Ahojte potreboval by som vedieť ako zdemontovať autorádio SWING na Rapide SB aby som sa dostal ku kabeláži.
Ďakujem za odpovede
Je potřeba jemně odcvaknout ten překryvný rámeček rádia kolem dokola. Já začínám vždy na hraně, která sousedí s klimatizací a stačí to rukama. Po obvodu si pak jde třeba pomoct platební kartou podpáčením, ale mi to vždy šlo hezky samo u Rapida. Tohle Ti pak zůstane v ruce a po obvodu budou 4 šrouby, já měl torxy.
Upraveno od kasekvvv
Ďakujem už som skúšal ide to pekne dať dolu..
Prosím Vás rádio swing v novém rapidu v paketu pro Ambition.
Co to rádio v základu umí....popsanou apple konektivita jsem nikde nenasel. Zavolam si z multifunkčního volantu atp?
dekuju
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mám SWING v MR2016.... zjistil jsem, že asi nemám AM rádio, protože přepínání podle návodu nefunguje - je to vůbec možné?
K cemu je am ? V zivote jsem to nepouzil
na AM hraje s celorepublikovym pokrytim radio dechovka, muzu s tim trapit ostatni cestujici...
AM je "zakázané" diagnostikou, lze zpřístupnit kodovanim.
  • 7 měsíců později...
Dotaz na swing mr 2015:
mám jen AUX na jack, lze nějak dodělat přinejhorším bluetooth a nebo SD kartu či USB vstup?
Elvis ja som si vyhladal co treba na MDI, cena je taka ze som sa na to vy...l a zohnal si po vzore ruskeho fora radio Bolero so Superb2.
Alebo uz rovno RNS315 so zabud.bluetooth (vzadu na stitku by mala byt uvedena MAC adresa)
aha, MDI. Musim se učit. No a v papírech od auta jsem měl i brožuru k Wifidirect a samozřejmě tam nic takovýho asi nemám a tyhle papíry dávaj asi do každýho auta i do žebráka, asi.
Jednou také chválím swing, při přehrávání CD a stáhnutí zvuku na 0 se automaticky zastaví přehrávaná skladba a přehrávání dále pokračuje až po zvýšení hlasitosti.
  • 3 měsíce později...
pecka;)Já zvažuji nákup rámečků a repráků pro předek
Prosím o radu, nechal jsem ve firmě, která dělá ozvučení do aut, dodělat pro Rapida 2016 zadní repro, doufaje, že Swing to pozná a nabídne možnost nastavení hlasitosti přední/zadní a balance. Chtěl jsem to pro děcka, aby jim to hrálo vzadu a já měl v předu klid.
Zadní repro po zapojení hraje, ale funkce ve Swingu se nezobrazila, stále pouze přední repro.
Ve firmě mi poradili, že musím do Škodovky "nakódovat" rádio. Dnešní info z Autocentrum Šmucler - nejde, rádio je vyrobené pouze pro přední repro, zadní nastavit nejdou. Je to možný? Nemáte někdo zkušenost. Díky moc.
Není, je to v kódování - 5 minut a hurá vše funguje.
Tak to je super zpráva. Mohl bych ještě požádat o radu, kam se obrátit, nejlépe Plzeň a okolí.
Autorizovaný servis Škoda asi nebude ta nejlepší volba:unsure:.
Jsem ze Strakonic, stačí napsat soukromá zpráva.
Ahoj, nevite jak nastavit na radiu SWING hlasitost dopravniho hlaseni (TP) na stejnou uroven jak radio? Proste, aby se to nedavalo vic nahlas. Posledni dobou to nejak hraje moc nahlas, ale nevim jak to nastavit, aby to bylo potiseji.
F3 to má v návode, strana 10:
V ‎11‎.‎11‎.‎2017 na 20:21, SkodaRapid napsal:
Taky se na snížení hlasitosti při (TP) chystám, odpoledne to vyzkouším, podle mě to bude déle podržet pravý ovládací knoflík nabídek, tím co si pamatuju prodejce začínal, když mi to zvyšoval. Koukal jsem do návodu k obsluze rádia ale tam o tomhle nic není.
Tak jsem to zkoušel a výsledek nula. Podezřívám prodejce, že při předávání rapida s knoflíkama sice točil ale ta funkcionalita snížení TP tam vůbec není.
V 11. 11. 2017 na 1:11, ferda25 napsal:
Dobrý den všem tady na fóru.
Rád bych využil tuto možnot a poděkoval ferda25 za super pomoc při aktivaci zadních repro (řešeno zde na fóru).
Vše proběhlo perfektně, super komunikace a ochota, kéž by autorizáky fungovaly alespoň z poloviny podobně :clap::clap::clap:.
Takže pokud máte někdo podobný problém s úpravou a nakódováním řídící jednotky vašeho miláčka, nebojte se požádat, určitě se domluvíte.
Ať nám to jezdí :scooter:.
Luho,
když sis nechal zapojit zadní repro. Kabeláž natažená do dveří není?
Kabelaz nie je, repro nie su
Jak píše wirer origo ze Škodovky nejsou ani kabely, ani reproduktory. Pro Rapida je originální sada pro dodatečnou montáž, ale pouze středy bez výšek a cena je 2.242,-Kč, za to se dají sehnat lepší. Můj rozpočet: Zadní 2 pásmové reproduktory Alpine 1290,-Kč, MDF podložky a kabeláž včetně pinů cca 450,-Kč.
Kdyby byl zájem dohledám typ repro, ale je jich fůra.
