Zdravím, nějaké doporučení na černé  "15" poklice? Nějaké vyzkoušené aby se dali i párkrát sundat a nandat? Díky
Černé poklice na černé plecháče?
Černé poklice na černo "oranžové " disky
Myslím ze aj origo su cierne... Podla mna najlepsia volba...
Chtěl jsem ,výborná zkušenost že stříbrnými, ale v AS ani v eshopu origo černé nemají, prý se ani nedělají.
Hlboko sa ospravedlnujem... Kolega ma cierne origo alu disky a ja som bol v tom ze ma plechy s ciernymi puklicami....
Je to tak, nedelaji. Musis sahnout po nejakem aftermarketu. Teda pokud na tom trvas...
  • 8 měsíců později...
prosím o radu aké plechové disky budem potrebovať na zimné pneu pre FIII combi FL 81kW.
Auto mi prišlo 13. 3. 2019 na letných 215/45/R16 disky VIGO 7Jx16´´ ET 46 a tak už na nich jazdím; Do zimy je času dosť :D ale chcem si kupiť najskôr disky a potom pneu nech do toho hneď nešľahnem naraz kopec peňazí.
Otázka je aký plechový disk môžem kúpiť na pneu 185/60/R15 - 6Jx15´´ ET 38; na nete sú disky z môjho pohľadu rovnaké, avšak iné v ďalších rozmeroch (5x "XYZ"). Ktoré mi budú pasovať?
Čo sa týka šróbov - mám tiež objednať nejaké k tomu alebo budú pasovať tie čo tam mám teraz? Alebo ako?? ?
A posledná vec - chcel by som tie disky zakryť puklicami - tam si treba dať na čo pozor, tiež sú v hre nejaké konkrétnejšie rozmery alebo sa hľadí len na počet palcov disku a počet šróbov??
Ďakujem a opäť sa ospravedlňujem za takúto otázku z kategórie "lama".
Johny.z - čo je rozmer pneu a čo rozmer disku ešte viem, tak mimo nie som :) napísal som to tam trochu blbo s tou odrážkou, takže to mohlo vyzerať tak, že to považujem za jedno;
šlo mi hlavne o tú rozteč tých šróbov. čiže to je 5x100. ďakujem.
a čo samostatne šróby a puklice - tie otázky k nim čo som mal?
Poklice jsou otázkou, takové ty univerzální mají po obvodu pero, které se opře o vnitřní průměr ráfku, ale já bych je raději pojistil stahovací páskou.
Pokud budou mít perka do otvorů v ráfku, tak je optřeba si ověři, že Tvé ráfky mají příslušné díry.
No a co se týká šroubů, tak mají buď kulovou, nebo kuželovou plochu. Podle toho jsou obrobené díry v disku, ale mám za to, že plecháče s kuželovou plochou jsem ještě neviděl a Fabia má z výroby kulové plochy (ale to si raději ověř vyšroubováním jednoho šroubu).
aha, super, ďakujem.
Zdar lidi, koncem minulého roku jsem v Bestdrive koupil kompletní kola (KFZ Plechový disk 6Jx15 5x112 ET43 57mm 7755) na Oktávii. Včera mně psali, že: "chtěli bychom Vás informovat o bezpečnostní svolávací akci ocelového kola s objednacím číslem 7755 (šarže 00 17-18), které Vám bylo doručeno naší společností ALCAR BOHEMIA, může mít materiálový defekt".
Tak kdybyjste nakupovali podobné a neměli na vás kontakt.
3_7755_informace_pro_zákazníky_2019_ALCZ.pdf
  • 5 měsíců později...
Nakoniec tie pneu a disky riešim až teraz... Vybral som pneu s rozmerom 195/55/R15 85H;
Disk teda vyberám ako ste poradili 6J x 15´´; 5x100; v technickom preukaze mám dve možnosti diskov k tomuto rozmeru pneumatiky. Jeden s ET 43 a druhý s ET 38.
V čom spočíva rozdiel medzi tými ET? Okrem toho ako "hlboko" bude pneumatika v blatníku.
@PS1984 no to ET je přesně o tom, jak hluboko bude v blatníku..myslím, že zde je vše jasně popsané viz foto..
Hlavně se podívej jaké ET (a další) máš v TP a pokud mají kola jiné parametry, chtěj typový list na ty kola.
no on už to tady psal, jelikož shání plechové disky na zimní pneu 195/55 R15 85H, tak tam má povoleny obě ET jak 38 tak 43, takže má na výběr :-)
Kdyby někdo chtěl, disky mám k dispozici - Jižní čechy .... :-)
Spoiler
Mam jedny na Morave (Olomoucko). Jako bonus jsou na nich temer nejete letni Nexeny. Pripadne detaily SZ
Upraveno od epo
Zdravím, měl bych trochu jiný dotaz ... přecházím z Octavia Tour na Fabia III a chci si z octavky vzít 15' plechové disky. Budou pasovat?
Octavia má rozměr 6Jx15 5x100 ET38 a Fabia (viz TP) taky.
Podle mě by to mělo být stejné, ale když jsem hledal v eshopech, tak tam byly pro octavii a fabii vzhledem různé (ale rozměry stejné) např.  15'Octavia vs 15'Fabia - trochu mě to mate O:-)
Díky za objasnění
@Davi1981 pokud máš jak píšeš nyní na octě 6Jx15 5x100 ET38 tak budou pasovat, protože F3 má úplně stejné parametry.
Taky si myslím. Mě zmátlo, že v eshopech to jsou různé "výrobky" (viz ty 2 odkazy)
@Davi1981 to, že vypadají jinak neznamená, že nemají stejné parametry..prostě je více výrobců plechových disků :-)
