-disku/ Upraveno Duben 3, 20196 r od Johny.z
Duben 3, 20196 r Johny.z - čo je rozmer pneu a čo rozmer disku ešte viem, tak mimo nie som :) napísal som to tam trochu blbo s tou odrážkou, takže to mohlo vyzerať tak, že to považujem za jedno; šlo mi hlavne o tú rozteč tých šróbov. čiže to je 5x100. ďakujem. a čo samostatne šróby a puklice - tie otázky k nim čo som mal?
Duben 3, 20196 r Poklice jsou otázkou, takové ty univerzální mají po obvodu pero, které se opře o vnitřní průměr ráfku, ale já bych je raději pojistil stahovací páskou. Pokud budou mít perka do otvorů v ráfku, tak je optřeba si ověři, že Tvé ráfky mají příslušné díry. No a co se týká šroubů, tak mají buď kulovou, nebo kuželovou plochu. Podle toho jsou obrobené díry v disku, ale mám za to, že plecháče s kuželovou plochou jsem ještě neviděl a Fabia má z výroby kulové plochy (ale to si raději ověř vyšroubováním jednoho šroubu).
Duben 4, 20196 r Zdar lidi, koncem minulého roku jsem v Bestdrive koupil kompletní kola (KFZ Plechový disk 6Jx15 5x112 ET43 57mm 7755) na Oktávii. Včera mně psali, že: "chtěli bychom Vás informovat o bezpečnostní svolávací akci ocelového kola s objednacím číslem 7755 (šarže 00 17-18), které Vám bylo doručeno naší společností ALCAR BOHEMIA, může mít materiálový defekt". Tak kdybyjste nakupovali podobné a neměli na vás kontakt. 3_7755_informace_pro_zákazníky_2019_ALCZ.pdf
Září 26, 20196 r Nakoniec tie pneu a disky riešim až teraz... Vybral som pneu s rozmerom 195/55/R15 85H; Disk teda vyberám ako ste poradili 6J x 15´´; 5x100; v technickom preukaze mám dve možnosti diskov k tomuto rozmeru pneumatiky. Jeden s ET 43 a druhý s ET 38. V čom spočíva rozdiel medzi tými ET? Okrem toho ako "hlboko" bude pneumatika v blatníku.
Září 26, 20196 r @PS1984 no to ET je přesně o tom, jak hluboko bude v blatníku..myslím, že zde je vše jasně popsané viz foto..
Září 27, 20196 r Hlavně se podívej jaké ET (a další) máš v TP a pokud mají kola jiné parametry, chtěj typový list na ty kola.
Září 27, 20196 r no on už to tady psal, jelikož shání plechové disky na zimní pneu 195/55 R15 85H, tak tam má povoleny obě ET jak 38 tak 43, takže má na výběr :-)
Říjen 1, 20196 r Mam jedny na Morave (Olomoucko). Jako bonus jsou na nich temer nejete letni Nexeny. Pripadne detaily SZ Upraveno Říjen 1, 20196 r od epo
Květen 11, 20214 r Zdravím, měl bych trochu jiný dotaz ... přecházím z Octavia Tour na Fabia III a chci si z octavky vzít 15' plechové disky. Budou pasovat? Octavia má rozměr 6Jx15 5x100 ET38 a Fabia (viz TP) taky. Podle mě by to mělo být stejné, ale když jsem hledal v eshopech, tak tam byly pro octavii a fabii vzhledem různé (ale rozměry stejné) např. 15'Octavia vs 15'Fabia - trochu mě to mate O:-) Díky za objasnění
Květen 11, 20214 r @Davi1981 pokud máš jak píšeš nyní na octě 6Jx15 5x100 ET38 tak budou pasovat, protože F3 má úplně stejné parametry.
Květen 11, 20214 r Taky si myslím. Mě zmátlo, že v eshopech to jsou různé "výrobky" (viz ty 2 odkazy)
Květen 11, 20214 r @Davi1981 to, že vypadají jinak neznamená, že nemají stejné parametry..prostě je více výrobců plechových disků :-)
